Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Попробую дать ссылку на статью по расчету параметров виброплит. Это здесь:
    http://stroi-archive.ru/dorozhnye-mashiny/912-opredelenie-osnovnyh-parametrov-vibracionnyh-mashin.html
    Присутствует небольшая путаница в обозначении "В". В одном месте это ширина плиты, в другом, судя по формуле - ее длина, т. к. привязана к скорости перемещения.
    Вставить, как текст не могу, т. к. присутствуют как таблицы, так и картинки.
  2. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Честно говоря, не понимаю: потери мощности ведь обычно - до 50%. Как получилось, что теряет все 80%?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это все расчеты, а не писанина знатоков. Есть большая разница между соединением "звезда" и "треугольник". При подключении звезды 380 в 220В с фазосдвигающими конденсаторами остаточная мощность мотора получается примерно 20% от номинала.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Радиус моего эксцентрика примерно 7см. Увеличивайте вес дибаланса, шкивами уменьшайте обороты вибратора и запускайте на электродвигателе, ДВС Вы еще долго будете выбирать.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  6. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Слишком всё заморочено, есть же готовые решения (расчеты, которые приблизительно соответствуют поставленным задачам), зачем изобретать велосипед?
    Или поможете? Какие исходные данные нужны?
    по ссылке ошибка 404
    У моего эксцентрика радиус может на сантиметр меньше выходит. А ДВС уже купил Lifan 168F-2.
    Так что на валу вибратора будет где-то 3000-4000 оборотов, вес думаю догнать до 1.5 кг, при радиусе 6 см и размере плиты 45х65, завтра ещё взвесить плиту попробую.
    Увеличивать радиус не вижу смысла, т. к. при продольном расположении веса дисбаланса получу вентилятор, а не вибратор...
    И ещё как лучше всего обкатать ДВС для вибратора ?
    Сам ДВС на плиту хочу крепить через подушки двигателя от классики (где-то проскакивало в теме), как думаете не жестковато будет?
    А ещё пара моментов смущает, что центр тяжести, сам вибратор и двигатель смещены вверх относительно плиты сантиметров на 10 (видно на фото, тк швеллер приварили боком), и сам вибратор находится не у самого переднего края (а учитывая что ДВС весит 16 кг - то центр тяжести сместится ещё назад...), как всё это может повлиять на работу плиты? (если надо нарисую схематично на фото)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Копируйте
    в поисковик, поиск картинок, находите картинку которая ниже и нажимаете открыть в формате PDF. Ссылку мою в сообщении не используйте, она изменена вместе с моим шрифтом, я писал заглавными буквами с одной маленькой буквой, а теперь все маленькие буквы.
  8. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    нашел, завтра поковыряю...
    @HeavyToshik, Вы использовали подушки двигателя от классики, не жестковато ли для ДВС? И вы их как-то дорабатывали? (из фото понял, убрали пружину и демпфер изнутри и нижнюю часть с одним болтом, а крепили внизу на 2 маленьких, правильно? хотя нет смотрю вы задние перевернули, для чего так сделали? и дарок в них насверлили? запутался вобщем... проясните)
  9. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    От размера поверхности рабочей плиты зависит, какое давление она оказывает на единицу утрамбовываемой поверхности. Чем меньше площадь поверхности, тем лучше утрамбовывается грунт.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо у Вас в браузере запрещена переадресация или же это проделки установленного у Вас антивирусного программного обеспечения.
    Ссылка открывает страницу
    на которой предлагается разрешить или запретить переадресацию в данном конкретном случае. Так у меня настроен браузер - переадресация "по запросу". В зависимости от того, на какой из показанных там двух ссылок кликнуть мышкой, произойдёт переход дальше или возврат на предыдущую страницу.
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да, но зато на меньшую глубину.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @iasy, Я вот думаю плиту переделать, хочу вибратор поставит назад, а мотор перенести вперед, что думаете об этом?
  13. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Мои пара вопросов затерялись... у кого есть мысли на этот счет?
  14. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Вы ничего не перепутали?
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Надо обдумать. Сейчас не получится: на работе завалили заданиями, так что прикину дома, что к чему.
    Нет. Чем меньше площадь, тем на меньшую глубину уплотняется. Т. к. уплотненный материал представляет из себя этакий клин (фактически пирамиду, при прямоугольной площадке. При круглой - конус), где пирамида с удалением от основания виброплиты сужается.
