Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Еще возник вопрос. Изначально не хотелось связываться с проводами - т. е. электротрамбовка. Причины две - первая, электричество+вода при трамбовке, вторая - банально неудобно и не везде можно работать.
    Но очевидно, что электротрамбовку проще построить - если купить площадочный вибратор, скажем от красного маяка.
    Но возникает вопрос, те модели вибраторов, что стоят до 10т р., что они могут дать в плане мощности плиты? На сколько они смогут хорошо трамбовать песок и смогут ли вобще утрамбовать скажем асфальтовую крошку?
    Что то совсем слабые там двигатели стоят, в 500 ватт.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GlobalWS,
    У меня, как и у многих, вот такой:
    Вибратор площадочный ЭВ-98Е
    Вынужд. сила (кН) 5,6…11,3
    Вибратор площадочный ЭВ 98 Е применяется на бункерах, питателях и других технологических машинах с целью механизации процессов выгрузки, просеивания и транспортирования сыпучих и кусковых материалов. Для уплотнения бетонных смесей и грунтов, на кирпичных блочных мини-установках (вибропресах). В кассетных формовочных установках при изготовлении железобетонных изделий, на электрических виброрейках, виброплитах.
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Это зависит от того как выставить дисбаланс?
    Посмотрел у бензиновых плит в районе 20т, вынуждающая сила 8 кН, за 30т уже в районе 11кН значит получается вполне себе будут трамбовка на основе этого вибратора.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, именно так.
    @GlobalWS, уже несколько раз обращал внимание читающих данную тему, что этот вибратор используется даже при разгрузке ж\д вагонов, а там вес только самого вагона несколько десятков тонн!
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    max68.2011, похоже я тоже остановлюсь на этом типе вибратора, если не сложно скиньте ссылку на свою виброплиту - посмотрю на что ориентироваться. Какой у вас вес вышел? Как думаете, влажный песок безопасно электротрамбовкой проходить на основе данного вибратора.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GlobalWS, у меня две плиты - 80 кг и 120 кг. Для них один мотор и одна ручка. :)
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    В итоге не совсем понял в каком положении вы выставили эксцентрики?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня стоят на максимум: полностью сведены с обоих сторон .
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    У друга есть кусок плиты, 700х500х12мм - ориентировочно в районе 40кг, подойдет ли в качестве платформы ? Нужны ли боковые борта, или только спереди и сзади?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С большим запасом ! Для низа достаточно и 6 мм.
    Желательно. ИМХО.
    Я на маленькой плите добавил боковины и спереди и сзади сделал повыше. Сфоткаю выложу.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    Про боковые - скорее, это дело вкуса, а не влияния на практическое применение. Кто-то делает, кто-то нет. Я не делал, принципиальной разницы не вижу. Серьезных аргументов "за" боковые борты не видел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/15505/page-56#post-10610530
    и пару постов ниже
    Да, у вас раньше был вопрос про безопасность электротрамбовки на влажном песке. Поставьте УЗО в цепь питания трамбовки. Как это и рекомендует изготовитель электровибратора в паспорте. Я не ставил, как обычно - спешка, некогда. Проблем не было. Но лучше все таки ставить, на всякий случай, мало ли.
    Решать вам. Успехов!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexapo, у меня не было, сейчас на маленькой сделал, но ещё не пробовал: попробую - напишу.
  14. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    Отлично, интересно будет сравнить, почуствовалось ли какое принципиальное отличие.
  15. matracont
    matracont
    matracont
    Кострома
    Звонил в Пермь на завод, сказали, что нагрев это нормальное явление. Сильный нагрев не очень нормальное. Спросили, давит ли масло, видимо и вправду у них распространенный косяк. Да, виброблок слегка был в подтеках. А еще меня прокатили с местным сервисным центром, в котором обрадовали, что такие плиты не ремонтируют, хотя этот сервис указан в инструкции как официальный. В Перми обещали разобраться и перезвонить. Не перезвонят, буду сам звонить. Попробую конечно разобрать и посмотреть состояние подшипников и сальников. Может залить какое масло получше? сейчас залит равенол, который шел в комплекте. Кто что льет?
