Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    @max68.2011, у вас в тяжелой плите груз один. Мне удалось найти 2 плиты груза, как порекомендуете их разместить по отношению к плоскости плиты, тяжелее в переднюю или заднюю часть закрепить?
    И ещё вы писали, что центр вибромотора закрепили ближе к переду, чтобы плита двигалась вперед. Насколько дальше центра массы плиты получился крепеж?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Строго по центру.
    Ловить надо этот момент: чтоб двигалась, но не зарывалась.
    Может это поможет:
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Почитал я эту ветку и решил сделать самодельную виброплиту как у @max68.2011, посчитав себестоимость материалов для плиты (ну нет у меня старых ржавых железяк) металл, там всякие УЗО, шмузо, вибропоглащатели у меня получилось на 17 тыр.
    Да же не раздумывая пошел и купил Виброуплотнитель ИЭ-4511А 220В весом 80 кг за 20 тыр.
    Не нравится мне техникак на бензиновой тяге. кроме пилы и газонокосилки, одно обслуживание замучает.
    Ну а за сезон она отобъет арендой свою стоимость как у @max68.2011, я ей сам еще не пользовался а уже с аренды на три дня сосед принес три тыс. Бузинес мать его :)
  4. dembelson
    dembelson
    dembelson
    Почитал что народ тут пишет и тож сварганил)
  5. dembelson
    dembelson
    dembelson
    Народ вы не спасибки ставте) а лучше подскажите что с ручкой сделать, 90% времени работы плитой ручку чуть придерживаю а в этом состоянии её колбасит как резаную (
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dembelson, объясняю популярно:
    откручиваете с этих Жигулёвских опор, сдвигаете назад, и крепите только на один болтик - вибрации не будет совсем !
    #333
  7. dembelson
    dembelson
    dembelson
    тоесть ВААБЩЕ без резины, тупо на метал к металу ?
  8. dembelson
    dembelson
    dembelson
    Ай ступил) догнал нужно крепить ручку к подушкам только на один болт к каждой из них
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Закрепить на площадке крепления мотора и трясти будет так-же как мотор, а если еще и через подушки закрепите то..:hello:
  10. dembelson
    dembelson
    dembelson
    Крепление ручки к мотору было одним из первых вариантов, в таком исполнении руки просто отрывало) сделал как посоветовал
    max68.2011 стало гут и гут
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Всем привет! Сварганил свою виброплиту, весом порядка 90кг
    основание, размером 420х600мм, сварил из трех 14-х швеллеров, у которых сделал треугольные вырезы и загнул спереди-сзади под углом 35гр.
    Впереди поперек приварил 24-й двутавр для крепления вала эксцентрика, сзади два 14-х швеллера для крепления электродвигателя.
    Пластина 10мм для крепления двигателя крепится через 4 автомобильные резиновые втулки стабилизатора - спереди две втулки прикручены к нижнему швеллеру, а еще две к верхней пластине, между ними внутрь вставлена 15мм труба, за счет этого пластина в передней части может вращаться по оси трубы для натяжки ремня.
    Сзади пластина с электродвигателем крепится длинными болтами к трубе, также закрепленной через втулки стабилизатора к швеллеру, этим осуществляется регулировка натяжки ремня и, в то же время, виброразвязка с основанием виброплиты.
    P_20160524_212239.jpg P_20160524_212302.jpg P_20160524_212444.jpg P_20160524_212323.jpg
    Крепление ручки - к пластине, через приваренные уголки, прикручены две подушки 5-ти ступ. КПП от классики, а к ним через резиновое крепление глушителя от Москвича (там удобные отверстия на 8мм со вставленными металлическими втулками) крепятся тяги ручки из квадратной трубы 14х14мм с приваренной рукояткой из круглой трубы 25мм.
    Испытания пока проводили в подземном паркинге, на бетонном полу, шкив на двигателе крутили дрелью с 3 000об/мин, т. е. на эксцентрике было порядка 9 000об./мин, по ощущениям, вибрация довольно мощная, больше чем от трамбовки "Красный Маяк ВУ-11-75е", под ногами вибрирует массивная, 25см монолитная бетонная плита, в то время как ВУ-11-75е просто прыгала на бетоне, но посмотрим, что покажут практические полевые испытания с подключенным трехфазным двигателем и экспериментами с весом эксцентрика.
  12. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    @max68.2011, добрый день.
    Хочу сделать виброплиту по Вашему примеру.
    Вы писали, что не сразу получилось сделать так, чтобы плита ехала вперед.
    От чего это зависит?
  13. roman2204
    roman2204
    roman2204
    Дорогие форумчане!
    Мне необходима виброплита для утрамбовки под монолитную плиту. Посмотрел цены на готовые с весом под ~90 кг и тихо ужаснулся от их стоимости. Очень бы не хотелось отстукивать площадь котлована бревном :) И вот вдохновившись вашим опытом самодельных виброплит загорелся желанием сделать подобную. Главный вопрос сейчас - это двигатель. Первое - это бензиновый или электрический. Тут я нашёл интересные готовые варианты электрических вибраторов Красный Маяк ИВ-... (220V) Как я понял, тут можно просто купить этот электрический вибратор, приделать его к самодельно сваренной виброплите и готово. Либо второй вариант - бензиновый двигатель, но тут придётся самому делать вал с эксцентриками и соединять его ремнём. Второй вариант с бензиновым двигателем мне показался сложнее. Подскажите, пожалуйста, какой всё-таки вариант виброплиты лучше реализовать? Купить бензиновый двигатель или электрический вибратор? Если электрический вибратор Красный Маяк, то какой лучше вибратор их фирмы приобрести, чтобы его мощности было достаточно для примерно 90 кг общего веса плиты? В инструкциях "сделай сам" рекомендовали вот такой двигатель:
    ИВ-98Е
    Вынужд. сила (синхрон.) кН: 5,6...11,3
    Масса, кг: 22,5
    Мощность потр.,кВт: 0,90
    Напряжение, В / Частота, Гц: 220 (1 фазн)/50
    Синхрон. частота, 1/мин: 3000
    Цена: 9 990,00 руб​
    Либо может быть лучше взять повышенной надёжности:
    ИВ-11-50Е
    Масса, кг: 31,5
    Напряжение, В / Частота, Гц: 220 (1 фазн) / 50
    Цена: 15 800,00 руб​
    Либо может есть другие электрические вибраторы, помимо Красного Маяка, то подскажите их, пожалуйста. Хотелось бы всё же понять, хватит ли мощности двигателя ИВ-98Е или ИВ-11-50Е для 90 килограммовой виброплиты? Если нет, то какой другой вариант лучше рассмотреть?
    Заранее всех благодарю за помощь!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @roman2204, берите
    не пожалеете!
    У меня двеплиты 80 и 120 кг - четвёртый год полёт нормальный.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @roman2204, почитать про конструкцию.
