Помогите определиться с пирогом холодной кровли
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем larisakafka, 11.06.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего загибать не нужно. У Вас гибкая черепица и она не конденсирует. Обрезайте ее не доводя до края крыши.
  2. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста.
    Собираюсь делать крышу: вальмовая, 10х10 с пирамидками над двумя эркерами, металлочерепица. Как это все правильно вентилировать?
    Больше интересуют такие вопросы:
    1) Если под обрешетку сделать гидроизоляцию, то это отрежет конденсат на МЧ от стропил и крыши в целом. А что будет с обрешеткой которая будет непосредственно контактировать с периодически мокрым железом? Она разве не начнет гнить?
    2) Конек ложиться сверху вплотную к скатам МЧ или на какие то подпорки чтобы из под него воздух нормально выдувало? не пойму этот момент.
  3. gali_na_sterh54
    gali_na_sterh54
    gali_na_sterh54
    Прошу помощи у уважаемых форумчан. Дано: небольшой чердак, холодная двускатная кровля из алюминия, продуваемая, в большей степени заносит снег, в меньшей проникает дождь. Утепление по полу чердака, минвата, возраст 20 лет. Жилая комната под этим чердаком, в зимние потепления капает с отделанного вагонкой потолка. Хочу под кровлю положить/прикрепить гидро/ветроизоляционную мемрану, на полу чердака заменить утеплитель. Вопрос: какие конкретно материалы приобрести? Прошу извинения за неинтересные для специалистов вопросы, но после прочтения многих тем запуталась окончательно. Совсем не строитель, абсолютно не технарь, к тому же женщина, даже не юная :)
  4. 6208000
    Маленький вопросик. Нужен ли зазор между ветрозащитой и полом холодного чердака?
  5. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    А зачем на пол ветрозащита? Прям на ней же вроде написано что она для стен и кровли, а не на перекрытия, или не так?
  6. 6208000
    Всякая грязь и капли задержит
  7. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Всем привет!
    Помогите определится с пирогом холодном кровли из мягкой черепицы. Дом одноэтажный, крыша вальмовая, холодная. Покрытие катепал Рокки, ковры андереп ультра и проф. Ковры по всей крыше. Крыша 25 грудусов.
    Все кто просчитывает кровлю пишут примерно следующее:
    Стропило - гидроизоляция - обрешетка вдоль стропил (брусок 40х50), контробрешетка из дюймовки, ОСП-3 12мм, сплошной ковер и гонты. Вентиляция подкровельного через вентконек, вентиляция чердака через 5-6шт Huopa KTV.
    Все вроде бы ничего,... непонятно только зачем гидроизоляция и какие плюсы она дает, кроме того что сильно усложняет конструкцию:
    - установка капельника конденсата (зачем он не понятно, если делается вент конек то конденсата быть не должно?);
    - сетка от живности;
    - вент конек.
    Может я не прав, но если крыша течет нужно ремонтировать, а не надеяться на гидроизоляцию. На просторах интернета пишут в Huopa KTV надувает снег - тут тоже гидроизоляция никак не спасет.
    Уважаемое сообщество, сориентируйте по правильному пирогу кровли и как вентилировать чердачное помещение.
    Спасибо
  8. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    И снова здравствуйте, Уважаемые жители сайта! Вопрос к знатокам - утепление холодного чердака, когда кладу крайнюю плиты минваты вровень с облицовочным кирпичом, есть ли необходимость чем то закрывать торец плиты минваты? Или торец остаётся открытым, а ветрозащитой закрывается верхняя грань плиты? Заранее благодарю за помощь! В целях адекватного восприятия выкладываю фото с моей кровли. Вопрос - нужно ли что-то (на фото чёрным), или нет!
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если будете подшивать, то нет.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, плёнка в Вашем случае не нужна. Не будет там конденсата в таком количестве. А вот утеплитель в перекрытии, сверху, накрыть СДМ обязательно.
  11. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    А пленка то зачем тогда?
  12. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
