Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @Seliger2015, тут немного другой (900Вт), но примерно определить можно
    https://www.forumhouse.ru/posts/4568374/
  2. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Есть вибратор площадочный ив-107.посоветуйте какую сделать виброплиту. спасибо
  3. kanikov90
    kanikov90
    kanikov90
    у меня общий вес 53 кг, еще наращивал, потому что плита прыгает как козёл, мне удивительно почему у тебя не прыгает а идёт ровно..(
  4. kanikov90
    kanikov90
    kanikov90
    Я по минимуму сделал, сам лист 60*40, края отогнул по 10 см, в результате получилась площадь основания 40*40
    вес был маленький, пришлось добавлять, где то вычитал что груз на пружине должен быть, чтобы движку легче было поднимать плиту, всё равно прыгает хаотично, но уже ниже, сейчас вот думаю груз жестко зафиксировать к плите, посмотреть как себя поведёт, (плита 31 кг, движок 22 кг, груз 56, меньше нету)
  5. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    И что, с вибратором ИВ-99 масса плиты 53 кг и прыгает как "козёл"?Странно!Заводские плиты, с таким вибратором, массой не более 45 кг и работают нормально. Что-то не то!
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Швеллера "восьмёрку"вижу,а толщина листа плиты какая?
  7. kanikov90
    kanikov90
    kanikov90
    10ка, боковые рёбра 5ка. Завтра бока движка разберу посмотрю эксцентрики, с покупки не открывал.
  8. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    У меня такое предположение, что Вам вибратор нужно развернуть на 180 градусов. На одной из крышек стрелка, указывающая на направление вращения. Может из-за этого?
  9. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Судя по моим подсчётам,у Вас общая масса плиты без дополнительного груза и ручки=37 кг
    сама плита ~19 кг
    Два куска швеллера ~ 4 кг
    "Уши" ~ 2 кг
    Вибратор (если ИВ-99Е)=12 кг. Что-то не получается масса в 53 килограмма!
  10. kanikov90
    kanikov90
    kanikov90
    взвешивал на весах, движок по паспорту 22, сама плита с ручками швеллерами и боками =31.
    Скорей всего прыгала виброплита изза того что я на жесткой земле её тестировал, надо на самом песке
  11. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Она и по земле должна ехать, а не скакать. Вибратор, ИМЕННО ИВ-99Е,массой 12 кг. Если у Вас ИВ-98,то может быть и 22 кг. Для 98-го,масса (вместе с ним) должна быть порядка 85 кг.
  12. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Ну правильно! Только что посмотрел. Если по паспорту 22 кг, значит у Вас вибратор ИВ-98Е (22,5 кг).Вам плиту нужно делать больших размеров и массой.
    На данный момент она легче требуемой, практически на 30 кг.
  13. kanikov90
    kanikov90
    kanikov90
    Больших размеров боюсь уже проблематично сделать, а вот вес: в посте #1286 выложил фото с грузом, груз 56 итого 53+56=109, правда он на подставке на 4х пружинах. завтра попробую на жесткую сцепку.
  14. kanikov90
    kanikov90
    kanikov90
    @Seliger2015,
    Сегодня снял груз (цилиндр) с площадки на пружинах, приварил к основе, получилось вот что:
  15. kanikov90
    kanikov90
    kanikov90
    Эксцентрики на 2ом положении из 6, позже поставлю на троечку, и немного смущает что передок так высоко прыгает, вот думаю утяжелить кг на 10-15 перед, но с другой стороны, высоко прыгает-зарываться не должен
