Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    фундамент надо заливать, так что пока так поработаю, протестирую, а то я её не использовал еще ладом. Зимой может займусь апгрейдом, если понадобится.
  2. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Совет относится к распределению вибрации в грунт, или к снятию вибрации с ручки?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Относиться к силе вибрации, когда буду тромбовать попробую залезть на вибратор, а жена порулит и посмотрю как увеличение веса влияет на тромбовку.
  4. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Krott64, друг залазил на плиту, говорит позвоночник чуть не высыпался, так что здоровьем не рискуй сильно) без веса двигатель у меня разогнаться не может, сам себя подбрасывает, как в смешной рекламе виброплит, которые скачут по кочкам) ручку пока не распрбовал, сильно трясёт, нет. она на резине крепится к плите и на резину упирается, сама из арматуры. веса надо столько, чтоб плита не подпрыгивала, а долбила вниз. и при этом могла вперед себя тащить и вниз не зарывалась.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @аватар72, Я уже залазил на нее когда на покрышке от уазика испытания проводил и подбирал конденсаторы на мотор, на полусогнутых можно стоять на площадке мотора, трясет также как на вибростоле.
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ни в коем разе! Для вибромашин - наоборот: ротор должен сидеть в подшипнике по скользящей посадке, или хотя бы на симметричной (+/_), но никак не напряженной, или прессовой. Иначе основательно сокращается ресурс подшипника.
    Кстати, VIKTOR 220, доброго вечера. Я - Игорь С. :)
  7. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Игорь Привет спасибо, вот затеял у меня Сын виброплиту всё приобрели из материала осталось дело за мной поточить на токарке и фрезерном детали, а потом он собирать будет. Вот такой расклад Я как то этими виброплитами не интересовался а вот пришлось не знал какая площадь рабочая плиты но коллеги подсказали им Огромное Спасибо. Будим творить своими руками. .
  8. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    посмотрите сборку виброплит вибер... да и многих других, обойма подшипника лучше работает на растяжение чем на сжитие... а еще попробуйте по своему методу собрать вибратор в гараже без спец станков
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да при чем тут растяжение, или сжатие? Давно известная всем нормальным инженерам-механикам рекомендация: при циркуляционной нагрузке - внутреннее кольцо подшипника должно потихоньку проворачиваться на валу. Иначе с той стороны, куда смещен эксцентрик - будет выработка беговой дорожки. Или Вы думаете, что на всех обычных вибраторах так делается только из-за косорукости исполнителей? Кстати. Если уж на то пошло (это насчет сборки в гараже): а кто мешает при сборке использовать специально выточенную цилиндрическую оправку, на которую по напряженной посадке и ставить подшипники в процессе сборки? Раз уж вы хотите их использовать в качестве центрующих элементов.
    Да, еще, так сказать, PS: а можно фланцы и не варить;). А просто в расточки трубы посадить по напряженной или прессовой посадке, а потом стянуть шпильками. Только диаметры наружные у фланцев-стаканов придется увеличить, чтобы шпильки снаружи трубы прошли. Тогда - вообще никаких вопросов по "гаражной" сборке не будет.
  10. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    В теории звучит красиво, но на практике...1) ну и как же стянуть шпильками фланцы снизу (схемку набросайте), 2 шпильки в данной вибрационной системе будут самым слабым элементом (их от вибрации будет срезать) 3) если внутреннее кольцо будет проворачиваться на валу, то при нагреве эксцентрика он расшириться и пойдет трение между внутренней обоймой подшипника и эксцентриком (как думаете - в моем или в вашем случае критическая выработка наступит быстрее?)
    а еще тут туева туча расчетов нужна + определенные марки стали + определенные усиленные подшипники, и все это нужно искать и подбирать, а нам оно надо?
    приведу расчет: эксцентрик и фланцы со шкивами мне стали 1млн рублей, 2 подшипника 60 тыс рублей (самые дешевые), чтобы заменить подшипники мне нужен съемник и 30 минут времени, этой плитой уложено уже более 500 квадратов плитки, подшипники в норме, выработки нет. так смысл заморачиваться?
    P. S. инженер-механик
  11. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Всем привет. Читал тему читал, но все так и не осилил... поэтому сделал плиту как представлено ниже. Плита под вибратор ИВ98Е (пока не купил). Про вибрацию знаю, но пока вибратор не поставлю не ясно какая она будет, может быть все устроит... вбация плиты в основном вертикальная, ручка двигается в этих направлениях свободно, если не устроит, то придумаю как улучшить конструкцию непосредственно на ручке.
    Виброатор поставлю немного смещенным вперед чтобы ехал (тут читал что это грает роль). Размер плиты выбрал как указано на сайте красного маяка для Виброуплотнителя ВУ-11-75. Плита вся сварена из ст. 10мм, два сайлентблока от патриота и метелолом который был под рукой был пущен в дело. По калькулятору масса плиты получается немногим больше 40кг+22кг двигатель+швеллер для его крепления 8-10кг+ручка+ где-то 70кг (как заводской),можно сменные грузы еще сделать (ну это потом)
    Единственное не решил куда колесики ставить (планирую в "ванночке"(плите) сделать проточки в виде крючков чтобы колеса на оси падали в прорезь и зацеплялись). Сделал саозацепляющийся крючек, чтобы ручка фиксировалась и можно было поднимать плиту либо для передвижения на колесах, либо для поворота на месте, если в работе плита, то крюк примагничивается к черной овальной трубе мощным маленьки магнитом...
    По деньгам пока так:
    2 колесика по 326р, 2 сайленблока по 70р, болты, гайки, шайбы 8шт-80р, 4 гайки для закрепления колесиков на оси 60р итого где-то 900р Если добавить краску 1балон 150р, вибратор 10т.р., УЗО 1.3т.р, остальное все нашлось.
    ИТОГО выйдет где-то 13т.р. (заводская плита стоит больше 30т.р)
    Выслушаю критику, советы, коментарии...
    Спасибо!
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Насчет расчетов - не нужны они. Применяются такие посадки в вибропрессах, а там нарузки всяко выше, чем в простой виброплите. До примерно 50 кН на 1 валу.
    А насчет шпилек - покажите крепление трубы сбоку. Я не вижу глубины выборки в ребре, в которую вварили трубу. Но уже сейчас вижу минимум 1 простое решение по шпилькам.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @demon_mmf, @iasy, куда-то Вы полезли в такие дебри конструкторской мысли ... что это не для самостройщиков!
  14. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    У меня труба приварена, поэтому со шпильками ни как, да и срезать их будет. подшипники, да как их не сажай, а если попадутся плохие - рассыплются.
  15. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Да нет, мы по делу обсудили, я просто дня 2 мучился пока собрал вибратор, станки у токарей старые, многое пришлось наждачкой по ходу дорабатывать, не хотело центроваться. зато в конечном итоге мне понадобилось: молоток, доска, кусок трубы (наставка на подшипник) и сварка)
