Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Mart74,
    На подушках весит. На двигатель передается вибрация от эксцентрика, но значительно меньшая. Не надо портить мотоблок – он придуман для другого. Если только не в целях занятия свободного времени.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Добавил к маленькой плите по контуру борта повыше. Проверю как будет работать, может и к большой сделаю.
  3. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    Боковые бортки меют очень малозначащее значение. Можно не заморачиваться. Я их не делал. Отсутствие бортиков заметно только в поворотах трамбовкой. Если бортов нет - песок завалвается на площадку, но если нет - он не наваливается, но в песке такой же профиль, сверху приваленный отбортованным песочком. Разницы нет для использования - все равно это участок проходить трамбовкой повторно. Для изготовления - плюс металл плюс работа. Конечно, не я учитываю здесь вопросы эстетичности, дизайна и гламура, но может кому то это важно -)
    P. S. На фото - дотрамбовывание узкого участочка площадки, после окончательной укладки дождевых каналов. (Были оставлены для укладки до момента укладки последнего ряда тротуарной плитки. Ну просто чтобы учесть погрешности укладки плитки на 4 метра до дождевых стоков, чтобы уложить их поплотнее к плитке)
  4. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    А, добавлю: после трамбования основной площадки примерно 30 кв. м., где трамбовкой ходил и по периметру и по диагоналям и вдоль и поперек, потом трамбовку сдвинул за водосливные каналы, там и сфотографировал, уже после некоторого использования, не финишного. Плиту - не чистил особо, рукой смахнул лишний песок. Это - о бортах и их важности.
  5. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Наверное зависит от песка, у меня борта около 5 см и периодически машинка при повороте черпает бортом, особенно поначалу.
  6. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    Ну черпает конечно. Без бортов - тем более. Ну и что? На качестве площадки никак не отражается же. Если ложить плитку - все равно же сухим песочком подсыпать. Где-то - чуть больше. Поверьте, это никак не отразится на качестве выложенной поверхности площадки. Не космическая ракета же - плюс-минус большой роли не сыграют. Главное в трамбовании - сделать ОСНОВУ. А не поверхность для укладки плитки.
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    На фото у Вас плита стоит почти в углу. Как происходит маневрирование если совсем упрется в угол? Нужно засыпать яму с ровными стенками 2x2x2 м. Стенки песчаные. Раньше с трамбовками не работал.
  8. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    Очень просто -) Выключил-повернул_куда надо-включил-пошел_дальше -)
    На этих фото - узкий участок, с углом даже немного меньше 90 град.
    Там не было смысла ходить трамбовкой с поворотом на 90 градусов, то есть я ее здесь разворачивал на 180 град., и шел в обратную сторону. Пару раз туда-сюда, с перекрытием - вполне достаточно, с учетом того, что основное трамбование площадки было произведено до того, как укладывались каналы водостоков. То есть, я решил, что мне нужно было подтрамбовать вдоль каналов, аккуратно выкопанных в уже трамбованном песке.
    В вашем случае, возможно, тоже будет достаточно трамбовать по схеме "туда-сюда" (поворот на 180 градусов). Ответ на ваш вопрос заключается в том, насколько тщательная нужна трамбовка. Если под тротуарную плитку - уверен, что особо тщательная не требуется, туда-сюда на 180 градусов будет более чем достаточно. Если под бетонирование, думаю, все равно с поворотом 180гр будет достаточно (следы "насыпи" вдоль борта плиты после пары проходов - миллиметры).
    Но это же все про горизонтальную поверхность. Вертикальную поверхность такой трамбовкой не сделать - она весит под 100 кг, ее же не удержать. Так что если вам требуется точный куб, вертикальные стены нужно делать заливкой бетонной или иного типа, тут уж я не знаю, какие у вас потребности. Вариант сходу - сварите бак 2х2х2м из стали листовой, выройте яму чуть большего размера, опустите бак, зазоры засыпьте песком, и будет вам счастье -)
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Рабочая ли конструкция самодельной виброплиты без центробежной муфты сцепления?
    Судя по фоткам, у многих ремнем тупо два шкива объеденены. Непонятно, как это влияет на завод бензодвигаетеля, и его эксплуатацию.
    По идее нужна муфта однозначно сцепления, но самому сделать ее не реально, а покупать - недешево.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @GlobalWS, сцепление на самом деле не такое уж и дорогое при покупке, вопрос только найти его.
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 7600р., это с понижающем редуктором уже и сцеплением.
  13. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    HeavyToshik, спасибо, насчитал 112 кубических сантиметров. буду экспериментировать.
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Подскажите какие требования к подшипникам для вала с эксцентриком? Может подходящую модель подскажет кто. По идее на них как раз приличная нагрузка приходится.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Никаких особенных, просто более слабые придётся со временем заменить.
    Можете здесь подобрать нужные Вам:
    http://www.podshypnik.info/index.php?zid=search&checkbox1=checkbox1&checkbox2=checkbox2&checkbox3=checkbox3&name_bearing=60204&_d_bearing_1=&_d_bearing_2=&D_bearing_1=&D_bearing_2=&B_bearing_1=&B_bearing_2=11&search_name=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%ED%E0%E8%EC%E5%ED%EE%E2%E0%ED%E8%FE
    или здесь http://samip.ru/primenenie-podshipnikov/primenjaemost/
