Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Pera69
    Pera69
    Pera69
    Рыбинск
    Уважаемые, кто и как из вас определяет качество трамбовки и вообще трамбует плита или просто приминает, приглаживает. А то плиту сделал, а ощущение, что толку мало или может я многого хочу. С такой техникой не работал, т. е. сравнить не с чем. По плите: двигатель бензиновый Лифан 6,5 л. с. вибратор самодельный шкивы на двиг. 130мм.на валу 70мм.груз примерно 800гр. пластина t 25mm L 140mm на расстоянии 20мм от оси вала, может здесь собака покрылась. Фото если понадобится выложу завтра, сейчас на работе.
  2. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    А никто не делал с вибратором ИВ-99Е?Просто имеется в наличие, а так же кусок металла 1200х1000х8мм.Вот хочу тоже сделать виброплиту, только нужно определиться с массой и размером площадки.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я думаю, что нужно поставить ее на большие весы и посмотреть на них, что происходить тромбовка или управляемая левитация:)]. Вообще то есть официальные методы с помощью конического груза который роняют с какой то высоты и по глубине вмятины проверяют качество уплотнения.
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    В теме было, поищите частота вращения должна быть 70-100 Герц, дисбаланс от веса самой плиты зависит, но по-моему его вес порядка 1 кг должен, чтобы ударная хорошая была в килоньютонах.
  5. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Здраствуйте уважаемые, тоже озадачился изготовлением виброплиты своими руками.
    Купил на металлоприёмке лист 12мм 400х700 (вес 25-30 кг), только он немного гнутый (Не подскажете как его можно с минимальными матюгами поправить?
    Склоняюсь к бензиновой версии плиты, двигатель думаю купить б/у от мотоблока/мотоцикла/мотороллера, если не найдётся ничего путёвого то куплю новый типа "лифан". В качестве возбудителя вибрации сделаю вал от станка, просверлю насквозь и буду крепить на болты пластины на валу.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кладёте лист на деревянные бруски и лупите кувалдой по буграм с обеих сторон, без каких либо непристойностей:aga:.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Наушниками надо пользоваться!) И матюгов не услышите и уши сохраните когда будете кувалдой махать) Еще, теоретически, можно попробовать бутылочным домкратом повыдавливать. Тихо, спокойно, без матюгов, но нужно найти куда это дело в распор вставить, что на самом деле не просто...
  8. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Да, найти место для распора проблемно. Делал ли кто нибудь на базе двигателя от мотороллера (муравей например)? Или от Ижей тоже недорого двигатели продают
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Сосед по гаражу весной возился с невиданным мной чудом отечественной промышленности: мотоблок на базе мотоциклетного двигателя (не помню какого). Ооочень диковенная штука! Сказали что выпускался небольшим тиражом в начале 90-х. Проблема с ним такая -очень быстро ездит. Т. е. ездить на нем здорово, а пахать плохо. И это не смотря на понижающий редуктора стоящие в...колесах (!).
    В общем проблемой может быть скорость вращения и сам процесс управления, но все думается решаемо. Подобрать диаметр шкивов и пр. Наверное эти двигателя понадежнее современных алюминиевых китайцев.
  10. Pera69
    Pera69
    Pera69
    Рыбинск
    А охлаждение, а направление вращения.
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    :aga:, капризные несовершенные двигатели, мы по детству, юношеству столько всякой техники, двух и трехколесной, перебрали... головную боль себе заведете, когда в нужный момент откажет:mad:,пока новая ездит, потом чудеса начинаются. У меня лично был М-106 (еще до минсков выпускался) - моей мамы... :hello:
  12. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Двигатель Д300, 5 л. с., карбюратор К16И.
    По внешнему виду почти не пользованный, на шильдике 1990 год выпуска.
    Удобные лапы для крепления на болты. Скорей всего использовали их для мотопомп.
    Что думаете про такой движок? и реально ли будет потом найти какие-то запчасти для него?
    Или ещё как вариант делать электрическую на площадочном вибраторе. Плюсы от этого вижу в том, что вибратор можно будет переставлять на другую базу вибростол или виброрейку).
    Подскажите знатоки, будет ли разница в выдаваемой мощности вибраторов:
    -вибратор расчитанный на 380В подключать через конденсаторы в 220В
    - и вибратор расчитанный на 220В
    Просто на 380 более распространены и дешевле.
    Вибратор ВИ-9-8 Б на 380В.
    Вынуждающая сила, кН 5,6…11,3
    И ещё... Имел ли кто-нибудь дело с вибраторами "повышенной надёжности", на сайте производителя указана средняя наработка до отказа - 5000 часов, это в 5 раз больше чем у обычного. Стоит он почти на 3 тыщи дороже. Действительно ли они настолько хороши и есть ли смысл переплачивать за "повышенную надёжность"?
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Знакомый работал. Говорит, что на голову лучше, чем стандартные ИВы. Только смысла не вижу, если не собираетесь на поток ставить работу с вибратором. Знакомый то применяет на вибропрессе. А там условия работы вибратора - не дай бог... И еще: ВИ - хуже, чем ИВ, хоть внешне и очень похожи.
    Да, и на 380 В - потеряете до половины мощности. И не верьте тому, что пишут про 11,3 кН. В паспорте ясно написано, что максимум силы на оборотах холостого хода - 8,8 кН
  14. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Сегодня доделал свою виброплиту. Пол дня испытывал. Двигатель новый на обкатке. Пошел дождь. Завтра буду разбирать под покраску, сфоткаю все подробно. Бюджет около 12т.руб. вес около 70-80 кг. Да днях более подробно все опишу, взвешу. PIC_0858.JPG PIC_0859.JPG PIC_0861.JPG PIC_0862.JPG PIC_0863.JPG
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Charus, Отличный аппарат! Особенно улыбнул руль) Двигатель с редуктором? И как прошли испытания? Скорость вращения. вибрация и все такое?
