Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Именитый бренд не гарантия качества, намного важнее правильное обращение. Есть бензопила фирмы долмар полупрофи 109 модель, она же макита. Шину уделать в "умелых руках" не проблема, достаточно совсем немного попилить тупой цепью нажимая на пилу, что с одной, что с другой стороны характер разрушений одинаковый. Цепь уделать тоже не проблема, достаточно отнести на рынок и заточить за 100руб. :)
    Рынок аккумуляторных пил какой-то не понятный. Выбора почти нет, очень странно, что нет китайских аналогов, хотя дешевая пила из оби точно китайского производства.
  2. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Товар просто своеобразный. Ну китайцы то есть, например, Ryobi RCS36 или Сhampion CSB36. Причём по Руоби отзывы то нормальные.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Так руоби и не китайская фирма, а японская. Сборка сейчас у всех Китай :)
    Меня интересовали чисто китайские аналоги, очень часто бывает, что даже форму корпуса не меняют и продают одно и тоже под разными брендами. Например тот же bort и калибр часто пересекаются, у китайцев этот инструмент идет под серией профи или полу-профи. С аккумяторными пилами все не так... аналогов почти нет.
  4. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Руоби китайская - бренд перекуплен китайской конторой, название не помню, кажется, GGP.
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Вернее гонгконская фирма TTI (Techtronic Industries). Которая владеет так же брендами Миллуоки и АЕГ. Кстати она так и позиционирует инструмент:
    Милка- промышленный,
    АЕГ- профи,
    Риоби- для дома.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Люди, кто знает, что-то случилось с моей Bosch AKE 30. в общем, мотор крутит, а цепь не вращается. случилось неожиданно, не падала, пилил может от силы резов 30 и не за один раз, за маслом следил и акб заряжен на полную.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @glawar, может тормоз цепи включен?
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Нет. тормоз не включен. когда он включен, издаётся звуковой сигнал и мотор не крутит
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Может кто сервис подскажет нормальный в Москве, те что в интернете, не консультируют по телефону.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @glawar, Так на сайте бош все есть) Давным давно ремонтировал инструмент этой фирмы рядом с Останкино. Пока пила на гарантии проблем нет, а вот как ее не стало, то все. Инструмент ремонтировать не выгодно, дешевле купить новый, а старый использовать как запчасти.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Был в OBI :) Аккумуляторную пилу под их брендом не нашел, консультант сказал что было всего три штуки и те в один день продали. Посмотрел электрические и бензиновые, особенно интересовали пилы под собственными обишными брендами CMI и LUX. На дешевом бренде CMI стоят орегоновские шины и цепи, прямо под их брендом, на более дорогих шина с надписью LUX, а под ней скрывается тот же самый OREGON, надпись идет как маркировка мелким шрифтом на шине.
    С расходниками проблем быть не должно. С гарантийным ремонтом так вообще все прекрасно. Гарантия два года. Сервисных центров нет, если что ломается несем пилу в магазин и получаем новую или деньги назад! Все бы так инструмент продавали :)
    Из акумуляторных была представлена бош 30 модели, если честно я не понял за что хотят такие деньги, рядом стоит точно такая же на вид только сетевая электрическая цена в три раза меньше, чем на аккумуляторную.
    Так же продают отдельно аккумуляторы для бош по 5000руб.
    Из интересного, первый раз увидел орегоновскую цепь которую легко точить самостоятельно, всего 3-5сек происходит заточка. Тема по таким цепям на форуме есть. Цепь отличается конструкцией от привычных всем и настолько острая, что продрала защитный чехол на демонстрационной пиле в нескольких местах :) Буду менять на долмаре шину и цепь под такую систему.
  12. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Это вроде не аккумуляторная... На форуме по моему в теме про ремонт было что-то про муфту в пружине, то не то не знаю, но по описанию похоже. По моему там деталь просто заварили...
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ыыыы, есть такое.
    Ага, щас поищу https://www.forumhouse.ru/threads/242127/, во, читайте.
  14. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Привезли мне крышку на MSA 200 под цепь 3/8-1,1, поставил звёздочку, крышку, шину, цепь - в выходные поработаю такой пильной гарнитурой, сравним с 1/4-1,1. А, стоит крышка 1301р, на гарнитуру 1/4 садится без проблем - более универсальная:)].
  15. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Попилил я своей АКБ пилкой Stihl MSA200 сегодня в подмосковных лесах, пилил пильной гарнитурой 3/8-1,1-44зв.(шинка 30см). Пилил сосну, заваленную зимой в размер шины, где-то побольше шинки на 2-4см. По скорости распила одинаково с 1/4-1,1-64зв (шина 30см). А по количеству распила разница есть. На этот раз пилил "глуша" от реза к резу - так расход батарейки повыше. Батарейка АР180, раз 15 уже заряженная. Итог - 45 резов, я считаю - это хорошо.
