Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все совпадения случайны и имена персонажей вымышлены!
    "Википедия" дает, что это, действительно, "дюрит"
    Я не знал :|:
  2. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    подскажите вес вашей плиты я делаю данный девайс и сейчас стою перед выбором 85 или 100 кг
  3. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Egmax,
    к сожелению взвесить пока не на чем... Плиту без мотора пока что еще поднимаю и гружу в багажник машины. Так что примерно не более 50 кг... Ну а с мотором - за полтинник...
  4. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Выкладываю на всеобщюю критику свой агрегат (пока не доделан),но...Долго ломал голову как побороть вибрацию на ручках и вот оно... мое творение. На данном этапе вибрация на раме есть только при разгоне после разгона вибрация практически нулевая, можно стопку с водой ставить не разольется:)] ,но есть и минусы такой технологии
    за раму поднимать нелязя т. к. растянутся пружины
    прикладывать большое усилие при повороте тоже нельзя т. к. можно свернуть пружины.
    ну и не известно на сколько их вообще хватит, ну если конечно пружины не насиловать то думаю протянут прилично.(пружины обычные от дверей в подъездах слегка растянутая)
  5. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Какие-нибудь уши приварить, что бы поднимать.
  6. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    ну да это уже сделано:)
  7. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Egmax,
    Спасибо за инфо и фото!
    А как же пользоваться плитой и управлять ей? если пружины такие нежные?
    Грузы на плите - прикольные! Какие-то гири?
  8. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Управлять впринципе реально ездил возле дома по земле рулит нормально если не поворачивать со всей дури то пружины держат (ну конечно время покажет рентабельность данной технологии). Толщина пружинной нитки 3мм так что не так уж она и слаба. А гири действительно гири каждая по 20 кг. если не ошибаюсь такие на продуктовых базах были при СССР
  9. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Вот она практически и готова. Вибрации на ручках нет, но движок сейчас выставлен на минимальное биение т. к. даже на среднем он не может стартануть (вибратор на 380, а запущен на 220 через кондеры, висит 50 МК/Ф, а в сети напруга всего 190 вольт).На мой взгляд скорость мала и если я не ошибаюсь то если добавить вибрации то и скорость увеличится. Если не прав поправьте
  10. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Нормально :super:. Сама едет.
  11. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Хотелось бы побыстрей:)
  12. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Egmax,
    очень коротенькое видео... но все равно хорошо и какая-то дополнительная информация!
    Интересует еще узел крепления ручки к раме - жестко или подвижно? можно ли оперативно менять угол наклона ручки или все прикручено намертво? Труба для рамы - 20х20?
    С таким напряжением (190 В) сложновато, конечно, работать. Тем более подключая движок трехфазный через конденсаторы. Надо еще дополнительные, "пусковые", конденсаторы, которые облегчают запуск двигателя, а во время работы они отключаются...
    Если можете, сделайте видео работы плиты поближе и с разных ракурсов. Тут, конечно, не обойтись без помощника (или помощницы ;))
    Да, у вас на видео плита ездит без дополнительных грузов-гирь? А как с этими грузами она себя ведет? Кстати, грузы жестко прикрепляются или просто лежат в "грузовом" отсеке?
    И еще - какие критерии были при выборе места установки мотора спереди? И может быть кто-то еще подскажет - где правильно ставить вибратор? Спереди, сзади или по центру плиты? Как это может влиять на характер и результат работы?
  13. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Ну теперь по порядку. Видео попробую сделать побольше завтра. Ручка к раме крепится жестко, но складывается, отображу в следующем видео. Труба 20х20.Чем больше ложу груза тем медленнее она едет, грузы притягиваются к плите пластиной. Из критериев, да просто тут на сайте вроде у всех со смещением вперед, вот и я так влепил:)
  14. Zennon
    Zennon
    Zennon
    Украина, Мариуполь
    Спасибо.
    То что медленнее едет - понятно. А качество трамбовки меняется?
    Ждем нового видео, можно и фото...
    Все-таки принцип местоположения вибратора интересует - гуру, просветите!
  15. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    По качеству трамбовки не скажу т. к. не где проверить, но я думаю чем тяжелее тем лучше трамбует. Завтра попробую развернуть вибратор в обратную сторону (получится он сзади),посмотрю как тогда поедет:)
