Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    вес думаю увеличить не проблема, а вот увеличить радиус получится только на пару сантиметров, если на 10, то и с другой стороны корпус редуктора попилить придется, а это может ослабить конструкцию... или всёже необходимо пилить?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В редукторе вам нужны только щечки крепления подшипников, и сверху либо сзади перемычка, чтобы подшипники не разъехались и вал не выскочил. Пробуйте увеличивать вес и используйте пока эти 2 сантиметра, а дальше увидите пилить или нет.
  3. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    спасибо, так и попробую сделать, но пока в поисках двигателя... кроме 1 квт 3000 оборотов на 380 ничего не попадает... была возможность урвать по дешевке заводской вибратор, но он на 380... и выводов из движка всего 3...
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну смотрите, 550Вт 3х фазхный вибратор выдаст 9 кН на 3000 об. Так, что пробуйте киловаттник присандалить.
  5. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Начинаю склонятся к бензиновому, пока в поисках... что первое подвернется, то и буду ставить)
    Из бензиновых какой лучше (и недорого)?
  6. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    @Charus, какой из бензиновых двигатель лучше? Что насчет Lifan скажешь?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня на покупной трамбовке Лифан стоит. Нормально работает.
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Т. к. он - более старый аналог ИВ-98, то выдаст он на 1500 об/мин примерно 8,8/4=2,2 кН
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Насчет веса и радиуса: так сколько будем делать силу? :) У ИВ-98 примерно 8,8 кН. Можно, наверное сделать на 10-12 кН, но не больше, если электропривод. Если бензиновый, то и все 20 кН можно. Другой вопрос, что под 20 кН и площадку надо будет весом под 150 кг
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Первую схему называют одномассной, а вторую двухмассной. Благодаря мягкой подвеске верхняя часть двухмассной виброплиты (7,53, б) не участвует в колебаниях, но воздействует на грунт своей силой тяжести, что улучшает условия работы двигателя, а также снижение до минимума инерционных потерь энергии. В среднем подпружиненная масса составляет 40.50% общей массы виброплиты.
    Это из описания виброплит по типам одно и двух массные, у меня картинка "б". У меня вопрос по кН из за того, что вторая масса то есть та часть которая с мотором очень сильно прыгает и нужно верхнюю часть сделать тяжелее. При трамбовке битого кирпича с крыльчатки охлаждения мотора поотлетали лопасти и затем сама крыльчатка слетела с вала. Может подскажете про вес верхней массы с учетом 2кН, чтобы уменьшить ее прыжки? 40 - 50% массы не подходит.
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А почему именно 2 кН? Это ведь очень мало! Может стоит все же на 3000 об/мин перейти?
    А необязательно массу увеличивать. Можно поставить пружины меньшей жесткости.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что бы перейти на 3000 об мне нужно 3х фазный мотор который 2,2 кВт подключить к 380В, а у меня их нет. Как он сейчас подключен он выдает примерно 400-450Вт и увеличить мощность никак не получается. По этому имею то, что имею. В принципе и этого хватает. В сухом остатке получаю 2,2 кН, 24 Гц, скорость передвижения около 2х метров в минуту, трамбует вроде нормально, только сильная вибрация мотора напрягает.
  13. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Двигатель решил брать бензиновый Lifan 168F (Мощность двигателя: 6,5 л. с./3600 об. мин.), под него и будем подгонять, двигатель весит 16 кг, сейчас плита (размером 45х65) с электродвигателем весит килограмм 50 навскидку, точно не знаю как лучше взвесить... вес думаю добавлять надо...
    Трамбовать надо будет отсев и щебень, под фундамент.
    Что посоветуете с весом, радиусом и силой? Чем больше тем лучше или как?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С возрастанием вынуждающей силы виброуплотнение может перейти в вибротрамбование с отрывом рабочего органа от уплотняемой поверхности грунта и частыми ударами по ней. Этот переход осуществляется при отношениях вынуждающей силы к силе тяжести рабочего органа от 0,7.1 при частоте колебаний 12.25 Гц до 1,4.2,3 при частоте 50.85 Гц. В случае уплотнения несвязных грунтов этим отношениям соответствуют амплитуды, равные 0,3.0,4 мм.
    Для привода вибратора двигатель (карбюраторный, дизель, реже электрический) выбирают по мощности, удельное значение которой (на 1 т массы виброплиты) принимают от 7.10 кВт/т при частоте 20 Гц до 22.35 кВт/т при частоте 75.90 Гц
    Ссылку на статью дать не получается:(
  15. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    @iasy, @Krott64, на практике что пробовать (исходя из расчетов)?
