Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кино видел, половинки не увидел. Судя по видео можно вес около 2-2,5 кг навесить на дибаланс и мотор потянет.
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Есть еще такой же движок на 3000 оборотов. Не знаю есть ли смысл?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выше частота, лучше тромбовка, и выще энергия вибрации, должна увеличиться сила вроде в 4 раза при 3000 об.
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Движки не очень мощные но с внутренним маховиком и со сцеплением. То есть на рабочих оборотах тяну рычаг. Пробывал потянуть, а потом включить - еле трогается.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все правильно, сначала мотор разгоняется на холостых и затем через сцепление запускаете вибратор.
  6. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Попробую завтра шкив на мотор купить побольше. И фрикционный диск сразу про запас.
  7. Gabalas
    Gabalas
    Gabalas
    Минск
    Добрый день форумчане. Я читаю форум давно, но вот решил что то и сам написать, а точнее посоветоваться по поводу изготовления виброплиты.
    Прочитав тему понял, что для изготовления самодельной плиты у меня в металлоломе найдутся практически все комплектующие.
    - Сама плита - 700 x 350 x 23 мм. Вес не знаю но штука достаточно тяжёлая.
    - Бензиновый четырёхтактный двигатель, 6,5 лошадок от мотоблока.
    - Ржавый конический одноступенчатый редуктор Н090.20.000. Его как раз собираюсь использовать для вибратора, прикрутив на вал дисбаланс.
    Интересует выдержит ли вибрацию чугунный корпус редуктора и подшипники.
    Подшипники думаю заменить на шариковые D72 d 35
  8. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Основание 500 на 400 из трех листов по 12 мм, впереди из 4мм лыжа, ручка через подушки кпп от классики. Шпильки приварил к уголкам, потом уголки и шпильки к основанию, затягивать можно сколько угодно ничего не оторвется и ничего не раскручивается без шайб и граверов. Вес 80кг.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Povelitel, под гайки надо шайбы, если болты не М16мм.
    На уголки так ставить не стоОит - корпус мотора из алюминиевого сплава, может расколоться, должно быть опирание всей плоскостью основания. :um:
  10. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    Дал сегодня круг на виброплите. Канистру притягивал багажным ремнём с затяжкой. Не эффективно. Ремни от вибрации расползаются с овальной канистры как ни затягивай. В канистре кстати песок. В сумме плита 100-110 кг. (без канистры около 70+ канистра на 50л заполненная влажным песком, сухого не было) Залью бригадиром, чтоб не заплесневел он там. В общем, виброплита едет, трамбует. Пробовал играть с ней в перетягивание-не поддаётся) Ногами ощущается вибрация грунта. Канистра стремится вперёд, если зафиксировать её ближе к заду-скорость должна уменьшиться. Трамбовал суглинок, по поводу зарывания в песок пока неизвестно. Нужна доработка-сварю короб под размер канистры, с креплением на болты к раме. Тогда груз никуда не денется и клади туда что хочешь. С ремнями морока. Через ручку вибрация ощущается. Но я не работал магазинными виброплитами, сравнить не с чем. Думаю добавить на ручку толстую накладку, пока не знаю из чего. Ну и есть специальные перчатки для работы в условиях вибрации, тогда думаю, будет нормально. Ну и колёсную пару надо. В движке оставил только по одному эксцентрику с каждой стороны. Там их по два задумано, но два он не тянет на старте даже в самом лёгком по развесовке расположении. Возможно, еще не раскочегарился. Но и эти эксцентрики молотят нормально, каждый из них весит около 2 кг. Из минусов-база длинная, в углах котлована поворачивать неудобно. У ручки маловато жесткости на поворот, нужно попробовать посадить её ноги пошире.
  11. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Блин а почему виброплита не едет ни вперед ни назад, если ее выключить то сдвинуть проще гораздо
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @petethp, Вы фото выложите, попробуем понять в чём дело.
  13. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Металл подошвы 16мм, размер 40*50см, вес килограмм 50-60, подпрыгивает на месте миллиметров на 3-5
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @petethp, По моему либо плита тяжелая, либо вибратор слабый.
  15. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    На вибраторе увы надписи на разобрать, осталось несколько слов на немецком
