Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    Тоесть. пилы в своих тех характеристиках по времени работы и скорости пила практически одинаковые? если не считать что у каждой свое направление, Ворксы больше зоточены к загатовке и грубой работе, а Реоби более уневирасльные в плане огородной работы и чуть слабее по заготовке топлива в виде дров? и Тут стало еще сложнее выбрать, зачесалось захотелось и вы правильно пишите где то выше и еще захочеться больше возможностей. Как выбрать то Полный Ахтунг в голове? Брать одну Реоби для нескольких задачь или Воркса под отдельную задачу но переплачивать за доп тушки и возможно аккамуляторы к ним - Сложный выбор надо остыть головой и разумом. Если сможете еще прояснить или высказать свое мнение как пользователь с большим стажем оргомное вам Спасибо. Сами как считаиет как лучше? Понимаю что емкость акумулятора можно приподнять как старый будет подходить к концу ну или просто купить более емкий на Реоби видел по вашей ссылке гдето выше есть и 6ампер час. С редуктором техника долше ведь живет ?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В сборке каждый элемент отслеживается и доливается отдельно. У Риоби в аккумуляторе сложная схема, BMS+балансир, которая и следит за этим. Иначе будет "кирдык" аккумулятору за 10 циклов. У остальных производителей, надеюсь, то же самое. Самые бешеные нагрузки литивые аккумуляторы испытывают у авиамодельщиков, пятикратные токи зарядки, двадцатикратные токи разряда. И живут себе не 100 циклов.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Примерно так, как написали. Свою Риоби я могу нагрузить так, что сработает токовая защита двигателя или аккумулятора. У Воркса это сделать, наверно, гораздо сложнее.
  4. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    А В Ворксе если не сложно посмотрите может увидите таже система или нет? видео только это нашел
    За счет редуктора или электро компановки более нищей?
    И Тут стало еще сложнее выбрать, зачесалось захотелось и вы правильно пишите где то выше и еще захочеться больше возможностей. Как выбрать то Полный Ахтунг в голове? Брать одну Реоби для нескольких задачь или Воркса под отдельную задачу но переплачивать за доп тушки и возможно аккамуляторы к ним - Сложный выбор надо остыть головой и разумом. Если сможете еще прояснить или высказать свое мнение как пользователь с большим стажем оргомное вам Спасибо. Сами как считаиет как лучше? Понимаю что емкость акумулятора можно приподнять как старый будет подходить к концу ну или просто купить более емкий на Реоби видел по вашей ссылке гдето выше есть и 6ампер час. С редуктором техника долше ведь живет ?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, эта плата конечно же стоит (по другому и не могло быть), но у Риоби она на порядок умней, что ли ... С налёту не нашёл на компе фотографии своего разобранного аккумулятора. Ну вот для сравнения плата 18-ти вольтовая: P1000255.JPG
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    За счёт редуктора.
  7. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    У вашей Реоби блоки, платы, и зарядка не залита белым веществом похожим на эпоксидку или селикон. Встает вопрос по ремонтно пригодности покупаемого агрегата. сам занимаюсь ремонтом машин и встречались блоки управления на французах залитые насмерть такой бякой, очень усложняет ремонт а иногда вообще сделать этот ремонт невозможно из за этог. фото заливки приложил с поста где с этой ветки выше также видно в видео которое прикреплял выше. сборка я так понимаю в Реоби на электро компонетах и платах поаккуратнее?
    Не понял. поясните в каком плане умнее если можно разверните ответ. заранее Благодарю.
    Я так понял от части двигатель и элетроника чаще нагружаеться это плохо?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Добавил фото.
    Не понял вопроса.
    Не только на французах. Например, встречающийся на Фордах, СангЁнгах, ЛендРоверах, выносной блок управления вентилятором радиатора ...
    Ну не умнее, солидней, что ли ... Я уверен, у Воркса плата вполне справляется со своими задачами.
  9. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    Ну тоесть двигатель чаше уходит в защиту за счет срабатывания электроники которая отслеживает предкритические нагрузки на двигатель с прямым приводом в отличие от двигателя с редктором? например если дать на полчаса соседу или человеку не бережливому с прямым приводо умрет раньше, чем с редктором? такое возможно я правильно понимаю? хотя могу и ошибаться. а сборка лучше Риоби или у Воркса какое ваше мнение?
    Тоесть этот нюанс минус в сторону Воркса ? зачем? прячут что то? или защищают схему от окисления ? ваше мнение.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, Риоби умрёт раньше, если у неё испортить защиту. Воркс, даже без защиты, проживёт дольше. Поэтому, всегда говорю своим знакомым (да и не только им), Риоби - инструмент ОДНОГО хозяина. Воркс не разбирал, секунд двадцать:aga: держал в руках в магазине, судить не буду.
    Это защита от вибрации. У Риоби хороший слой лака.
  11. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    Я Вас понял Спасибо. Подумаю еще что взять особенно когда увижу их обе сразу. А так у меня весь инструмент Одного хозяина многие обижаются из за этог на меня. В Итоге Сечас бы что себе взяли бы? Если небыло и надо было бы брать возможно вообще не Воркс и Риоби?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Скорость цепи такая же у Штиля, так же у него есть "заплечный" ранец-аккумулятор, но цены ... Взял бы Риоби. Перед выбором, узнайте наличие-близость сервиса фирмы.
    Вот нашёл одно фото:
    Аккумуляторы Самсунг, всё правильно указали.
  13. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    Я Правильно понял что у Риоби скорость цепи даже выше чем у бензинок 21м.с ? а у бензинок как у Воркса примерно 11м.с ? А Штиль с прямым приводом получеться?
  14. nicum
    nicum
    nicum
    @Leshiy1981, у хорошей бензинки (не китай) скорость примерно 25 м/с без нагрузки
  15. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    Итого выбираю между.
    Ryobi RCS36X3550HI 21 м. с прямой привод зарядка аккум в комплекте 28 499 р
    GreenWorks GD60CS40K4 10.4 м/сек привод через редуктор акум и зарядка в комплекте 23 299 р
