Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Добрый день!
    У меня покупная электрическая плита ИЭ-4511
    Еле-еле едет, и почему-то назад. В итоге уже заканчиваю подушку фундамента, но так и таскаю её на себе по всей площади. Может кто подскажет причины?
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @xlmax77,
    Попробуйте мотор развернуть на 180 градусов.
  3. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    В другую сторону чтобы крутилась? Можно провода переключить не снимая движка.
    Нормально ездят бензиновые 4-5л.с - электрическую такой же мощности нужно делать, но там еще кабель дорогой получится и мешается, так что бензинка выгоднее и мобильнее выходит.
  4. nikay
    nikay
    nikay
    Друзья, подскажите, в качестве опор вала, пойдут корпусные подшипники UCP204
    корпус чугун, не лопнет ли от нагрузки?
    Тип: на лапах
    Диаметр вала: 20 мм
    Подшипник: шариковый радиальный UC204 с уплотнениями
    Корпус: P204
    Динамическая нагрузка: 12,16 кН
    Статическая нагрузка: 6,318 кН
    Крепежный винт: M10
    Вес: 0,69 кг
    если это не подходящий вариант, то подскажите от чего применить можно?
  5. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @nikay, планирую что-то такое же ставить (позже сфоткаю). Но и далее всё равно ты должен поставить экран... который и защитит окружающих.
    Буду делать электро виброплиту...Но у меня такой вопрос (почитал не нашёл) на вал грузики каких размеров, каких масс крепить (как)? Планирую треугольники на шкпонку. Треугольники буду смещать меж собой при эксплуатации... Но какой массы они должны быть ... и правильно ли это... Может достаточно просто пластину приварить к валу.
  6. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    20160916_192221.jpg 20160916_192236.jpg Можно вот так грузики крепить, вес регулироовать количеством пластин (опытным путем)
    читать начиная отсюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/16750087/
  7. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Несмотря на то что моя плита уже давно сделана и успешно применяется при трамбовке песка
    всё время думаю над её усовершенствованием в плане передвижения.
    на текущий момент моя плита передвигается на маленьких литых колёсах, которые явно не рассчитаны на такой вес...
    нашёл вот такую схему плиты
    на текущий момент установка колёс производится подпихиванием оси примерно под центр основания плиты из за чего приходится корячиться чтобы её поднять.
    думаю рассмотреть возможность установки съёмных жигулёвских колёс аналогично схеме выше.
    т. к. ручка на подушках прикреплять колёса надо независимо от неё чтобы не вырвать подушки.
  8. tianddu
    tianddu
    tianddu
    Добрый день. Подскажите есть калькуляторы для расчета центробежной силы? есть 3ф двигатель на 2.2 квт есть плита 16мм, думаю тоже сделать виброплиту. Даже где то читал что оптимально для песка 80-120 герц, а это от 4800 до 7200 оборотов, если сделать шкивы 2:1, вывести на 6000 оборотов сам эксцентрик, для гравия пойдет? или глупостями не заниматься и сделать 1:1? и так понимаю что груз наваривается по месту? если сильно прыгает то увеличивать вес плиты, если слабо прыгает то увеличивать эксцентрик?
  9. nikay
    nikay
    nikay
    Что-то тема мёртвая, но все же прошу поделится мнением, по моей плите
    рабочая плоскость плиты 400*500мм, толщина 10мм
    мотор 6.5 л. с.
    вибратор: опоры UCP204, га валу груз грамм на 800 примерно
    оцените по видео, нормально ли, что она так побежала, по моим расчётам в таком виде она бежит 20м/мин, может догрузить нужно? обороты были где-то 2800-3000
  10. tianddu
    tianddu
    tianddu
    @nikay, мне кажется что бежит быстро, двигатель на плите через резину или на болтах напрямую?
  11. nikay
    nikay
    nikay
    @tianddu, движок через подушки (резиновые) крепления глушителя УАЗ
    что бы быстро не бежала, то что нужно сделать? пробовал пустить по земле фрезерованной, едет раза в два медленее и трамбует, если земля распушена, то проваливаюсь на 5-8 см, а после плиты вдавления остаются 1 см, при втором проходе, уже не проваливаюсь, трамбовал на сухую, на песке попробовать возможности нет
  12. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    @nikay, зачем сразу обороты такие? регулируй скорость движения оборотами, быстро ехать не должна, пробуй на влажном песке
    должно быть примерно так, смотри по ссылке ниже, там уже выкладывал видео - трамбует отменно, на третий проход по отсеву уже земля под ногами дрожит, и можно на машине ездить не оставляя следов
    https://www.forumhouse.ru/threads/211684/page-84#post-17946625
  13. HVA71
    HVA71
    HVA71
    Здравствуйте уважаемые. То же озаботился изготовлением, виброплиты, есть ИВ-107 1.5кВт. Как влияет расположение центра тяжести виброузла на качество трамбовки? Может кто-нибудь пояснить данный вопрос? Где его лучше разместить, ближе к рабочей поверхность плиты или наоборот поднять?
  14. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    На мой взгляд двигатель должен быть примерно по центру со смещением в перёд чем ближе вперёд тем быстрее едет и меньше трамбует, если по центру поставить то будет вообще на месте стоять.
    также нужно двигатель ставить правильной стороной, чтобы он за счёт своего вращения прыгал как лягушка.
    Высота расположения хммм поидее чем ниже тем лучше, но меня мой вариант вполне устраивает
  15. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Воды для трамбовки плитой не нужно жалеть, в этом я убедился на собственном опыте
    воды нужно поливать как можно больше, но главное не переборщить, т. к. иначе плита завязнет и утонет :)
