Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    В общем, вопрос закрыт. Надо было меньше слушать всезнающего электрика, потерявшего паспорт от двигателя и посоветовавшего пускатель. Оказывается, внутри двигателя есть конденсатор. Пускатель, выходит, мне нафиг не нужен. Непонятно, почему он не запускается тогда, с конденсатором. Буду спрашивать у завода.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Очень сомнительно, он ставиться снаружи, может даже под крышкой.
  3. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Krott64, производитель говорит что конденсатор действительно есть, стоит внутри и ничего дополнительного не надо. Предлагают отправить им его на тестирование. Я в глубоком расстройстве.
  4. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Отправлять на проверку, ждать обратно, затраты, время...в ярославль, самару, или в новосиб.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Где? Под крышкой в которой подключены провода вы его видели?
  6. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Krott64, да. он там есть. И есть проблема у однофазных двигателей-залипание ротора, но это как я понял только при самом первом запуске. попробую поставить дебалансы в самый щадящий режим и раскочегарить. если не поможет-придётся поставить второй конденсатор.
  7. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Krott64,
    конденсатор в коробке выводов сверху станины.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Продолжение эпопеи с мотором. Разбираясь с мотором узнал, что обмотки соединены звездой с 3-мя проводами выхода, что в свою очередь приводит к снижению мощности мотора на валу примерно до 30%. Полазив по инету нашел переделку мотора под соединение треугольником и повышения мощности на валу до 70%. Разобрал мотор, нашел точку соединения звезды, припаял и вывел 3 провода от концов обмоток. На выходные буду проверять. Получилось, что мотор грелся еще и от нагрузки потому, что не мог разогнаться до рабочих оборотов, из за большой нагрузки создаваемой вибратором, при этом виброплита могла сама передвигаться только по твердой поверхности, а на мягкой прыгать на месте.
  9. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Поздравляю с покупкой. Теперь вопрос. Прочитал всю тему и конкретно не кто не написал про размер самой плиты так сказать лыжи нижней Задумал изготовить себе виброплиту купил ДВС 6,5.л/с спасибо за чертёж вала дисбаланса прикупил заготовку на него и прикупил лист металла 10мм размер 800Х600 ..Так вот напишите какой размер лыжи у вас а фото вашей покупки посмотреть Спасибо
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VIKTOR 220, плохо смотрели! Посмотрите мои первые посты в этой теме через фильтр - там и про 80 кг и про 120 кг.
  11. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Спасибо я смотрел ваши посты все у вас с вибратором изготовлена плита взял на вооружение у вас амортизаторы от поперечине от КПП Классики уже лежать ждут своего часа Думал что на ДВС свои размеры, а на вибратор свои. На первой странице темы есть фото думаю по этому изготовить агрегат. Предстоит работа вокруг дома отмостка требуется да и плитку тоже уложит то же требуется виброплита вещь нужна для дома.
    И ещё что за муфта нужна для ДВС или нет на вибро валом так сказать развязка .
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VIKTOR 220, размеры могут быть и одинаковыми, просто для ДВС там нужны какие-то доп. амортизаторы под сам движок, но не скажу - не разбирался...:um::(
  13. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Под ДВС прикупил подушки тоже от Классики двигателя 4шт только в подушках в каждой стоят две пружины вставленные друг в друга вот думаю маленькую выбросить, а большую оставить чтобы не было жестко вед Двигатель от Классики весить во много больше чем двигатель 6,5л/с
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    VIKTOR 220, размер основания 50х45 примерно, вес в районе 70кг, двигатель как у вас 6,5лс, вместо обгонной муфты обычный шкив (не нашел где ее купить), плита полностью рабочая.
    шкив на двигатель.jpg шкив вибровозмущателя.jpg фланцы вибровозмущателя.jpg вал вибровозмущателя1.jpg
