Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Всем спасибо за ответы. Буду искать каленые болты 16х100. В мае соберу виброплиту и выложу на всеобщее обозрение. Придумал систему гашение вибрации из резинок глушителя Ланоса.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Санчеc73, посмотрите, как сделано у @kauk86, (чуть выше на странице) и у меня.
    Стоят эти подушки по 100 руб - вибрации на ручке нет.
  3. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Спасибо, я это видел. Мои резинки стоят по 30р., в сумме 240р. - 8 резинок. Планирую на них подвесить рамку с колесами как на ВУ-11-75. Должно получится достойно.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Санчеc73, а теперь подумайте про транспортировку в авто: в нашем варианте, помимо длины и ширины, высота всего около 30-35 см, а у Вас зашкалит за полметра - в седан в багажник уже не войдёт.:um::(
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Седня первые боевые испытания, пылища от нее по сухому песку, особо не зарывается, управляется хорошо, разворачивается на месте с моей помощью аки танк без особых усилий, тяга вперед отличная, вибрация на ручке есть небольшая, но болты крепления ручки затянуты сильно, иначе откручиваются, надо подлиннее наверно и не закручивать сильно, гайки хоть и нейлоном, но до него резьбы не хватает
    при большой длине кабеля (около 50м) не стартует, гудит только, на 20м сам стартует, на 30м надо помогать руками крутануть "пропеллер", конечно при открытом кожухе, возможно хреновые розетки и контакты на месте использования, а может и правда такие потери в кабеле
    заодно взвесил детали на весах:
    - платформа 42,5 кг
    - двиг 29,5 кг
    - болванка 13,5 кг
    итого 85,5 кг ну плюс ручка еще 2 кг примерно
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kauk86, я когда про свою писАл, то упомянул, что для крепежа никакие гровера и фторопластовые гайки не годятся - откручивается. Помогает только установка второй, контрящей первую, гайки.
    И болтики соединяющие подушки с ручкой надо подлиннее и набирать там пирог: болт-шайба-подушка-шайба-ручка-шайба-две гайки. И это дело ещё маслицем сбрызнуть!
  7. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    С транспортировкой проблем не возникнет, так как если не влезет в багажник кроссовера, то точно поместится в прицепе. :super:
  8. oss
    oss
    oss
    @eXtremist163, нужно ли заливать смазку в виброузел?
  9. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Как я понял смазка там уже есть, менять мне так думается не скоро. Масло в двигателе менять через 5 и через 25 часов работы, уровень проверять каждый раз перед работой. В виброузле масло не меняется, а доливается., т. е. просто смотрим не подтекает ли оно. Ну и уровень изредка проверять.
  10. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Всем привет. Вчера прошли испытания в реальных условиях. В этой теме сообщение N 996 есть видео первого запуска: https://www.forumhouse.ru/threads/15505/page-67#post-12700863
    По итогам одни сюрпризы:
    1. Мотор расположен строго посередине, но уверенно и с хорошей скоростью едет вперед по щебенке.
    2. Не утяжелил, как сначала хотел - а трамбует. Причем что интересно, находясь в 2_х метрах от работающей машинки ногами заметно ощущаешь вибрацию. Самое интересное, что залитый раствор недалеко от работающего вибратора начал выпускать пузыри (я сначала хотел проехать по раствору, но посмотрев передумал).
    3. Совершенно для меня не понятно почему одинаковый результат по качеству трамбовки что у обильно пролитой водой щебенки, что у совершенно сухой.
    4. Неприятный сюрприз - через 15 минут работы двигатель нагрелся до неприемлемой температуры и появился неприятный запах. Для себя решил проверить позже токи в обмотках - скорее всего неправильно подобраны емкости. Хуже, если обмотка где-то изначально пробита... А пока буду работать по 5 минут, с перерывом на час / два - делая в одного такой режим установить не сложно.
    Вчера сделал площадку 5 * 2,5 метра с нуля, где 8 см щебенки и 8 см бетона сверху. Время непрерывный работы с 10 утра до 16 вечера. Расстояние от кучи щебенки и песка до площадки 30 метров - возил на тачке, как раз на один замес получалось. Бетономешалку кстати обновил - молодец кто в принципе ее придумал, пользовался первый раз в жизни и не уставал радоваться, что купил, не пожадничал. Сегодня на работе "зализываю раны" - отдыхаю от вчерашнего "отдыха". Через 3-4 дня планирую попробовать шлифануть, что получилось недавно купленной мозаично-шлифовальной шайтан машиной СО-307, тут есть немного про это https://www.forumhouse.ru/threads/297924/page-2
  11. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Всем доброго дня. Прошлой осенью соорудил виброплиту на базе площадочного вибратора ИВ-98Е. Общий вес чуть больше ста кг., размер 53х40 см. Осенью испытать не успел, испытал сейчас и выяснилось что он по какой то причине зарывается. Подскажите почему это происходит
  12. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    У моего есть тоже некая склонность к зарыванию, но приложив незначительное усилие к ручке (я повесил на ручку 2_х литровую бутылку с водой) сразу перестает и едет по прямой без моего участия. Думаю, что угол немного неправильный впереди, если утяжелить сзади проблема тоже решится.
  13. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Может суть проблемы в том, что задняя часть должна быть тежелее тогда не будет зарываний
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    1. Не удивительно, ведь вибрация - круговая, а, значит при правильном сочетании размеров и амплитуды - будет ехать, никуда не денется.
    3. А на щебне разницы нету. Это на песке очень влияет влажность. Надо трамбовать или АБСОЛЮТНО сухой, или мокрый, а чуть влажный - хрен утрамбуешь. Это давно вибропрессовальщики знают. Там вообще сумасшедшие мощности из-за этого приходится применять.
    4. Тут могут быть 2 причины (и они взаимосвязаны).
    4.1. Слишком мощный дебаланс
    4.2. Отсутствует вентилятор.
    Т. е. при наличии охлаждения, может оно и не было бы ничего (т.к., скорей всего работа - в пределах номинальной мощности). В конце концов, даже специализированные вибраторы на полной нагрузке должны работать в режиме: 4 мин работа, 6 мин - выкл.
    Но может быть и хуже: обмотки движка пропитаны без учета работы с вибрацией, так что может в конце концов появиться межвитковое.
    Скорей всего - слишком далеко вперед сдвинут вибратор.
  15. Vitos 83
    Vitos 83
    Vitos 83
    Ставрополь
    Здравствуйте. У меня вопрос какой вес дебаланса должен быть для виброплиты 120 кг. Я собрал плиту 12 мм основание, в задней части груз 20 кг, двигатель бензиновый китайский 7 л. с.(реальных 5 л. с.) Поставил муфту центрабежную. Подвес двигателя на четырех подушках с классики с КПП. Вал 50 мм собран на двух подшипниках самоцентрирующихся UPC 209. Два раза запускал все работает, едет сама, ставил две пластины вес 1600 гр удар слабоват, второй раз навешал три вес 2400 гр тоже еде но трусит побольше можно сказать на пределе. По заводским данным для такого веса плиты виброусилие должно составлять от 20 до 23 КН. Если кто знает вес дебаланса, может эксперементальным путем подбирали под свои виброплиты, помогите советом. Сейчас делаю защитный кожух чтоб дальше экспериментировать а то без него что то страшновато.
