Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Ещё раз ошибка, старею. Герц это оборот т. е Два Пи радиан. Пока никого нет поправил формулу. F=m*r*(2*Пи*n)*2.
    Т. е. моя самоделка даст 5КН. Очень обнадёживающая цифра.
  2. Саломатин
    Саломатин
    Саломатин
    Север Южного Урала
    Вот насчет расположения вибратора на плите и перемещения "УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ ОБРАТНЫХ ЗАСЫПОК В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА":
    "Все конструкции виброплит имеют двухмассовую систему. Двигатель, передача и подмоторная плита образуют верхнюю массу, а уплотняющая плита и возбудитель колебаний - нижнюю. Обе массы между собой соединены посредством пружин, которые одновременно защищают узлы и детали верхней массы от действия вибрации.
    Направляющая рукоятка установлена в специальных амортизаторах, благодаря чему она не подвержена вибрации.
    Двухмассовые вибраторы изготавливают в двух модификациях - с центральным расположением возбудителя колебаний и внецентренным. Последний находится в передней части плиты. Вибраторы с центрально установленным возбудителем колебаний используются для виброплит; имеющих реверсивность хода (вперед, назад), а внецентренные вибраторы работают только в одном направлении (вперед). У виброплит с внецентренным возбудителем амплитуда колебаний в передней части больше и постепенно уменьшается в задней ее части. Более высокая амплитуда в передней части виброплиты является выгодным для преодоления неровностей грунта при ее перемещении. В вибраторах с реверсивностью хода установлены два противофазных дебаланса в качестве возбудителей, создающих направленные колебания. Перемещение виброплиты вперед происходит тогда, когда равнодействующая сила направлена под углом 45° вверх, а уплотнение, когда сила направлена под углом 45° вниз."
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    @Max-guards,
    Мне тоже непонятно, зачем месяц ходить на работу за то чтобы купить китайскую модель, если можно её слобать за три дня в гараже, ну и покумекать с сыном на диване пару дней накануне.
    Берёшь двигатель от мотокультиватора, (пока ему всё-равно пахать нечего), и приблуду всю (ручку, шкивы, натяжитель, троса), варишь плиту, прикручиваешь вал от деревянного станка (он тоже пока стоит без дела), вместо ножа крепишь эксцентрик около килограмма весом, прячешь вал в корпус, и ставишь на плиту подставку для двигателя на резинках от подвески автомобильной коробки передач. И все дела.
    Вчера провёл натурные испытания своей самоделке. Оттаяло, наконец. Протрамбовал 36 квадратных метров песка, всего около полуметра толщина, слоями. Результат оправдал ожидания. Первые слои был переувлажнённый песок (весна всё-таки). Вязла машинка. Придумал положить сверху линолеум 2х3 метра. Стало намного эффективнее. Как утюгом прогладил. Плоскота. И вода вся наружу вышла.
    Им же протрамбую плитку тротуарную на этом песке (тоже через линолеум). Потом у меня будет ещё три фундамента и дорожек метров сто. Не сразу конечно. Отдохнёт плита, поработает культиватор и рубанок тоже успеет потрудиться.
    А ты говоришь мировые производители. Куй железо пока можешь.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. Из моего опыта причина первого пункта небольшой перекос и (или) недостаточно плотная затяжка фланцев мотора, которые нужно центровать, причем опытным путем, при каждом вскрытии для доступа к эксцентрикам и периодически проверять затяжку при работе.
    Хотя, в принципе, достаточно один раз поставить на максимум и отцентровать один раз.
    Не такое уж у него большое усилие, чтобы требовалось убавлять, если это не обводненный песок.
    Тогда поможет очень оригинальный совет про линолиум :super:
    Следите за сечением и контактами проводов от щита до аппарата.
    У него очень большой пусковой ток.
    2. и 3. пункт друг другу противоречат, как мне кажется или Вы так объяснили.
    Если надо тащить - то мотор не вышел на обороты и значит возбуждающая сила мала, а как же он может при этом закопаться?
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Бензо - едет сама, нужно только направлять, электро - просто бешено прыгает на месте, по крайней мере, мой конкретный экземпляр (при выходе на рабочие обороты).
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Чтобы ехала сама возбудитель, на мой взгляд должен стоять не посредине плиты а впереди. Представляю себе поцесс передвижения так: передний край приподнимается в момент когда эксцентрик пробегает сверху, при этом плита опирается задней частью на трамбуемую поверхность и падая продвигается вперёд.
    Типа игрушечной надувной лягушки с трубочкой, видели такие у детей ;) ?
    Не, у меня миллениум и линолеум:aga: !
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А у Вас эксцентрики на какой из шести позиций дисбаланса установлены?
    (Я первые 3 вообще, считаю для сексшопа, а не для стройки и предпочитаю максимум)
  8. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Настроена на максимальное вибрирование, в других положениях эксцентриков работает хуже.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Но обороты должна набирать легче
    Надеюсь так?
    (Я просто такой плитой уже пятый год работаю и соседям ее в аренду за деньги сдаю и "собаку съел" на ней)
    В прошлом году купил новый вибратор и прикрутил на плиту.
    Уже не смог "отцентрировать", чтоб обороты нормально набирала.
    Наработка огромнейшая была.
    Демпферные шланги и салентблоки давно заменены на похожие от грузовиков.
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    В принципе да, но ехать то не хочет, набор оборотов победил повесив на фазу где 250В.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Странно.
    С "ездой" при "полных экесцентриках"!
    Никаких проблемм вообще, если обороты набирает
    Кстати, тут был разговор о развесовке...
    У меня вибратор посередине.
    Едет нормально (хорошо)
    Смещать его вперед или назад - на любителя
  12. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    По развесовке, ничего не крутил, выеду на участок в выходные посмотрю ... хотя паспорт смотрел, о развесовке ничего не упоминается.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Согласен. Если дебаланс не один и можно настраивать их взаимодействие, то регулировкой можно добиться нужного направления результирующей силы, так чтобы она заставляля двигаться плиту в нужном направлении. При этом развесовка на вторых ролях.
    В моём варианте, где вал один и дебаланс с ним, в моём понимании вариантов нет, только развесовка. Я не прав?
    Нашёл описание принципа регулировки, прилагаю в надежде что может поможет эта теория:
    "Обычно для самоходных плит используют двухдебалансные вибраторы направленного действия. При вращении дебалансов в разные стороны в вертикальной плоскости их возмущающие силы складываются, а в горизонтальной плоскости — взаимно уравновешиваются. При отклонении суммарной возмущающей силы от вертикали плита за счет горизонтальной составляющей начинает передвигаться в том или ‘Другом направлении. Угол наклона возмущающей силы в ту или другую сторону устанавливает оператор с помощью специального механизма, изменяя этим направление и скорость самопередвижения плиты."
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я думаю, что дело лишь в соотношении веса дисбаланса с весом девайса и оборотами
    А ехать вперед она должна и так, если инерционный момент дисбалансов больше или равен весу девайса
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Если хватает оборотов, то плита сама должна бегать, куда это уже другой вопрос.
