Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @maratovich, посмотри мои сообщения через фильтр в этой теме: именно мотор и самопальная площадка - всё ОК! Себестоимость чуть больше 10000 руб!
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @maratovich, главное - развязка между виброплитой и вашими руками, я делал с помощью подушек для двигателя ВАЗ-классика, летят, если пойдете этим путем, то берите в запас, чтобы не простаивать теряя время на покупку оных, еще УЗО отрывалось (у мну однофазное с креплением на планку, крепилось на рукоятке), пока вопрос не решен с прошлого сезона, да, брал железо 4 мм, в корытце заливал расплавленный свинец, весь по-тихоньку от вибрации выкрошился, лучше сразу брать толстый металл, я буду утяжелять ЖД накладками (остались от БУ шпал).:hello:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня от пятой опоры - работает хорошо, и хватит на весь срок службы плиты.
    Ставьте в розетке - не будет проблем!
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Поясните, плиз, что она из себя представляет...:|:
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    @Мапасан, спасибо. Слеплю с 10ки. Саленты поставлю японские, благо наш регион заточен именно под японский автопром.
    @max68.2011, спасибо, гляну.
    Сами понимаете, как всегда лень все перелистывать и начинаешь плодить одни и теже вопросы.
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Вы в одной из тем сказали что немного разбираетесь в вибротехнике хотя это не совсем ваше. Задам вопрос по плитам родственной вам фирмы Zitrek. К примеру модель ZITREK CNP 10-1 и ZITREK CNP 15-1. У первой размер плиты 500*360 центробежная сила 10.5 кН, у второй 530*500 и силу 13 кН. Вычислим площадь плиты каждой из плит у первой 0,18 м2, у второй 0,265 м2. Я так пологаю что уплотнение тем лучше чем большая сила приходится на единицу площади (форму вибрирующего импульса и его частоту пока опустим, предположим что у всех она одинаковая) Таким образом получается что у 1 плиты сила на единицу площади равна 10,5/0,18 = 58,3 кН/м2, у второй 13/0,265 = 49,06 кН/м2. В характеристиках сказано что первая плита уплотняет грунт на 200мм, вторая на 300мм. Мне бы хотелось знать за счет чего она уплотняет его больше? как мы выяснили сила на единицу площади у нее меньше, и поидее плита слабее!
    В чем еще я нашел разницу это вес у первой 60 кг у второй 97кг, но если предположить что лучшие характеристики у нее за счет веса то по такому принципу вибратор можно прикрутить и к плите в массой 1т., но я думаю что при жестком креплении ее плита даже не шелохнется а будет просто передаваться какая то вибрация (как от мобильника в кармане).
    Еще есть такое предположение, что собственно плита не должна много весить, ее вес обусловлен количеством металла, необходимого для придания необходимой жесткости. Основной вес сосредоточен после виброразвязке. И тогда мы получим примерно следующее нижняя часть с вибратором совершает перемещение в равной степени во всех направлениях, а масса верхней платформы препятствует поднятию плиты вверх тем самым получается "эффект вибропресса". Если рассматривать процесс так то все становится понятно, но мне хотелось бы услышать подтверждения.
    И если я правильно думаю то получается если у плиты (любой) соотношение площади поверхности к единице силы находится на приемлемом уровне 50-70 кН/м2 нам достаточно пригрузить верхнюю например поставить на раму аккумулятор чтоб значительно улучшить глубину ее уплотнения?
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Теоретически вибрация сама по себе без пригруза будет плохо уплотнять грунт. Вот и получается, что вибрация необходима для придания подвижности грунту (как вибратор для бетона) и отношение побуждающая сила/площадь должно находится на определённом уровне для придания достаточной подвижности, а при этом в зависимости от соотношения масса/площадь будет зависеть основная производительность. Теоретически...
    И исходя из такого подхода конструкция выходит такой, когда плита с вибратором и основная масса разделены, так чтобы плита могла совершать колебания максимально независимо от основной массы, оставаясь при этом ею нагруженной. И виброразвязка между ними нужна, чтобы на преодоление инертности массы пригруза уходило минимум энергии. Теоретически опять же...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кому-то на форуме обещал показать как у меня сделана виброразвязка плиты и ручек, но забыл, вот исправляюсь:|:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мудрёно, многовато частей...ИМХО.:|:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так, а в чём проблема: два кусочка уголка, две подушки и ручка с вилкой! И всё!:um:
    Здесь я готов с Вами поспорить...
    Габарит по высоте раза в два меньше чем у Вас.
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А мне кажется, что надо учитывать еще и свойства грунта. Он ведь при уплотнении образует нечто вроде клина. И чем больше площадь плиты - тем на бОльшей глубине этот клин сойдется в ноль ширины. На принципе образования клина из грунта под плоской поверхностью работают, например сваи забивные, у которых плоский торец.
  13. вовчик048
    вовчик048
    вовчик048
    Липецк
    Все мужиков, с Праздником. У меня такой вопрос. Собрал виброплиту как говорится из того что было, но не получилось. Пробовал движок от стиралки 0.35 кв 1500об через ремень на вал с дебалансом. Пока дебаланс был не большой, движок тянул но плита практически стояла на месте. Добавил дебаланс на пусковой обмотке плита побежала вперёд,виброудар неплохой но как только отпускаешь пуск, движок сдох. Мужики подскажите примерно какой мощи движок боле-мене подойдёт.Предлагают поставить АИР71В4. Жду ваших рекомендаций и советов.
    Плита 560*350 вес около 65 кг вал с дебалансом длинна без опорных подшипников 130 диаметр 90.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @вовчик048, Сугубо моё ИМХО...
    Частота оборотов на дебалансе нужна на уровне 3000 и мощность на уровне 1кВт...
    Мне кажется 750 Вт маловато будет, с учётом ременной передачи.
    Хотя если не надолго, то думаю хватит.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mikl6566, да ещё минус при подключении в однофазную сеть - останется всего около 400Вт !
