Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. sneg1968
    sneg1968
    sneg1968
    Dnipropetrovsk, Ukraine
    Привет всем! проштудировал форум и изваял вот такую шайтан-машину. мотор поставил вот этот
    Виброплощадка электрическая HONKER ZW-10
    ив 98 намного слабее (и дороже). Включал оба и сравнивал. Движок регулируется на плите.
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А вот это - странно. Посмотрел характеристики вибродвигателей: не выше, чем у ИВ-98. Может вы их на разных положениях дебаланса испытывали? :aga:
    По цене - согласен: дешевле. Только глядя на лапы - боюсь я, что их оторвет достаточно быстро (по крайней мере при таком способе крепления, как у Вас)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как крепится у Вас ручка? Похоже что через мягкие резиновые втулки.
    На видео видно, что Вы часто подталкиваете вибратор ногой, возможно это от того, что получив удобство в отдаче, потеряли удобство в управлении.
  4. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Sneg1968 у вас двигатель такой же почти как и уменя. впрос: у вашего двигателя дисбалансы регулируемые? просто я свой вскрыл а у меня с каждой стороны тока по одному грузу, нет возможности регулировки. а вообще то я думал добавить попробовать. а тепеть сомневаюсь, хотя добавить физически не сложно, но вот выдержат ли подшипники. а у вашего мотора, судя по видио, мощности вищуально побольше
  5. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    я думаю что это скорее от неровности и от рыхлого грунта. по второму разу она сама бежит везде. так было и с бензоплитой которую арендовал.
  6. sneg1968
    sneg1968
    sneg1968
    то что на сайте написано 7.7 -от винта, в паспорте указана не "возмущающая сила - а вот так: shark forses (kg/f) - 980. Как я понял это 980кг на квадратный фут. ИВ 98 я там же установил в максимальный дисбаланс, положили на стопку картона я залез на него - включили, так трясет нехило, потом на китайца залез и в сеть, - чуть коронки с зубов не послетали и показалось что ухожу в нокаут. Начал смотреть, почему так, а все просто, у китайца мотор не 0,5 или 0.9 кВт, а 2.2! Насчет лап - незнаю, шпильки шли в комплекте, поэтому ничего выдумывать не стал. оторвет - поставим на хомуты или ...
  7. sneg1968
    sneg1968
    sneg1968
    На плите слева и справа продольно плите установлены две дуги из 25Х25 трубы которые к лыже крепятся на подушках кпп 5 ступки ваз, ну и к торцам этих дуг привинтил собственно ручку посредством старых рулевых тяг от ВИТО.
    не подталкиваю а пригружаю задок, сдается мне что не хватает 3-5 кило, да и скорости хотелось по больше. Сегодня сдвинул мотор еще на 3 см вперед - побежала веселее.
  8. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вот это в точку. Если я на бензовиброплите резко даю газу, а у меня всё просто, напрямую без муфт и сцеплений, так у меня движок чуть не глохнет, не может резко раскрутить груз. С одной стороны момент, а с другой я всё таки не с ноля раскручиваюсь, а всего лишь добавляю оборотов ну и следственно частоту вибрации. Мощность привода и обороты смещёной массы неразрывная часть. Да и вообще, если б я сегодня стал перед вопросом создания виброплиты, я бы однозначно сделал на электродвигателе с худобедным частотником и отдельностоящим эксцентриком. Опыт виброуплотнения показал, что надо в процессе менять частоту вибрации., типа песок, щебень, земля с глиной.
  9. sneg1968
    sneg1968
    sneg1968
    У вас неверное ZW 7 он по моему 1,5 кВт. Дисбалансы не регулируемые, Насчет подшипников у меня так же большие сомнения относительно качества китайских. При малейшем намеке на износ - выкину и поставлю что то типа SKF или МПЗ. При этом электрика, статор и мотор в целом сделан довольно неплохо, обмотки добротно уложены, обтянуты и проэпоксичены. Первое время дал работникам указание следить за шумом. если шум или стук - сразу стоп машина. Вчера 6 часов почти без перекура и сегодня с 10 утра и вот час как занесли - пока нормуль греется где то градусов 60, на улице +16. Тепло отводится думаю через лапы на плиту. Трамбуем отсев под тротуарку.
    Кстати без трамбовки туговато, занимаюсь области ландшафтного и строительного дизайна.
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Подскажите, как без сцепления заводится?
    Повторюсь- сняли двигать с муфтой, думаю восстановить, но муфты дорогие... думаю сделать как Вы на двух обычных шкивах. И ещё не увидел у Вас тросика газа с ручкой.
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Заводится прекрасно, газ в минимум, только трусит на малых оборотах не по детски, ощущение что щас развалится всё, и похоже ремни проскальзывают в таком режиме, так как двигатель на подушках играет. Регулятор газа находится на двигателе. Там есть рычажок, и к нему лёгкий доступ. Если будете делать по простому, не сжигайте за собой мосты, может вам прийдётся потом всё таки муфту ставить. Я муфту просто физически не нашёл в продаже, хотя по началу переживал как же без неё.
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Спасибо, муфты в продаже есть но по 2500-4000 рублей, дороговато... у меня на старом двигателе бак оторвало на малых оборотах так что муфта не панацея)
  13. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    нет у меня 750 ват.
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А не проще поставить простую ременную передачу с натяжным роликом, который будет выполнять роль сцепления? Многие самодельные с/х агрегаты на таком сцеплении работают
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Я тоже планировал натяжной ролик в роли регулятора пробуксовки ремней и соответственно в роли сцепления, но когда ещё даже не доделал до конца, и ради интереса запустил пару первых раз, понял что мне он (ролик) не нужен. Запускал с целью проверить будет ли ехать сама вперёд:um: С таким роликом видел не раз самодельные деревообрабатывающие станки, там где для лёгкости запуска з-х фазного движка от 220в расслабляют ремни между двигателем и барабаном.
