Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    плита самодельная, вес кг 70, а да я ей доволен)
    до этого был Skiper С-50
  2. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Спасибо.
    Согласен что наверное мелкая плита лучше чем вообще без плиты, но вдруг мелкая плита вообще недает никакого эффекта?
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А это, от чего "подушки"?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Блин, а почитать?
    Ну, и в дополнение. Не знаю, как вы гуглили, но на второй же ссылке по ИВ-92а я получил характеристики. Соответствуют ИВ-98. Только, как уже неоднократно говорил, максимум у них не 11,3 кН, а 8,9 кН.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот я и разбежался по силе, толи 11 толи 9кН, таблицу аналогов нашел и читал:aga: но хочется верить как будь-то он помощьнее будет и по этому хочется найти данные именно по этой модели, тем более, что они 2х видов 2800 и 3000 об. мин.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скажите почему так? Просто мне нужно понять один не учтенный момент или на оборот учтенный, при конструировании эл. виброплит.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Параметры схожи с этим ВИБРАТОР ПЛОЩАДОЧНЫЙ ИВ-98Е КРАСНЫЙ МАЯК, а в нем 11кН.
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    :no: Надо будет в подпись себе вставить: НИ ОДИН ДВИЖОК НЕ РАБОТАЕТ НА СИНХРОННОЙ ЧАСТОТЕ. Т. е. не 3000, а примерно от 2740 до 2890. Соответственно и возмущающая сила не 11 кН (это записано для 3000 об/мин, т. е. - теоретическая:aga:), а те самые 8,9 кН. Причем это даже не под нагрузкой, а обороты холостого хода.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня этот вибратор отдельно, а мотор привода отдельно, могу сделать 1500 оборотов могу 6000 заменой шкивов, по этому мне и нужна эта сила кН.
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    На 6000 подшипники высыпятся. не больше 3000. тогда около 11 кН и получится
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Переделал ИВэшку, перенес дебалансы внутрь, разбомбил плиту, начал переделывать под этот вибратор, как лучше закрепить вибратор на плите, в смысле болты крепления? По инструкции на ИВ толщина плиты должна быть минимум 16мм, думаю это слишком, может и 10мм хватит? Кто, что скажет?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @аватар72, Сегодня не успел доделать для испытания :)].
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Krott64, норм танк получается.
  15. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    В таком виде весит около 75 кг. При таком весе она, высоко подпрыгивая, несётся вперёд. надо добавлять массы. На выходных я её немного переделал и доварил сверху каркас для довеса и покрасил, в субботу соберу и сфоткаю как выглядит в сборе.
    Нужно покупать пускатель-это раз. Какой брать-хз. Может в магазине подскажут.
    Нужно подбирать довес-это два. Причём, по ощущениям к 75 нужно кг 50 добавлять минимум, я от этого движка такого не ожидал. Думаем наливать воды в 50л. канистру и сверху ставить, чтобы понять, сколько кг нужно довесить. Металла для довеса нет, думаю, или залить бетон в канистру, или блин-другой купить от штанги.
