Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. вовчик048
    вовчик048
    вовчик048
    Липецк
    Сегодня запустил свою виброплиту. Двигатель решил пока не покупать, а в качестве эксперимента поставил от точильного станка 80х годов выпуска мощностью 750 вт, 3000об .В итоге плита заработала. Жаль только в деле пока не получается опробовать на улице -10 земля замёрзла как камень, но пол лопаты известкового щебня за три прохода превратила в песок. Решил движок оставить этот, теперь только надо на другую сторону вала приделать крыльчатку для обдува. Ну и придётся покупать новый точильный станок.
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Как узнать скорость электро двигателя?
    Есть виброплита без двигателя, но с вибратором. Есть несколько водяных насосов от джакузи с двигателями 900Вт. Насосы на 220в. Пойдет? Плита весом около сотни кг.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Patrick79, какие ещё есть данные по движку? Коллекторный или асинхронник ?
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Объем перекачиваемой воды.
    А что значит коллекторный или асинхронный?
    Я их не разбирал пока. Знаю только что на входе в него конденсатор есть. А вот есть ли там щетки или что-то другое пока не знаю
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Просто у асинхронников стандартные частоты вращения - 3000, 1500, 750 об\мин, а у коллекторных можно регулировать напряжением.
    Включён как фильтр- между фазой и нулём ? И сколько вообще концов с движка выходит?
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    В него приходит 2 (фаза с нулем), фаза раздваивается, один уходит в "недра", второй фазовый на конденсатор второй конец от конденсатора тоже уходит в "глубину" ну и нулевой сразу туда уходит.
    Простите, объяснил как смог, на выходных могу один разобрать и сфоткать ...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Patrick79, понятно.
    если есть возможность.
  8. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Асинхронник. Кондёр сдвиг фазы.
  9. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Асинхронный это хорошо или плохо?
    Не хочется бензиновый покупать.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше коллекторного (щеточного) когда не нужна регулировка оборотов.
  11. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Осталось понять как он будет крутить вибратор своей мощностью 0.9 кВт вместо бывшего бензинового 3.4 кВт (5.5 л. с.).
    Стоит ли заморачиваться, искать шкив и мудрить с креплением...
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @max68.2011, вынуждающая сила, я так понимаю зависит не от мощности, а от массы груза/эксцентра?
    А если по мощности сравнивать то совсем печально - потребляемая 0.9 кВт = номинальной 0.55 кВт. А бензиновый 3.4 кВт номинальной выдавал... соответственно электро двигатель может не потянуть вибратор расчитанный (?) на мощь бензинового или быстро сгореть от перегрева.
    Я правильно рассудаю?
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ну так их груза под них заточенны...
    А я так понимаю собираюсь засунуть в камаз вазовский движок...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Patrick79, ты немного не понял (извини что на ты), ИВ-98 и у меня стоит и на 80-и кг плите и на 120-и кг, и у многих, кто в этой теме отписывался на плитах с другим весом, и он же, сам привод без всякого веса, просто жестко прикручивается к вагону и трясёт его!
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Тогда я ничего не понимаю. Как 0.5 кВт могут трясти вагон или зачем тогда ставят на виброплиты двигатели по 3 кВт?
