Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    А напряжение в сети у вас какое, просто движок переделанный с 380 на 220 может быть очень чувствителен к низкому напряжению.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Пробовал у тестя, у знакомого. Напряжение не мерял, думаю что не в нем дело. Многие пишут что нужно на переделанные с 380 ставить пусковые конденсаторы.
  3. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Нужен и пусковой и рабочий. Два разных. Подбираются они по разному.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Для моего ив98е 0.9 кват 50 гц не знаете какие нужно ставить. Завод поставил один рабочий на 23 микрофарада
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dextaar, ничего не надо ! Они с завода идут на 220В !
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Маловато что-то. Хотя они может на стенде подобрали... Если считать, что 23 - это нормально, то пусковой надо 60-70 мкФ.
    По моим расчётам рабочий где-то 60 мкФ и пусковой около 150-180 мкФ.
    С пусковым просто, ну будет чутка слабее пуск и всё... А вот если зафакапить с рабочим, то движок будет либо греться, либо хреново работать и опять греться.
    Вам известно как пусковой и как рабочий устанавливать?
  7. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Даже если на заводе переделан, то пусковой всёравно надо. Его не встраивают, он в цепи подключения.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Если не сложно подскажите как пусковой подключать чтобы он после запуска отключался? И если рабочий оставить на 23, то паскового на 60 хватит?
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Появилась новая информация.
    Мой двигатель ив98е - это aсинхронный двухфазный электродвигатель c рабочей и пусковой обмотками, подключенной через конденсатор.
    Теперь подскажите как рассчитать мощность рабочего конденсатора?
    И такой вопрос двухфазный двигатель слабее чем трехфазный переподключенный треугольником на одну фазу?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dextaar, там стоит обычный 3-фазник асинхронный!
    Знаю потому, что когда свой первый 98 купил (покупал после 9 мая), приеехал - включаю, а он не работает!
    Открываю эту коробочку, там вообще провода не подключены! Ребята на заводе хорошо праздники отмечали! :mad: И там все 6 хвостов есть!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У 3-фазника 0,9 кВт потребления, а рабочая остаётся всего 0,5 кВт.
    При подключении к 220 В.
  12. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У вас на сколько кондер? Пусковой ставили?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dextaar, не могу сказать... я когда поменял, там всё залито уже было.
    А вообще https://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
    Идёт 7 мкФ НА КАЖДЫЕ 100 Вт мощи движка.
  14. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Смотрел видео о подборе конденсаторов. Так там замеряли амперметром и подключали и звездой и треугольником. При звезде кондер 20 мкф, а при треугольнике 60 мкф.
    Если даже мой 3х переделанный на 1 фазу, то видимо подключен заездой, поэтому и стоит кондер на 23. Куплю пусковой на 40 и кнопку пуск. Попробую, думаю заработает.
    Одно не пойму, получается этот двигатель даже на максимальном режиме сможет выдасть всего 5-6 кн?
    Вы на какой режим развели дибалансы? В паспорте смущает, что на максимальном режиме 4 мин работает, 6 мин отдыха.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Максимум!
    Работал до тех пор, пока рукой горячо! Потом мой перекур - 10 минут сигарета - и вперёд! 3 года - полёт нормальный!
    Гляньте мои видео!
    Вот эта площадь сделана за полдня : IMG_1145.JPG
