Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Zitrek, так на чём вы договорились? имеет ли масса значение? и нужен ли демпфер между двигателем и плитой?
  2. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @bich, у вашего ИВа направление вращения двигателя не меняется в зависимости от направления тока?
  3. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Как-то очевидно что "в фазе".
  4. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Мараттто,
    имел ввиду, реверсируется ли двигатель ИВовский. скорее всего нет, а за счет чего...обмотки, или конденсаторов?
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @аватар72, про демпфер не скажу, что необходим, а вот масса, разумеется, значение имеет.
  6. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Подскажите. Доделал свою виброплиту, при тестировании обнаружился следующий глюк:
    Плита сама едет очень медленно, зато очень быстро погружается в песок на 5-10 см и толкает перед собой эту массу песка. При том уплотняется песок только непосредственно под плитой. За ней, там где она проехала - он опять разуплотняется. Земля при этом дрожит очень нехило - в радиусе 15-20 метров стоя на земле ощущаешь нехилую вибрацию.
    То что плита почти не едет это понятно - надо сдвинуть мотор немного вперед (или назад? не помню), тогда он поедет быстрее.
    А вот что погружается непонятно. Есть подозрение что я ее перегрузил. Вибромотор киловатник
    ИВ-98Е. Вес плиты около 100 кг, возможно 110.
    С грузами вот какой момент - если включить мотор просто в розетку - он прыгает как бешенный. Соотв. чисто плита с мотором на ней у меня тоже прыгали бешенно - при общем весе 50 кг. И я приделал груз на 50 кг - результатом имею то, что написал в начале. Мне кажется надо копать в сторону уменьшения груза.
  7. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Извиняюсь за дублирование сообщения.
    Надо было тут спрашивать, я не сразу нашел эту тему.
  8. 344gm
    344gm
    344gm
    @Tpyxao, не показали фото - если оно будет, Вам быстрее помогут. Если вслепую, то масса хорошая, уменьшать не стоит. Скорее всего нужно сместить вибромотор вперед или назад (побирается экспериментально)
  9. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Tpyxao, у меня такой же ив 98е, через недельку буду тестировать- отпишусь с фотоотчетом. поделимся опытом
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вперёд! #331
    И ещё ИМХО: собираете плиту вместе с основным грузом - центр тяжести должен быть по середине!
    Потом добавляете сам 98 мотор (он весит 22 кг) со смещением вперёд - и будет Вам счастье
    Тут самое главное со смещение не перестараться: больше смещение вперёд - быстрее идет, но может начать и зарываться, если перестараетесь. :um:
  11. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Tpyxao, может фото виброплиты своей выложите?
  12. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Вот такой был вариант, когда писал сообщение. За вчера переделал, избавился от каркасной рамки, ручки прикрепил к основанию через подушки КПП от копейки. Мотор сместил вперед на 4 см (больше некуда). Ручки теперь супер, но так же закапывается. Вес у меня набран 12-ю грузами по 4 кг, прикрепленных по бокам (стальные пластины). Переделал, чтоб можно было их назад вешать. Сегодня буду играть с балансировкой. Попробую сначала все назад, потом по результатам, часть по бокам, часть назад наверно.
    PS: Надо уже дальше по стройке идти, а я все с трамбовкой. Если не получится сегодня, то придется трамбовать бревном :( Жаль потраченного времени, месяц наверно ее делаю по выходным.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tpyxao, ПОПРОбуйте передний загиб увеличить вверх и эту, увеличенную часть сильнее вперёд согнуть, чтоб плита как бы наплывала на передний бугорок из песка. :um:
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Удлинитель от виброплиты до источника питания тоже специальный надо? по сечению с запасом сделать?
  15. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Может подскажет кто, где раздобыть свинец (10-12 кг.). А то мне свою виброплиту надо утяжелить (передок зарывается).
