Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @max68.2011, Спасибо вам за ссылки на инструменты. Вот еще нашел, с нужным движком,
    Красный Маяк ЭВ-262 ИВ-98Е
    но про вольтаж что-то не понял, или 42в или 220в.Да и таскать как бурлаки его придется.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sanek1210, если берёте на 220 В - то всё норма. Для оборудования 42В придётся иметь ещё мягко говоря огромный блок питания или дорогущий преобразователь.
  3. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @max68.2011, Да я уточню на их сайте про вольтаж, пусть ответят. По поводу швеллера тоже размышлял. Думаю слепить эскиз и отдать на изготовление в какую-нибудь сварочную шаражку по месту, пусть сварганят. Посадочные места под движок найти в инете по его марке тоже не проблема. А вот длина самого (самих?)швеллеров какая нужна? Да и толщина стенки? Может у кого эскиз имеется?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sanek1210, посмотрите по ссылке про вибро рейки, там длина указана, а сам швеллер похоже 10 или 12 (я вживую не видел).
    Посмотрите на моей плите на рисунках, там есть размер.
    Шпилька допустима Ф16мм, можно меньше...
  5. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @max68.2011, Вот спасибо за все! Такое чудо за день-два работы можно слепить (имею ввиду и рейку и плиту),а вибратор просто переставляется. Как я об этом сразу не подумал. Из покупного-только сам вибратор и дешевенький инвертор сварочный. Металл (швеллер,уголок,лист) на металлобазе докуплю в довесок к фундаментной арматуре. Максим, если можно-размеры всего остального (хотя бы примерные),и толщина плиты интересует, визуально вроде не больше шестерки?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sanek1210, так у меня там всё описано от нуля: размеры есть, толщина указана (снизу лист 6 мм), чего :flag:ещё?...
  7. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    Подскажите на щет вибровала кокой должен быть вес его..нижняя плита 2см. Движок 5.5 л. с закрепленый на подушках с классики.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serka, этого мало - будет играть сам по себе.
    Не вес вала, а вес дисбаланса! Очень сильно зависит от диаметра дисбаланса.
  9. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    Думаю вытачить вибровал из балванки диаметром 70мм длиной 30см.
  10. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Тоже созрел на постройку виброплиты. Сперва хотел делать на основе эв-98е завода техком, так-как он самый дешовый но смущает мощность 500ват и вынуждающая сила мала при длительной работе кажется слабоват будет. Теперь думаю о постройке бензоплиты так-как двигло с моего крота переставить 20минут работы,
    движок 4т 3.5лс .Думаю влезть в бюджет до 4000р .Тоже волнует вопрос о размерах дибаланса кто строил сам дибалансы поделитесь размерами. пока нарыл только это
  11. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Может владельцы плит которые на фото по подробней раскажут о размерах весе грузов дибалансов и впечатлениях о работе плит
  12. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    15505-282852-a1b7c8ee98d1.jpg Вот понаглядней извиняюсь за выставление чужих фото
  13. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    Подскажите где нашли чертёж вибровала
  14. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
  15. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    Как то пробывал делать вибратор с горевшего электровибратора снял грузы которые стоят по краям, подобрал вал одел их на вал соединив шпонкой грузы в кучи 3шт.по середини по краям в подшипниках. Трепало хорошо да и трамбовало но только на малых оборотах как дашь немного газа плита переставала ехать но вибрация усиливалась, как думаете причина в вибраторе?
