Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @DimaVSmith, да, не задалось с ней сразу. Сначала работала относительно не плохо, думаю перемотали плохо, не выходит на рабочие обороты на большом дебалансе. А вот конструкция ручки удручает. как можно делать шарнир на вибрирующем соединении. Разбился весь узел. Или подушки не подходящие, в общем с ручкой косяк, Думаю переделывать.
  2. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @Valery22, когда очень надо, то и то что нельзя можно сделать. Поиграться можно, но или провалится, если переувлажнении или прилипнет. Песок трамбовал с включениями клины, она так хорошо размазывается когда сухая, а если мокрая - прилипает к подошве и гладко не трамбует, роет борозды, приходится останавливаться для очистки.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Так я и спрашиваю как играться? Сейчас грунт влажный к сапогам не липнет, на плиту налипает. НО самое главное уплотнения не происходит. От сапога остается след, не говоря про лом и т. д. Где можно укатал машиной - гораздо плотнее глина. По крайней мере следов не остается.
    Кстати, кто знает, почему такой маленький вес груза у электровибратора? Запас прочности? Тогда зачем большая мощность?
  4. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    @Valery22, Чисто физически, при уплотнении должен выходить воздух, из глины его вибрацией не удалить, воду не выдавить. Думаю для глины что-то статическое нужно, чтобы успевало все выходить, а-то плита амортизирует на ней.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @max68.2011, с помощью такой трамбовки, как у Вас маленькая, реально утрамбовать слой в 60 см песка, под полы по грунту?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Parand, не скажу, пока песок ещё не трамбовал. Но по логике вроде более 20-30 см слой за раз не делают. :um:
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    естественно будет послойно. Приглядел аппарат, хочу прикупить, но не смотрел еще
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Parand, если это 98 движок - цена нормальная.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Parand, хотя если брать у Арсенала,
    то
    ВЭ-98А площадочный вибратор (380В, 50Гц, 900Вт, кН 5,6 - 11,3) 5493 4669
    и
    Площадка для ВЭ-98, ВЭ-98А 917 779
    и добавить только ручку = около 7 тыс. руб.
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вообщем купил. За 10 тыс забрал. Не особо нравится как работает, но забрал, постараюсь доделать.
    Сам ехать особо не хочет. Двиг ровно по середине стоит, попробую сместить вперед как у max68.2011.
    И такое чувство что не до конца раскручивается. Сам двигатель на 380 в, стоит конденсатор какой то большой чтобы от 220 в работал
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Parand, только не перестарайтесь - там надо в идеале "золотую" середину найти, чтоб не зарывалась.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @max68.2011, а веса нужно добавить? сейчас примерно килограмм 50 весит
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это уже на Ваше усмотрение. Чем меньше площадь основания и больше вес - тем сильнее трамбует. :um:
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Перед тем как переставлять попробуйте вперед или назад (если место позволит) положить мешок с песком. Может будет достаточно груз подобрать, себе работу намного уменьшить сможете. А высвободившееся время найдете на что потратить:)
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Собрал свою по образу и подобию плиты @max68.2011, двиг сместил вперед сразу, задние болты двигателя примерно посередине плиты, вроде все похоже, а не едет... прыгает на одном месте, даже ручкой не толкается, назад и то проще подтянуть) двиг 11-50Е, дебалансы в 4-м положении, 10.2 по паспорту сила, плита 425х600х16, вес около 70кг
    @max68.2011, как Вы двиг перемещали? болты переваривали каждый раз?
