Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    @Krott64,натяжитель ,как видно из фото, присутствует. Мощность 400 Вт 1450об/мин
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    @Krott64, у моего мотора шарнирная платформа на трех резиновых подушках и штанга регулировки как на автогенераторе (на фото на переднем плане)
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Вот мое эксперементальное чудо. Шкивы пока такие. Как зделать дебаланс, может отпилить кусок барабана на валу?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже да отпилить, а в оставшуюся внутреннюю часть вварить еще вставки для утяжеления либо закрепить на болтах для возможной регулировки силы удара.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По принципу, как в электрорубанке .https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%91%D0%B6%20%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%91%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5
    Только кожух защитный обязательно делайте.
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    @max68.2011, мой вал не очень похож на рубанок. Больше похож на диск колеса.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexandrtru, тогда, как в Красном маяке, делайте секторами.
    К сожалению фоток нет. :(
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    @max68.2011, то есть заполнять сектор обода металлом, ничего не отпиливая?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexandrtru, сейчас схожу, сниму крышку боковую и сфоткаю.
    Через час выложу фотки.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexandrtru, не пойду фоткать, нашёл в и-нете.
    Усилие регулируется этими экцентриками: сводишь вместе (одинаково с двух сторон - максимум, разводишь подальше - минимум.
  12. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Думаю у Вас не правильно выбран рабочий конденсатор и без дополнительного пускового конденсатора не обойтись. Я подбираю рабочий кондер, добиваясь равенства токов в конденсаторной и рабочей обмотках. Использую для этого токоизмерительные клещи. Для пуска цепляю через кнопку параллельно получившемуся рабочему кондеру, кондер равный по величине половине емкости рабочего или чуть больше. Для этой схемы идеально подходит кнопка от старых советских стиральных машин, там вообще все есть
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    @Krott64, я уже половинки диска от гантели на шпильку привернул. Видео выше. Вроде бы тромбует, но ползет как то не спеша. Надо лыжу спереди приварить. И может зря вибровал расположил посередине, если сместить вперед, может резвей вперед поползет?
