Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Да вроде не поубивало. А УЗО у нас на любой чих вырубает. Как поставили СИПы так и началось
  2. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Согласен, но делал на один раз по быстрому, из того что не жалко. Свою функцию выполнила, уже разобрал. Но зато плитку аккуратно положил (Это та что рядом с воротами :))
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Никто не экспериментировал с двойным дебалансом? Рассчёты обнадёживающие...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А это как?
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Два вала с дебалансами. Валы соосные либо параллельные и вращаются в разные стороны. За счёт настроек можно изменять результирующий вектор побуждающей силы. Рассчёты довольно оптимистические.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KUM_TEHb, а направленное движение-то за счёт чего будет происходить?
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Расчёты в студию!
  8. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Стандартный одновальный дебаланс создаёт побуждающую силу равную во все стороны. У каждой есть горизонтальная и вертикальная составляющая. Вертикальная работает на уплотнение грунта. Горизонтальная стремиться сдвинуть объект. Если расположить одновальный дебаланс в середине, то получиться, что импульс вперёд уравновешивается последующим импульсом назад и полезной работы не совершается. если сместить дебаланс в одну из сторон плиты от центра, то за счёт момента силы и неравномерности реакции опоры возникнет несбалансированный горизонтальный импульс, за счёт которого плита "поедет".
    В двухвальном дебалансе, где одинаковые валы вращаются симметрично в разные стороны, горизонтальные составляющие полностью взаимно скомпенсированы, а вертикальная имеет очень точное позиционирование. Разместив дебалансную систему в центре можно очень точно варьировать соотношение горизонтальной и вертикальной составляющей результирующей, за счёт ориентации вертикальной составляющей под определённым углом к горизонту регулируя скорость и направление движения.
    Самая простая кинетически система это два параллельных вала вращающихся синфазно в противоположных направлениях. Регулируя угол наклона плоскости в которой лежат оси валов можно регулировать вектор побуждающей силы.
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Кинематика для синфазно симметрично вращающихся в обратных направлениях дебалансов праллельно или соосно расположенных. Тут кинематика одна и та же. Вертикальные составляющие складываются горизонтальные компенсируются:
    Для параллельных валов управление простое - регулируем угол к горизонту.
    Для соосных посложнее - как ни крути ничего не выйдет, но можно задать некоторое смещение фазы вращения, что даст изменение направления вектора от строго вертикального:
    Плюс обоих схем относительно схемы с одним дебалансом в том, что нет паразитных вибраций (а это значит на них не расходуется энергия и проще виброизоляция), а существует чётко контролируемая побуждающая сила регулируя которую можно изменять скорость и направление (вперёд-назад) движения виброплиты.
  10. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Теоретически можно сэкономить 50% - (затраты на поступательное движение) энергии, т. е. больше производительности за ту же мощность.
  11. pol573
    pol573
    pol573
    Киев
    @sneg1968, размеры со своей виброплиты не дадите ? вес груза прикрученного ?
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Какое время непрерывной работы у виброуплотнителя Красный Маяк ВУ-11-75 220в? На оф сайте об этом ничего не сказано.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы врядли найдёте такую инфу. Не нормируется - значит, пока дым не пойдёт...:)]
    Я своей плитой работал полтора -два часа, нагрева особо не было.
    Ещё раз повторюсь: площадной вибратор ИВ-98Е рассчитан на установку на Ж\Д вагоны для выгрузки сыпучего материала, а там десятки тонн. Так что Ваша плита, даже 100 кг - это "тьфу" для данного мотора!
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    ИВ-98 максимальная ВСВ - 8,8 кН (880 кг)
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Я просто проперся и когда заказывал с спб глубинный вибратор того же завода и подставки под арматуру, позабыл о том, что в нашем мухосранске нет ничего и не заказал виброуплотнитель там же, хотя есть за 24. Вопрос, если куплю только сам мотор (он порядка 7 стоит) и площадку сам слеплю с толстого металла, нормально же будет? Там вроде ничего сложного нет (площадка, ручка, колеса, кабель, узо)
