Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    В чем отличие вибратора ив-98 на 380 вольт от варианта на 220 вольт? Наличием конденсатора, или еще чем? Просто вариант на 380 вольт значительно дешевле
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    380 вольт есть не у каждого
    а 220 есть почти везде
    двигатель на 220 ты не переделаешь на 380 без перемотки
    а если 380 и напихать конденсаторов, то ты запустишь на 220 но потеряешь мощность.
    а так по сути тоже самое, просто разные способы обмотки двигателя. в общем всё зависит от того куда ты его подключишь.
    так же не забываем об электробезопасности 380 и 220 что опаснее для человека? учитывая то что он ходит по влажной поверхности, держится и трогает металлические элементы)
  3. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    так мож сразу посоветовать бензиновый... новый он и стоит подешевше если поискать...
  4. Pikulin777
    Pikulin777
    Pikulin777
    Моя экспресс поделка.
  5. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Интересный узел крепления ручки к плите. как вибрации?
  6. Pikulin777
    Pikulin777
    Pikulin777
    Ручка от санок, я же говорю- экспресс поделка. сделал буквально за один вечер, ручку от санок приварил к кускам труб, в трубы загнал саленблоки. вибрации конечно есть, но не критично. ручка сама по себе слабенькая, как отвалится переделаю..в целом работает не плохо, сама бежит вперёд.метал 12 мм размер 36/40см,плюс по 10 см спереди и сзади салазки. На мой взгляд работает неплохо.
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Буду делать. Приобрёл движок на 3 квт, 1500 об, приобрёл РОТОР от двигателя 4 квт, 3000 об. Думаю что делать плиту толще 8 мм резона нет, плита будет сильней гасить вибрацию. Постараюсь сделать 2500 оборотов. Покупать двигатель на 3000 оборотов забоялся. Дисбаланс будет на валу 1 - 1.5 кг - как то боязно. Вал на 28 мм .
  8. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Ну сам вес плиты влияет на глубину трамбовки, так что чем больше вес тем лучше трамбует :)
    по поводу гасить вибрацию... Так это всё от груза зависит отпилишь половину ротора и накинешь на его бок веса и будет норм)
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Granddizel, Думаете мало будет ? - Дополнительно на вал груза ещё ставить ?
  10. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Я думаю что вес плиты должен быть как можно больше у моей плиты вес чуть больше 86 кг + вес самого вибродвигателявроде 30к
    Тоесть сумарный вес чуть больше 100, но когда я сам вставал на плиту и с моим весом 65кг трамбует намного лучше то ест вес и сила тпамбовки влияют на толщину трамбуемого слоя.
    Если это не критично можете по 5см насыпать т. к. 10 хоть и трамбуте с лёг кой но веса маловато. Моя 10 см вроде норм берёт главное водой хорошо пролить.
  11. Mistert83
    Mistert83
    Mistert83
    Вот моё творение...
  12. Mistert83
    Mistert83
    Mistert83
    ... виброплита в действии
  13. Mistert83
    Mistert83
    Mistert83
    Результат трамбовки, хотя и не очень показательный
  14. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    смотрел смотрел, но так и не понял в каком месте ты там трамбловал? что то как то слишком рыхло выглядит.
    создалось ощущение, что она у тебя либо не трамбует или ты поливал плохо
  15. Mistert83
    Mistert83
    Mistert83
    А я вообще не поливал, сразу как только камаз вывалил, я лопатой разровнял и трамбовкой прошёлся. Как только верхний слой высыхает сразу пылить начинает. Пока песок влажный всё красиво. А как сделать чтобы не пылил?
