Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    По моему у Вас не хватает силы удара (смещенного центра тяжести),она едет от удара (вибрации),у меня по рукам так отдает, что мамам не горюй, и это ручка через резин. втулки. Рядом откосы осыпаются.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ставьте канистру и меняйте подключение, чтобы мотор вращался в обратную сторону.
  3. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Меняйте подключение, то есть направление вращения двигателя. я проходил через это... мне помогло
  4. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    А как расчитать или может есть какаято зависимость веса плиты и веса эксцентрика, и какая должна получиться частота на валу эксцентрика?
  5. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А сила вибратора равна центробежной силе. Формула: F=mR х омега в квадрате. Омега = 3,14 х n/30, где n - об/мин, m - кг, R - метры (расстояние от оси вращения до ЦТ грузика). F - в Н, чтобы получить кН - надо поделить на 1000.
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да, кстати, больше 3000 об/мин делать не советую. Сила то возрастет основательно, но амплитуда будет маловата.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @petethp, попробуйте почитать здесь :
  8. voronin1
    voronin1
    voronin1
    Россия, Воронеж
    Здравствуйте. Есть возможность не дорого взять ИВ-98 на 380 В. Если его потом подключить через конденсатор к сети 220, будет ли он работать в полную мощность на виброплите?
  9. 812
    812
    минус 30 процентов мощности
  10. voronin1
    voronin1
    voronin1
    Россия, Воронеж
    Я на счёт этого уточню. И если будет что-то то отпишу вам. Ну так будет он полноценно от 220 работать?
  11. Poligrafff
    Poligrafff
    Poligrafff
    Коллега отписал выше, что потери около 30%. У меня есть на участке 380В, по этому мне он без переделок. Если бы у вас уважаемый
    voronin1 получилось, было бы прекрасно.
  12. voronin1
    voronin1
    voronin1
    Россия, Воронеж
    380 у меня тоже на участке есть. Мне просто было интересно, какие потери будут, если его на 220 переделать. Теперь все ясно. Спасибо за информацию !
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Потери мощности будут от 25 до 45% в зависимости от способа подключения.
  14. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Я не заморачивался конденсатором. Разъемы под 380 недорогие, в качестве выключателя (штатный сломался) поставил просто группу из 3х автоматов. все это прикрутил изолентой к ручке, чтоб висело (чтоб автоматы и разъемы от вибрации не померли) и все. 380 это просто :) Один разъем сделал около эл. щитка, второй на виброплите, чтоб с кабель длинный отдельно был (для будущих других устройств).
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Tpyxao, простите, речь о том, что двигатель на 380 не будет работать на 220...)
    Для этого между обмотками и включается конденсатор, сдвигает фазу.
