Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Мы имеем определённый расход на цепь в единицу оборотов.
  2. motopila
    motopila
    motopila
    С расходом масла вот какая штука
    С одной стороны, существует мнение о том, что объём маслобака и объём бензобака согласованы.
    Типа сжёг бак бензина - масло кончилось и пилу можно убирать в сарай на хранение.
    С другой - типы и настройки масляных насосов могут быть разные.
    То есть, при грубом расчёте, мы можем считать, что расход масла при выполнении одного и того же объёма работы будет одним и тем же при использовании одинаковой пильной гарнитуры.
    А вот при точном лучше делать практические замеры, для учёта различий в конструкции маслонасосов.
  3. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Не согласиться сложно, но выше написал как производительность пилы зависит от пиления наточенной цепи. Как заточка цепи зависит от нижнего порога мощности двигателя. Если пила позволяет это сделать то цепь перетачиваеться на повышенную нагрузку за счет увеличенного съема стружки и уж это очевидно не увеличит частоту оборотов и как следствие - масла.
    Насколько я понимаю у аккум пилы максимум чего догадались сделать уменьшить ширину цепи -пропила, дабы приблизить скорость пила и уменьшить проседания оборотов (нагрузку и нагрев двигателя).
    У Rioby, какой расход по паспорту? У бензо где то 3 бачка масла к одному бензина, в итоге в перещете на литры соотоношение примерно такое -1:3 и остаеться.
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    @Revers10, вы живете в городе или деревне?
  5. Revers10
    Revers10
    Revers10
    И там и там, на два дома.
    Да естественно в сообщении выше опечатка, 3 бачка бензина и 1 масла. Сообщения чего то не правятся.
  6. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    @Revers10, Ну собственно ценник на распродаже в 4800 за полный набор акб 2А, зарядка и сама 30 см пила с лихвой перекрывает все проблемы сервиса. Если что, там не атомный реактор, починят в платном. (хотя год гарантии в Метро по чеку)
    Понимаю, хускварна типа огонь, но ну ее нафиг за такие бабки :no:
    Инструмент пилит нормально, а проблему акб я решил еще изящней - купил за еще 4800р ВТОРОЙ такой же набор из пилы акб и з/у и нонче аки терминатор буржуинский буду в лесополосах с двух пил валить валежник :cool:
  7. Gardner
    Gardner
    Gardner
    И это правильно! Аккумуляторную за 20 метров уже плохо слышно, лесник может и мимо пройти. Нас уже предупреждали, чтобы не обольщались на счет заготовки сухостоя и валежа с выходом якобы разрешающего закона. Я специально занимаюсь дровами летом (сушняк, которого полно), в эту пору листва глушит звук.
  8. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Вот тут не понял. Цепь маломощной пилы точить "не так остро" как у пилы более мощной, или что имеете в виду?
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Есть классические правила как точить цепь, после того она - острая. Но если нужно побыстрее распил сделать, то можно переточить чуть иначе* - цепь такая же острая, но пилить будет в два раза быстрее. Так вот, перетачивать цепь не имеет смысл, если пила не протащит цепь в силу своей невысокой мощности.
    *Менять нужно углы заточки и высоту направляющего звена.
  10. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Как определить когда стачивать высоту этого звена, на глаз или по каким-то еще признакам? Есть шаблон у меня, еще остался от бензинки, по нему можно? У нас в деревне все этот ограничитель пропила стачивают по разному, кто во что горазд и все уверены в своей правоте. Кто-то вообще на наждаке сразу снимает половину высоты. А все потому, что в инструкции только общие указания, без конкретики.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В разделе же есть отдельные темы по заточке цепей, по их смазке, подору подходящих шин и цепей...
    На очень многие вопросы ответы уже давно были размещены.
  12. Питер60
    Питер60
    Питер60
    В акб пилах маслонасоса видимо и нет.) У гринворса точно нет. Снял шину включаю пилу и..масло не капает.)Просто маслобак трубочкой соединен с шиной. Она возможно разряжение и создает или самотеком оно течет. В пиле на 40в. отверстие намного меньше чем у 60вольтной пилы к примеру. Так что расход масла будет зависеть только от ее вязкости здесь. и плотности прилегания к шине, если она его засасывает, но при низких скоростях сомнительно. То-то и полоса под шиной от масла еле просматривается при тесте над бумагой, что я стелил в магазине и дома. Продавцы ничего не знают, думают там маслонасос.)
  13. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Я тоже купил по Вашей наводке. Такой пилой удобно точные резы делать на бревнах видимо. Но как медленно она крутится..)у меня на 60в. то 11м.с этой фирмы, так день и ночь с этой. Зато цена одного акб от дорогой. Вам спасибо!
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Можно фото?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как можно сделать фото того, чего нет? :|::)
