Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наконец-то с 4й попытки подобрал и приделал натяжной ролик:pioner:
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Первые данные запуска виброплиты, - мотор греется,- конструкция при запуске мотора прыгает на месте, в режиме близком к масимальным оборотам во время разгона мотора начинает двигаться туда куда должна, - при наборе рабочих оборотов начинает двигаться в противоположную сторону. Залазил на площадку крепления мотора наступая на переднюю часть и заднюю, где теперь что не разберешь -разницы в направлении движения не увидел, на выпрямленных ногах мозг трясет прилично, по этому проверял на полусогнутых. Жду остывания мотора. Да пружина натяжного ролика слабовата и при не зафиксированных от перемещения шкивах ремень спрыгивает с натяжного ролика. :pioner:
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну вот и все:(, разобрался с нагревом мотора, собран из 2х моторов, на 2,2кВт статоре - перемотана обмотка, вроде нормально - по человечьи, а вот с ротором косяк. Мудрецы взяли ротор от другого мотора большей мощности, в районе 3кВт и на токарном станке его обточили, сняли и железо и алюминий под размер статора :mad:. Короче, я очень расстроен, придется искать либо ротор либо мотор. Мотора в таком исполнении хватает на 1 минуту работы и 2 часа остывать.
  4. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    У меня тоже запуск не удался. Не хватает ума понять, как подключить эту шайтан-машину через пускатель. Может электрики подскажут...13 и 15 прозваниваются, но как-то не стабильно, а в момент нажатия на якорь. зато якорь при такой замкнутой цепи магнитится к катушке, но с помощью нажатия, а должен сам. В общем, обозначил всё так, насколько я понял. Может где и ошибся. Движок гудит только при подключении контактов напрямую, но это получается мимо катушки и ему импульса не хватает. При входе на 15 и выходе на 13-катушка намагничивается, но сама притянуть якорь не может, и при замкнутой цепи движок молчит. Может катушка нерабочая...но скорее всего руки кривые. пробовал запараллелить 15 и 1 на вход, и 13 и 2 на выход.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @аватар72, Там сбоку наклейка, сделайте фото. Вибратор 220 или 380?
  6. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Krott64, 220 вибратор. на пластине пускателя прописано 220, 50гц
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @аватар72, Там модель и номер должны быть.
  8. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, теперь о пускателе, Вы же его подключить не можете?
  10. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Krott64, теперь только в субботу смогу сфотографировать.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда поставьте обычные АВ и голову не забивайте себе всякими пускателями, проще и надежней:).
  12. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Krott64, что такое АВ? можно и через конденсатор, просто интересно узнать правильный ответ после двудневных тыканий.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Автоматический выключатель на 10 Ампер.
    Конденсатор уже должен быть изначально, если мотор на 220 Вольт, а не на 380.
  14. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Krott64, не запускается сам. в сети 230.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    К нему нужен дополнительно конденсатор.
