Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    @Krott64, спасибо, а как рассчитали?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    В руководстве две мощности, номинальная 0.55 и номинальная потребляемая 0.9. Я почему то думал надо брать первую.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обычно считают 70 мкФ на килоВатт, а по правильному 68 с копейками, умножайте на 0,9кВт и получите то, что Вам требуется для работы эл. мотора хоть одно хоть 3х фазного, только там расчет немного другой, по больше движений:hello:.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Povelitel, для рассчёта берётся потребляемая мощность. С учётом потерь от включения в 220 получите на выходе 0,55 кВт.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    0,55кВт мощность на валу, а нужно считать потребляемую мотором и по ней рассчитывать, вот нам и ЕГЭ...
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не много не так, судя по шильдику потребляемая мощность электромотором не 0,9кВт, а 4,5А х 220В =990Вт считай килоВатт, соответственно конденсатор 68-70 мкФ и постоянный контроль нагрева электромотора. Тогда можно будет узнать режим работы мотора продолжительный S1 или нет. :hello:
  8. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Я в курсе принципа, мне размеры нужны.
  9. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    @max68.2011, @Krott64, спасибо что подсказали по ёмкости. А то что в школе не доучил так это ерунда, если что то нужно всегда можно восполнить пробелы в образовании через интернет или спросить :) Мне просто давно пора подушку трамбовать а виброплита ещё не готова, вот и спрашиваю тут чтобы быстрее получить необходимую информацию без изучения теории. Когда необходимо что то узнать, учиться легче, чем когда заставляют учить то что не интересно и не нужно :) а всякой байдой голову забивать не хочу. :nono:
  10. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Если кому будет интересно, фото моей собранной виброплиты. Ползает неплохо, даже в гору, но кажется что ее нужно утяжелять...
  11. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    спасибо, вопрос в весе грузика эксцентрика
  12. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    @max68.2011, @Krott64, пришёл мне ответ от тех у кого покупал. "Завод отвечает: он и должен не сразу пускаться! емкость должна быть 30 мкф если поставить емкость больше он будет греться для разгона вибратора 3-4 секунды это нормально поверьте! однофазники все так запускаются!"
    @Gx460, а у вас сразу вибратор запускается? У меня он просто гудит сначала от 3 до 10 секунд.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Povelitel, значит не хватает напряжения. У меня два мотора 98, и оба запускаются в течении 1-2 секунд!
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вес зависит от толщины вала и крепости подшипников, хотя-бы фото, номера подшипников и толщина вала.
  15. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    @max68.2011, сегодня замерял напряжение. Без нагрузки 227, при включении вибромотора просаживается до 205-208 и просто гудит. Потом я его пинаю качаю и он раскручивается, но обороты небольшие, как бы работает на половину только, напряжение при это 210-213. Потом я его ещё пинаю качаю и он начинает работать как бы в полную мощь, напряжение при этом в сети 217 вольт. Через минут 15 мотор сильно нагревается, отключаю. вот такая беда с моей виброплитой самодельной :)
