Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    1) Смотрите на Авито и др. можно взять заводской вибратор б\у
    2) Найти б\у, сгоревший площадочный вибратор (можно с разбитым корпусом)
    3) Взять ротор с подшипниками от электромотора (выточить корпуса и срезать часть ротора)
    4) Сам электромотор (сгоревший, в крепком корпусе) срезать часть ротора
    5) Два крепких корпуса с подшипниками, сплошной вал (приварить дополнительный груз)
    и тд, и тп.
  2. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Я не из России, ну допустим смогут переслать, но как искать? выходят только виброплиты в сборе... Может вариантов накидаете? (особенно Омск приветствуется, и Новосибирск)
    Это те что электрические?
    Что-то чую эту затею может постигнуть та же участь...
    Думал может использовать этот же вал, но на него другие подшипники с корпусами закрепить...
    Но новое стоит дорого, попробую бу поискать...
    Накрайняк у токаря вытачивать... видел в теме чертежи...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Найдите просто сгоревший электрический вибратор, переделайте как у меня и через шкив до 3000 оборотов будет работать. Я себе нашёл его просто, у каждого кого встречал знакомых более мене знакомых людей интересовался, спрашивал у тех с кем просто более мене сталкивался по работе, у кого то по 2-3 раза, просил всех поинтересоваться у их знакомых и в течении 3х недель такое сгоревшее но целое чудо попало мне в руки просто даром.
  4. Charus
    Charus
    Charus
    Новокубанск
    Да, и сделайте как написал выше Krott64
  5. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Переделали вибратор, сделали из какого то цилиндра с подшипниками, попилили его напополам и приварили к швеллерам на плите, вал с дисбалансом запрессовали тот-же. Уже сделали проходов 5, как проверить качество трамбовки и то насколько глубоко трамбует?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я не знаю как это сделать на глазок. Я считал и считаю, если плита на асфальте или бетоне подпрыгивает минимум на 2-3 см то трамбует приемлемо. Что бы плита не упрыгивала при ее изготовлении и проверке я ложил ее на покрышку от УАЗика, пыли было уууу. :)]
  7. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    А не на глазок как проверить?)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Есть методы с помощью конуса и груза который бъёт по конусу и по глубине конуса в грунте высчитывается плотность после трамбовки. А вот на счет глубины трамбовки не могу сказать.
  9. Rodik19
    Rodik19
    Rodik19
    Новозыбков
    Ест вибратор площадочный в таком виде, Как его подключить к 220? или не стоит заморачиваться?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/posts/13370647/
  11. Rodik19
    Rodik19
    Rodik19
    Новозыбков
    Значит проще сей аппарат использовать вибрирующий элемент, а его приводить в движение эл/двигателем или мотором.
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Подскажите какая минимальная толщина плиты? 5мм хватит? при размере 300*500мм.
  13. lavro
    lavro
    lavro
    Орёл
    8мм минимум, жескоть привыше всего+вес 100кг и выше
    Сам вибратор, старый эл. двигатель, ротор отпилить 3см
  14. id205576547
    id205576547
    id205576547
    Доброго времени суток! В наличии разобранный самопальный станок (фрезерный по дереву) На его основе буду строить плиту. Сама плита 450-800-16 мм, двигатель 2и2 кв-2800оборотов (через емкость-30 процентов) Вопрос-стоит ли располагать сам узел вибрации вертикально, т. к. конструктивно можно обрезать вал, а в посадку установить дисбаланс.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Всем доброго время,
    Начинаю делать маленькую виброплиту для мелких работ, размер плиты ~400*300*5мм (больше железа не нашёл), движёк 1,1Квт в пересчёте на 220в будет послабже.
    Сама площадка утяжиляться не будет (ну может до 20кг всё зависит от силы вибрации эксцентрика)
    хочу утяжелить верхнюю площадку где будет стоять мотор (сделать съёмные грузы)
    Мои мысли такие:
    если утяжелить верхнюю площадку, сама плита останется более лёгкой ~15-20кг, сила вибрации будет распределяться вниз относительно верней площадки поскольку она более тяжёлая, а следовательно и сила прилагаемая для вибрации нужна будет не особо большая в сравнении с массивной плитой.
    Хотелось бы услышать конструктивную критику и обоснованные доводы!
    На фото эксцентрик. вес ~1-1,2кг (без вала)
    Верхнюю плиту думаю утежилять съёмными плитками из бетона 30*30*10см.(или примено такого размера)
    сам вал на Ф32мм, грузик (точнее 1/3) ~Ф68*150мм
