Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    А нет картинки/схемы этого девайса? Не понимаю пока как это работает.
    Ну так, для расширения знаний...
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
  3. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Спасибо, понял.
    Значит если не получится нормальную муфту купить сделаю на двух шкивах, если не понравится как работает присобачу натяжитель.
  4. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Тогда продумай длину ремней. Лично у меня можно довольно много двигать двигатель вперёд назад для натяжки, поэтому даже сейчас можно пододвинуть двигатель ближе к эксцентрику. и уже роликом выбирать расслабленные ремни
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Да. Актуально на больших площадях покрытия. На идеально выровненное основание просто раскладывается плитка, затем проходят виброплитой с резиновой накладкой, замели швы и готово.
  6. vikingbig
    vikingbig
    vikingbig
    Рязань
    Да пыхтит уже как пару месяцев проблем не наблюдаю. может не время еще? хотя не мало трамбовала...
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Здравствуйте, написал Вам в личку, продублирую здесь (может кто еще поможет)-
    Судя по фото и описанию ваша виброплита очень похожа на мою.
    У меня с ней проблема, добрые люди украли двигатель с муфтой сцепления которая на валу двигателя.
    Хочу восстановить ее, двигатель в продаже нашел. С муфтой проблема - я не знаю какой диаметр у нее был.
    Хочу попросить Вас очень помощи, если не трудно можете померить диаметр вашей муфты и диаметр шкива вибратора? Хочу понять какое передаточное отношение у Вас на плите и купить муфту чтоб у меня было похожее.
  8. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Спрошу у самоделкиных. Кто-то самодельной электровиброплитой трамбовал песчаную подушку УШП? Понятное дело, что трамбовать подсыпку под тротуарную плитку ими вполне возможно. Я тут собрал виброплиту на основе ИВ-98. Лист 10мм 500х600мм + пара швеллеров №12. С родными балансирами слишком скакала. Поставил чуть урезанные - дело пошло. Вибрация мелкая, скачков нет, вибрация сырого песка ощущается в нескольких метрах от плиты. Поверхность грунта выходит красивая, след от ботинка почти не остаётся. Но глубина трамбовки (сугубо по ощущениям) 20-40 мм.
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
  10. sneg1968
    sneg1968
    sneg1968
    Dnipropetrovsk, Ukraine
    Типа отчет: трамбовка работает почти месяца по 10-12 часов в сутки. Ничего не отвалилось, подшипники не люфтят. работает на убой. полет нормальный. Утрамбовано 40 соток грунта под газон, 2500 м2 отсева под тротуарку, и столько же самой уложенной тротуарки. из доработок прикрутил на подошву плиты транспортерную ленту
  11. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Фото0166.jpg Фото0168.jpg Фото0165.jpg Фото0167.jpg Летом для укладки 100 кв. м. брусчатки по быстрому сколхозил вибратор для трамбовки песка. Сделал за полчаса, два часа ушло на сбор по участку ненужного железа, чтоб не жалко было выкинуть потом. Поэтому насчет эстетики не заморачивался. Утрамбовала все на отлично. Причем ради эксперимента залезали на нее сверху и разницы в плотности трамбовки не заметил. Тут главное в количестве воды которую на песок льют. Песок должен "плавать", а не быть просто влажным. Трамбуем сразу, пока вода не ушла. В этот момент песчинки находятся в полу взвешенном состоянии и очень легко "притираются" друг к другу. (Это из курса физики и детской песочницы:). Ради эксперимента можно изо всей силы похлопать по песку и рядом налить на песок воды чтоб "с лужей" и легонько похлопать ладошкой пока вода не уйдет. Лучше осядет и утрамбуется там где было воды больше). Утрамбовывается так, что можно после прыгать на песке и ни каких следов. Как асфальт. Доски снизу привинтил для изоляции. Т. к. постоянно выбивало УЗО на щите. Слишком хорошее получалось заземление. Потом уложенную брусчатку еще сверху этой трамбовкой прошел. Результат отличный. Согласен что для трамбования грунта этот вариант не подходит, там действительно надо потяжелше, но мне этого хватило. Поэтому сильно не пинайте:)
  12. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    приветствую, никто не пинает. Вопрос: а что за двигатель-то используется?
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Это не хорошее заземление, а приличная утечка...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ehidna, вот нет чтоб аккуратно, как ворота ...:aga:
  15. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Да шут его знает, трехфазный, без бирки, валялся без дела
