Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Я же объясняю: площадь опоры самой плиты маленькая. 40х40 см ни о чём,да ещё и при большой массе. Для примера: попробуйте наступить ногой в грязь-нога провалится, а теперь под ногу подложите кусок, например, фанеры размером 30х30 см и попробуйте снова наступить. Что будет? Правильно, вдавить фанеру в грязь при том же усилии будет затруднительно. Вот и весь фокус.
  2. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    К тому же отбортовка спереди под очень большим и острым углом. Это тоже влияет на нормальную работу. У меня, на работе и бензиновая, заводской сборки зарывалась, когда песок перенасыщен влагой, тонет мама не горюй.
  3. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Площадь подошвы у меня 600х400. И толщина 16мм.
  4. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    С отбортовкой вообще не мог долго ничего придумать. У нас в продаже нет толстых листов - нужно искать у тех, кто резкой занимается. Думал сварить из пары-тройки толстых полос толщиной 4мм и шириной в 5см, выгнув суммарную конструкцию дугой.
    Сейчас вот размышляю над использованием сектора из трубы диаметром 76мм.
    В итоге пока в порядке эксперимента приварил узкий кусок листа 2мм. Варить было неудобно, магнитный угольник один. Собственно, вышло то, что вышло.
    Сейчас надо собраться с силами и головой и сделать всё, по сути, заново и правильно.
  5. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Попробуйте сделать следующее: срежьте всё со своей плиты и зачистите её.В пунктах "чермета" или у автолюбителей в гаражах, попробуйте обменять её на лист металла толщиной 8 мм и делайте из него.
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Кстати! Заметьте, что размер плиты 750х820 мм и вес в снаряжённом состоянии 130! кг. Вибратор установлен такой же как у Вас.
    А вот моё творение) Пока только в 3D модели) Под вибратор ИВ-99Е.Сама плита уже сделана, осталось сделать ручку. После испытаний выложу полный процесс изготовления :)
  7. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    А можно немного теории? Почему в случае плиты Вымпел не требуется дополнительный груз позади двигателя?
    P. S. Хотя вроде разглядел - там есть какая-то станина ещё поверх плиты.
  8. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Если на "пальцах": у Вас плита тяжёлая,вибратор относительно мощный, но площадь самой плиты НЕБОЛЬШАЯ, что и заставляет её зарываться. Просто отталкивайтесь от размеров и массы плиты по ссылке и всё.Калькуляторов веса металла, в сети навалом. С помощью них можно высчитать массу всего имеющегося у Вас металла до 95 %.Плюс ко всему заметьте крепление самой ручки к плите! В случае зарывания, можно ручку опустить без усилия и перед плиты поднимется.
  9. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    @Seliger2015,
    Кстати, плита зарывается обычно на переувлажненном песке или на сухом мелко дисперсионном.
  10. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    P. S. Опоздал с ответом, но всёравно пусть остается...
    @handur,
    1) Должно хватать, но для электрического, можно немного уменьшить плиту
    2) Для самоделки не критично, подбирать опытным путем, я смещал вибратор вперед, а двигатель назад, но у меня раздельные...
    3) Ничего не могу сказать, но направление движения задается как раз вращением, пробуйте развернуть
    4) Фигня это всё, крепи ручку любым способом, а к ней уже привязывай резиновые жгуты или тряпочный трос, за него и веди (как два поводка таких, было в теме где-то - суставы спасибо скажут)
    5) Для загиба делается пропил, а потом загибается и хорошо проваривается в этом месте
    6) Молодец, правильно, УЗО поставь. Трамбуешь я надеюсь с увлажнением песка?
    Тебе решать, доделывай свою плиту и в путь! Все получится!
  11. Smart15
    Smart15
    Smart15
    тоже делал. вибрацию победил 4 кусками шланга см. по 6. закрепленных по углам плиты.
    Сверху рамка вставляется с ручкой пальцами в шланги. теперь за ручку зубами можно держаться. Если заинтересует сфоткаю.
  12. Smart15
    Smart15
    Smart15
  13. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Ок, что то новое. Еще б вид целиком и размеры резинки и труб, если не трудно. Что бы самому не подбирать. В работе испытывалось, есть ньюансы?
  14. Smart15
    Smart15
    Smart15
    Делал осенью, торопился. дошло не сразу. Успел поработать, в целом меня устраивает. Есть конечно кое-какие не доработки есть, до июня доведу до совершенства. Размеры сейчас точно не скажу. Зеленная трубочка это хомутик от старой рамы велосипеда "Урал". Шланг от печки "москвича"старый валялся. При работе шланги конечно греются, но успевают остывать в промежутках. Повороты проходит отлично. Думаю что диаметр шланга и трубки не играет большой роли. Сейчас завалил хламом за зиму, достану сфотаю всю. WP_20160929_003.jpg
  15. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Товарищи, подскажите пожалуйста! Тесть привез мне сегодня металлическую плиту 600х450х50мм, калькулятором посчитал вес - 105,3 кг. Как думаете вибратор ИВ-98Е с ней справится, или сильно тяжелая? Плита 105кг + Вибратор 22кг + 5-8кг на швеллера маленькие 6-ка (для крепления), ручку и укосины из 5мм листа чтоб не зарывалась. Итого 132 - 135 кг.
