Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serka, ну а что я могу сказать? Я такими дело не имел ...:(
    ИМХО. Думаю, что вынуждающая сила у него меньше, чем у заводского готового электрического, потому как там грузы дебаланса сидят на одной оси с мотором, мотор закреплён на плите жестко и соответственно своим весом тоже участвует в работе. :um:
  2. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    Ну а как же у заводских бензиновых виброплит все тоже самое двиг ремеменая передача на вал дисбаланса
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serka, не знаю, поэтому ... только одни предположения...:(
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serka, а сколько вообще вес у плиты не считая мотора?
  5. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    у меня стоит 3 груза может 2 поставить
  6. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    без движка кг 40 45...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попробуйте - больше инфы будет, может чего и сообразим...:um:
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Или попробовать вес плиты увеличить, кирпичей на нее наложить, ради эксперимента попробовать менять расположение кирпичей для смещения центра тяжести.
  9. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    У меня кстати движок по центру плиты стоит (у вас ближе к заду), а "дисбаланс" на носу.
    Попробуйте кирпичами сместить центр тяжести к центру плиты, хотябы скотчем их между двигателем и дисбалансом примотать.
  10. Serka
    Serka
    Serka
    деревня Валуйки
    попробую завтро, думаете всеса мало с переди.
  11. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Честно говоря я в этом мало понимаю, но мне кажется что веса "сзади много".
    Я бы посоветовал бы попробовать двигатель вперед сдвинуть и по центру плиты поставить, но понимаю что это сложно, много переделывать и никакой гарантии
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Смотрите - двигатель по центру, вибратор не видно, но он на самом краю черной нижней плиты прикручен. Вес ее по данным с разных сайтов от 80 до123 кг, но я думаю что ближе к 80
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Прочитав посты@Serka, тоже озадачился конструкцией размещения двигателя! Напомню у меня есть сама плита weber с вибратором Вибратор.jpg Поскольку имеются виброизоляторы (в зеленом квадрате), то привязываться буду к ним. Двигатель Robin удалось оживить Robin.png правда обороты плохо регулируются, точнее постоянно высокие. Планировал сварить раму с размещением двигателя по центру тяжести подошвы с вибратором. Или я не прав?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gen758, наверно всё -таки правильней будет иметь центр тяжести плиты на середине, а все остальные манипуляции производить с осью дебалансов. ИМХО. :um:
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вибромеханизм, или как его назвать, закреплен на подошве болтами с внутр. шестигранником. Открутить пока не смог. Центр тяжести подошвы соответственно смещен вперед. И смещая двигатель назад, т. е. ближе к оператору планировал сбалансировать всю конструкцию и заодно это даст возможность регулировать натяжение ремня. Если не прав, подскажите в чем секрет!
