Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Тогда есть возможность испытать его на 3 фазы. max68.2011, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! :) Будем ковырять компаунд!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы только аккуратнее нужны все ШЕСТЬ концов! НАДО ОСВЕЖАТЬ ПАМЯТЬ! :)]:(
    Кажется надо просто разделить фазы и выкинуть кондер! Гляньте в и-нете схемы, у меня щас барахлит и-нет, на даче щас...:(
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ковыряй и не подключай на три фазы, это однофазный движок, там обмотки расположенны не так как в трёхфазном. Скорей всего у тебя обрыв одной из обмоток. Отдай перемотчику он сделает рублей 300 возьмёт.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Подрядчик, асинхронных движков однофазных не бывает. Есть адаптированные под одну фазу с потерей мощности.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    По последним действиям - раcковырял компауд, срезал термоусадки, соединение на болтах с гайками не очень надежное, убрал наконечники, спаял, собрал, изменений - ноль, также греется, после не запускается какое-то время, думать, что кондер великоватой емкости, но почему не запускается то? Пока плотно заняться некогда, перемотка по-любому больше 500, да и сколько знаю, после перемотки такие проблемы и начинаются, поскольку провода нужного нет, мотают какой есть... Еще читал, что может из-за того, что неправильно подобран вес плиты, но чегой-то не верится, концов в брно всего 3 выходит, так что точно не получится на 380 вольт, звезду не собрать. :no:подрядчик, max68.2011, спасибо за участие, еще пожелания есть каки-нить? Обмотки звонятся, на межвитковое прове:( рить нечем
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мапасан, 98 используется также на ж\д вагонах - так что говорить про вес я думаю бестолку, там вес десятки тонн.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
  8. supermax54
    supermax54
    supermax54
    Зачем столько много веса ? тоже изобретаю виброплиту - купил ив98е, подошва 50*40 весит наверное килограм 30 (лист 8мм), плюс сам вибратор где-то около 50 будет.
    есть место для грузов, но нужны ли они ?..)
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Supermax54, в зависимости от того, что Вы собрались ей уплотнять.
  10. supermax54
    supermax54
    supermax54
    Zitrek, уплотнять хочу грунт.
    у меня на участке котлован вырыт глубиной полтора метра, старый хозяин выкопал, фундамент дома хочу заглублять всего на полметра, и одна стена дома получается на котловане ..
    требуется закопать и уплотнить, чтоб ленточный фундамент не стал со временем ростверком ;)
    ну а потом буду уплотнять подушку под дорожками и площадками уложенными брусчаткой, опять же сам её делать хочу с помощью того же вибратора)
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Supermax54, Вас понял. Дело в том, что, к примеру, виброплитой на 300кг можно и асфальт положить. У кого-то в состав грунта может входить глина, у кого-то щебень. В таком случае вес плиты желателен потяжелее (до 100кг).
    Я уже давно думаю рискнуть и привезти плиты весом 24кг, я такие в Германии видел в каком-то магазине. Стоимость порядка 250 евро.
  12. supermax54
    supermax54
    supermax54
    Zitrek, грунт суглинок.
    вес плиты наверное должен быть ещё и соразмерен мощности вибратора ?)
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Supermax54, ну это само собой разумеющееся:hello:
  14. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Здравствуйте друзья. хочу добавить свои пять копеек. и так: появилась необходимость трамбовки площадку под фунд. поехал на фирму взял в аренду бензотрамбовку 90кг. заплатил 900р. оставил залог, заправил бензином и поехал за100км. к себе на дачу. приехал, но трамбовать не вышло. очень сырой песок из за постоянных дождей. в результате истратил напрасно день и 2т.р. за аренду и бензин. потом продолжали идти дожди, а я в это время изучал форум. так вот доизучался и решил смастерить свою электро-вибро-плиту. купил вэ-98э на 750 вт. 4100р. лист металла10мм. 40х50см. два куска трубы по 40см. два куска швеллера-6 по50см. трубы3/4 2.5м. за всё заплатил 2300р. также прикупил подушки двигателя от волгоря 2шт. задние и сайленблок стабилизатора от девятки 2шт. поехал с отцом на дачу и сделали это...
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    В выходные испытал своё "чудо техники"...
    По мокрой смеси песка и глины едет с м. 20-30, потом нагребает перед мордой кучу спресованной смеси и если не выключить, то заглубляется и прилипает намертво. Пришлось поставить на максимум...не особо помогло.
    После просыпки слоя песка 10-15 см, на макс. мощности летит как угорелая, задолбался за ней бегать. Надо уменьшить мощность...
