Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Просто, как я думаю, двигатели сами ничего не трясут и не вибрируют, у них задача вращать вал. У ИВ на концах вала груза эксцентричные. У меня двигатель через ремень крутил какую-то хрень, с похожим принципом работы (не разбирал), неужели нужно настолько больше мощности чтобы ее крутить? Почему двигатель 5 лошадей, почему не 2 лошади?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Patrick79, не знаю ...:faq: Это, для того кто не конструктор, из серии догадайся сам ...
    Могу сказать что меня моя плита устраивает! Мотор заводской 6200 р. + остальное металл и свои руки.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Производительность повышается существенно.
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А данных по ВСВ нету?
    Могу из опыта привода вибропрессов сказать, что на 10кН надо 2,5 кВт. Но такая мощность там - из-за частых остановок-пусков. Значит можно принять порядка 1,5-1,8 кВт (примерно) на 10 кН. Ежели использовать менее мощный - может погореть. Особенно в момент пуска (там заброс тока примерно раза в 2-3)
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    @max68.2011, вот какая на виброплите у @Patrick79 ? У него же, как я понимаю стоял ДВС.
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Извините за долгий ответ.
    Виброплита моя - Praktika C-120W
    Тут написано вынуждающая сила 2100 кг.
    Извините я не сильно умен и боюсь ошибиться в переводе на килоньютоны.
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ого! 21 кН! Получается - примерно так и надо - около 3-4 кВт движок. И обороты у движка примерно 3000 надо.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вибратор площадочный ИВ-107А (42);(380)
    Вибратор площадочный ИВ-107А-1,5
    Вибратор площадочный ИВ-105 Н
    Вибратор площадочный ИВ-107 Н
    Вибратор площадочный ИВ-105-2.2
    У последнего 2,2 кВт - до 40кН
  9. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ну у меня альтернатива или прикрутить имеющиеся электо двигатель 0.9кВт, или купить за 5 тысяч ДВС
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Прикрутить электро для меня проблема, шкива подходящего нет, еллектричества тоже нет, нужен генератор.
    Из генераторов - живой на 2.5 кВТ и на 5.5 без двигателя, надо двигатель покупать, весной за 11 кРуб. обещели Лифан найти.
  11. Sema1285
    Sema1285
    Sema1285
    Сергиев Посад
    Если только для питы то 11 рублей наверно дорого. Я себе вот такой взял:
    vst.PNG Потихоньку ваяю...
  12. вовчик048
    вовчик048
    вовчик048
    Липецк
    Ребята читаю ваши посты и удивляюсь, я считаю если что то делаешь своими руками то расчёт идёт на мини милизацию вложений. А когда идёт разговор о том что я купил вибратор за 5-6 тышь то по моему мнению прилепи его к любой железяке и таскай её за собой на верёвке будет работать. Но это только моё мнение.
  13. вовчик048
    вовчик048
    вовчик048
    Липецк
    Я не любитель компьютера и на форум хаус попал случайно. Но сколько полезной информаии отсюда почерпнул, один бог знает. Я сварил вибростол посчитал затраты. Вышло 100 р +затраты на электроэнергию и мо
  14. вовчик048
    вовчик048
    вовчик048
    Липецк
    Не на ту кнопку нажал. Вы уж меня простите, я к чему клоню, у меня может быть понятия другие, но моя виброплита мне обошлась в 600 р. Делал я её змиой так что испытать в реальных условиях пока не получилось.
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Для плиты ДВС - 5.5л.с. 5100руб, 6.5л.с. 5300 руб.
    @вовчик048, Виброплита за 600 руб может получиться только при халявном двигателе.
