Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. 344gm
    344gm
    344gm
    Скорее всего было недостаточное смещение вперед центра тяжести плиты (чтобы плита вперед ехала)
  2. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    Так на малых оборотах то ехала и прям хорошо а газ добавишь не едит
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @344gm, неправильно мысль сформулировали, хотя думаете правильно, надо:
    недостаточное смещение вперед оси дебаланса относительно центра тяжести всей плиты. :um:
  4. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    tvb_a.gif И так мы имеем диаметр корпуса дибпланса 120мм .подшипник 80308 – 2 шт - для ПВ-100, ПВ-100У, ПВ-140.размер подшипника внутр 40мм ,наруж 90мм,ширина 23мм.На вид диаметр наибольший вала дибаланса примерно 80мм
    D
  5. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    так вибратор стоит на самом краю плиты вперед уже некуда
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну, тогда что-то с резонансом - больше ничего предположить не могу...:faq::um:
  7. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    Ну, тогда что-то с резонансом - больше ничего предположить не могу...:faq: а что может быть не так ?
  8. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Какова частота вращения вала дисбаланса?
  9. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    Дажет и незнаю, подскажите как узнать частоту вращения вала дисбаланса?
  10. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
  11. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    Как вы думаете почему эта плита не едит при дабовление оборотов ?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serka, вполне возможно из-за того, что основной центр тяжести у неё смещён назад. :um:
  13. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    если речь идет о вибраторе то он на самом краю а в переди приварин тонкий метал для прикрутки резины
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serka, я про центр тяжести плиты: у Вас основной вес от двигателя - вот этот вес смещён назад.
    А как они (центр тяжести плиты и центр оси дисбаланса) на самом деле между собой взаимодействуют - одном богу известно.
  15. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    а что скажите за вибратор ?
