Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ThePunisher, интересно, что это за вибратор ? Марку укажите.
    Стандартное питание идёт 42, 220 и 380 Вольт.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Были такие трех фазные на 36 вольт.
    Подключались через трех фазный трансформатор 1,6кВт.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вчера случайно увидел эту тему и вспомнил, что я, когда участвовал в ней, недовставил фотографии
    Разговор был между 160 и 185 постами
    https://www.forumhouse.ru/threads/15505/page-12#post-4105447
    Даю обещанные фото
    Разговор (тезисно) был о хорошей виброзащищенности оператора
    На последних страницах у самодельщиков судя по фото, не очень удачные решения этого вопроса
    Поэтому я и вспомнил про эту тему:victory:
    А у меня опыт вышел положительным:cool:
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хороший вариант. Не думаю, что он уступает хоть чем-то заводскому - резиновые подвесы цилиндрические.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Он превосходит заводское :|: из-за намного большего диаметра, хоть и большей толщины
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @beutiflet, у меня вариант нисколько не хуже - вибрации на ручке нет.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хуже:cool:
    Ибо между рабочим и транспортным положением у Вас есть разница насколько я понял:um:
    А в моем случае за одну ручку весь девайс можно поднять при необходимости, перевернуть, чтоб дно почистить и сверху мусор стряхнуть
    А уж с тачки на землю иназад - за верхнюю рамку - штатно:hello:
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Вот фото есть
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    @Сергейб3, в общем лучше не брать такие вибраторы?)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Перемотать не получится, а если есть трансформатор к нему, то очень надежный вибратор.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Компаную в альбомы:flag:
    Свой первый вибратор,
    который начал медленно набирать обороты и был тупо заменен на новый.
    PS.
    И (чтоб небыло офтопа)
    Опыт:
    Качество подшипников (и центровка якоря мотора) играет наиважнейшую роль для бессчеточного мотора, в котором совершенно нечему больше ломаться :flag:
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    В том-то и дело, что трансформатора нет такого и взять не знаю где
  14. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Доброго времени суток, вдохновившись данной темой решил своять свою виброплиту! Заказал вибратор площадочный ЭВ-98Е (он дешевле по сравнению с ИВ-98Е, а гарантия и ресурс точно такие же). Основание сделал из листа металла толщиной 10мм (длина 515мм ширина 380мм), к основанию приварил параллельно 2 швейлера. Затем применил конструкцию ручек на основе подушек КПП ВАЗ-2107 (на мой взгляд самая удачная конструкция), сварил ручку. Для утяжеления применил соединители для рельс (веса в них прилично). Для крепления самого вибродвигателя сделал отверстия в швейлерах таким образом чтоб его можно было двигать вперед и назад. Может кому пригодиться двигатель закрепил болтами от рессор ГАЗель подошли идеально (вниз разрезал щеку серьги и использовал как шайбы). Фото прилагаются, если будут вопросы пишите!
  15. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Вес получился 80-90 кг примерно, двигатель отрегулировали, вперед бежит хорошо!
