Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Ostros
    Ostros
    Ostros
    Курск
    Опа, и правда работает, (ответили) :)] а то я сих пор читатель был а не писатель... После выходных думаю начну, хочу в чер-мЕтах поискать подходящий лист металла (вариант со швеллером пока оставлю) самому интересно что получится... Фото выложу:pioner:
  2. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Привет всем:hello:, процитирую сам себя, в общем изготовили мне железяки по моим чертежам, и вот что получилось P1000746.JPG , далее были куплены и взяты в дар у знакомых остальные ингредиенты P1000742.JPG , P1000743.JPG , P1000744.JPG , P1000745.JPG
  3. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    ... и вот что получилось P1000747.JPG , P1000748.JPG на фото первый вариант сцепления - не пошёл, сейчас переделал, фото позже. Трамбует по моим субъективным ощЮщениям не плохо, вес 110-120 кг, бюджет 12000 р+ моя работа
  4. 344gm
    344gm
    344gm
    @DmitrijO,
    не поделитесь чертежиком дебаланса, который токарям давали?
    Я тут токарей "мучал" недавно, говорят "неси чертеж, саморачиваться с твоей деталью не будем":-(
    У меня есть блок от фуганка, под ножи на 30 см, но мне кажется маловато будет, да и подшипниковый узел накроется быстро (тут либо усиливать, либо новый как у Вас вытачивать)
  5. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Поделюсь :hndshk: img084.jpg , делал под 211 подшипник, корпуса от какой-то с\х техники у колхозного тракториста в куче железа нашёл, 12 кг вал получился.
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Разжился железяками. Планирую использовать ИВ-98Е (Красный Маяк, Zitrek ?). Есть ряд судьбоносных вопросов. Может кто-то подсказать...
    1. На какое расстояние смещать движок относительно центра? Или может быть сместить толстую железку, а движок поставить посередине неё?
    2. Две полоски на "капоте" и "багажнике" планирую приварить под углом 45 град. Не слишком большой угол?
    Заранее спасибо.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пробуйте эксперементальным путём.
    Вообще есть мысль на следующей плите сделать переставной...:um:
    А вот основной центр тяжести плиты я бы оставил строго посередине - чтобы работала всей плоскостью.
    Теперь уже по опыту: угол нормальный, длину загибов делать больше 50 мм и с боков желательно иметь бортики.
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Если приварить швеллер с прорезями не будет ли высоко центр тяжести двигателя? Болты можно пропихивать лежа "внутрь" швеллера и просунуть в прорези.
    С боков планирую профильную трубу 60x30x2 приварить.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Самое главное, чтоб она сама не переворачивалась...:um:...а так, надо пробовать.
    ИМХО: жирно будет! :ogo: Так и листа 2 мм хватит.
  10. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    Всем добрый вечер. Тоже себе решил сварганить. Вот что вышло. Плита 50х70 лист 6ка ручка талескопическая вес 80 кг но можно легко дооборудовать ещё 50 кг всё предусмотрено. Материал из сарайчика, работа собствено ручная. Управление дистанционное с пульта, так оказалось проще. Бюджет ноль рублей.
  11. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Ручка - огонь! Но, наверное, при работе в руки сильно отдает...
  12. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    Ручка сделана из тяг поперечного стабилизатора устойчивости от Нивы, а верх от ароматизаторов. Сегодня попробую в работе, но думаю что всё будет нормально. Всё таки всё в резине.
  13. tehnik16
    tehnik16
    tehnik16
    Кропоткин
    Что сказать! Сказать нечего. Красота! завод отдыхает. Но рукам хана. Но как сделано! Как сделано!
  14. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    Мужики, цел и не вридим, А ручки то вот- они, А про вебрацию, особой нет. Просто сравнить не с чем. Понял вот что резину в 4х точках надо заменить на более эластичную. Верх ручки, заменить на запчасти от УАЗА допустим (ф больше) Поищу резину и переделаю. По дополнительному грузу заморачиваться не стал положил пол мешка песка везёт отлично да и вебрация на ручке почти пропала. Результатом доволен.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А я вот такую собрал.
    опробовал.
    Двигатель трехфазный на 500 Вт, включен через кондеры на 220 В, слабоватый, но трамбует!
