Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    расковырял, всё так и подключено как вы пишите. конденсатор проверил, рабочий. Кароче поеду на участок к себе. У меня там розетка прямо в щитке, подключю туда, проверю запуститься ли.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Povelitel, каким образом Вы его проверили?
  3. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    @max68.2011, у меня есть китайская штуковина которая меряет ёмкость и сопротивление конденсатора. подключил я у себя на участке, секунды 3-4 просто гудит потом раскручивается. Так и должно быть? :)
    Или я панику просто навожу. А то я его включал сначала, он гудит и не шевелиться, я его выключаю сразу, думаю может чёт не так, вдруг ещё сгорит :)]
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Povelitel, тогда получается, что не хватает напряжения.
    Посмотрите сколько емкость и попробуй добавить параллельно ещё процентов 10. :um:
  5. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    @max68.2011, можете сказать какая ёмкость вашего конденсатора? У меня 30мкф стоит.
    мне интерсено как влияет емкость на запуск... ЭВ98Е это трёхфазный двигатель подключенный в однофазную сеть по схеме треугольник?
    У вас он сразу начинает раскручиваться?
  6. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Где б на участке такое взять) А когда по грунту сухому своим ходом едешь то пылища поднимается как от судна на воздушной подушке)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    В данный момент не могу: сам дома, а плиты на даче. Буду там только в воскресенье (наверное).
    Чем больше - тем легче запуск. Но возможен перегрев при работе, если сильно превысить номинал!
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В любом узле где залито масло, должно воздушное пространство в котором залито масло через сапун сообщаться с атмосферой потому, что при работе воздух нагреваеться, а если присутствует разница между атмосферным и внутренним давлением узла масло будет выдавливать, даже если Вы установите 5 сальников.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для начала снимите боковую крышку и покрутите вал рукой, возможно он немного подклинивает.
  10. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    @Krott64, крутиться легко. Даже когда нес его чувствовал как грузики раскачиваются... Думаю емкость конденсатора маловата. Вот по такой формуле, C = 70•Pн, где Pн - номинальная мощность электродвигателя в кВт. Выходит что конденсатор нужно 38.5мкф, а у меня 30мкф. Проверить пока не могу, конденсатор такой ещё поискать надо
  11. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Я так понимаю эв98е можно и на 380 включить, в паспорте указано 42/220/380
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что у Вас на шильдике мотора написано?
  13. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    У меня такой же шильдик как на фото
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    61,2 мкФ емкость конденсатора, напряжением не ниже 400В.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Povelitel, вот данный мотор только на 220 В.
