Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Vitos 83
    Vitos 83
    Vitos 83
    Ставрополь
    Вот фото. Рабочая поверхность плиты 550*500
    100_3833.JPG 100_3834.JPG 100_3836.JPG 100_3837.JPG 100_3838.JPG 100_3839.JPG 100_3842.JPG 100_3843.JPG
  2. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Пробовал сместить ближе к центру всё равно зарывается и чем ближе к центру тем медленней двигается и в какой то момент просто скачет на месте.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Болваночку надо назад кинуть, имхо, идеальная формула виброплиты = двиг значительно в передней части, но общий баланс плиты по центру, ну и вращение вперед обязательно.
    На уголок можно ее поставить и посмотреть баланс, подобрать груз назад, чем дальше назад, тем меньше вес груза.
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    И у меня почему то так, стабильной работы так и не добился. Грешу на 3-х фазный двигатель в сети 220 в. Не ровно работает и воняет как нагреется тоже
  5. Vitos 83
    Vitos 83
    Vitos 83
    Ставрополь
    Центр тяжести где находится? Попробуйте кинуть плиту на уголок и дополнительным грузом (скорее всего надо дополнительный груз кинуть назад) добиться центра тяжести как минимум по центру, но лутше чтоб задняя часть была чуть тяжелее. И вращение в какую сторону?
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    С трехфазным двигателем лучше мерить токи в обмотках - они должны быть под нагрузкой примерно одинаковые. Правда токоизмерительные клещи не у всякого электрика даже есть.
  7. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Вот набросал эскиз своей будущей трамбовки на базе ЭВ-98Е, размер подошвы 10х450х800. Сместил двигатель от центра немного вперед, думаю не мало ли. Поедет она или будет прыгать на месте? Прочитал всю тему но точного ответа так не нашел. В инете на сторонних ресурсах у самодельных трамбовок двигатель стоит строго по центру, а в этой теме его все смещают вперед. Метод научного тыка конечно приемлем, но хотелось бы всё же определиться заранее. Планирую начать сборку в конце мая.
  8. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Вот у меня посмотрите, двигатель смещен немного вперед, но едет не очень. Буду пробовать смещать еще немного вперед.
    https://www.forumhouse.ru/threads/15505/page-67#post-12598659
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Точный ответ вряд ли кто даст, повторюсь, имхо, идеальная формула виброплиты = двиг значительно в передней части (задние болты чуть смещены за центр плиты), но общий баланс плиты по центру, ну и вращение вперед обязательно. Думаю с этого стоит начать, на прихватках, а там видно будет.
    Для общего баланса по центру нужен противовес двигу в виде груза сзади плиты
  10. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Спасибо! Наверно вы правы. Надо сместить ещё двигатель вперед. А как определить направление вращения? Только разбирать крышки или можно по другому?
  11. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    На моем двигателе ИВ-98Е (Техком), если стоять сзади плиты, то на клеммной коробке с этой стороны находится бирка с его техническими характеристиками.
  12. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    У меня завод Кравсный маяк, но наверно принцип должен быть одинаков. Значит буду пробовать ставить биркой в сторону ручки. Спасибо за информацию.
  13. Djonsmit
    Djonsmit
    Djonsmit
    Куйбышев
    Сегодня испытывал самодельную плиту, на ив 98. 220в. С первого раза угадал с расположением вибратора, прыгает отлично. Едет уверенно. Но, на ручку! То-есть назад. Так вот, развернув вибратор на 180гр удалось сменить направление движения и он поехал вперёд. Вопреки написанному здесь ранее, что направление не меняется. Меняется!
  14. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Можно фото увидеть расположения двигателя на плите?
  15. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Присоединяюсь к просьбе. Очень интересно посмотреть.
