Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    И попилил MSA200 с пильной гарнитурой 1/4-1,1 - 64 звена (шина 30 см). "Стрельнул" у друга, он тоже подкупил сей агрегат, я только шинку в 35 см с цепью снял и поставил свою шинку в 30 см. Батарейка тоже АР180, но заряжена только 2 раза. Тоже сосну пилил и размер даже поболе шинки на 2-3 см и суков побольше - 55 резов и аккумулятор не сел, одно деление ещё горело, мне уже просто было лень дальше тест продолжать и так всё ясно. Если работать чисто по дереву, то цепочка 1/4-1,1 просто супер, а если в деревяшках есть вкрапления в виде бетона, гвоздей и т. д., то, наверное, лучше 3/8-1,1, 1/4 очень нежная в этом плане цепь, да и по количеству заточек однозначно 3/8 впереди будет. Цепного масла расходуется примерно одинаково и для 3/8, и для 1/4 - на разряд аккумулятора процентов 70 маслобака, даже поболе, чем, например, на бензопиле Штиль 181-211, на них у меня был расход 1 маслобак на 2 бенза, но это даже хорошо - смазка и охлаждение лучше. Для смазки пильной гарнитуры использовал Oregon Arborol Bio. Цепи в обеих случаях были абсолютно новые. Пилил тоже "глуша" от реза к резу.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @BF109F4, отлично, я правильно понимаю, что на фото попала только половина результата? :)
  3. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Запутался я что-то в резах:|:! Надо считать "блинчики"! Один рез общий для двух "блинчиков"! Пиво действует:|:! Если "блинчики" делать см так 25, то это почти полтелеги дров я нашинковал.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @BF109F4, даже такой результат не плохой. У меня "блинчики" будут 50, телега целая :)
  5. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Действительно, "блинчики" могут быть разной длины. Вот постепенно АКБ цепные пилы занимают свою нишу на рынке и в наших хозяйствах. Я вот по мелочи и в выездах на природу в основном пользуюсь MSA200, в багажнике автомобиля, конечно, лежат лучковая пила и топорик, и если топориком пользуемся, то лучковая подзалежалась чуток. Бензопилой уже пользуюсь по "крупному" или для объёмов завожу.
  6. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Ехал сегодня по лесной дорожке и попалась мне берёзка, трактором завалил кто-то, в принципе, я бы мог берёзку просто переехать, но я решил нормальные кусочки забрать - баньку то хорошо берёзкой подтапливать;). Цепь правда посадил хорошо об грязь, но ничего - напильничком подправим.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А дуб не пробовал пилить? Из дров мне это дерево нравится больше всего! Береза даже без коры коптит сильно при горении.
  8. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    @fgh, в планах и дуб попилить. Недалеко от деревни, где у меня дачка, подрасчистили заросли около ЛЭП, там дубок есть, правда небольшой - около 20-25см. Постараюсь через недельку попилить, самому интересно как дела с дубком будут.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Бензопила у меня пилит дуб как нож масло, если цепь острая. Интересно, как аккумуляторная с этим справляется.
  10. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Задумался о приобретении акку пилы. Пока смотрю в сторону БОШа 30 Li. Интересует насколько оно отличается по мощности скажем от 180го штиля? Задача скажем сделать пару резов ствола см 40-50 ,чтоб дорогу типо освободить. Пойдет оно для такой задачи?
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    У меня без дела лежит 30LI. Почему именно АКБ? Ведь её по мимо подзарядки нужно маслом заправлять, а зимой забирать в теплое место из багажника. И шумит она не на много тише бензинки. Плюс недавно цепь заклинило и вал провернуло. Вал не продается, ремонтировал своими силами. Думаю у бензинки не провернуло бы вал. После ремонта лежит в котельной.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    С бензиновой тоже не все так просто! Особенно в условиях зимней эксплуатации! Там и переключать карбюратор нужно на зиму и фильтры правильные ставить, сделать првильную топливную смесь, завести на морозе. Возня есть со всем инструментом.
    По уровню шума отличия должны быть! У меня сосед пилил сетевой электрической так его не слышно было через один участок. Когда я бензин завожу и пилю на полном газу пилу слышно за 500 метров как минимум :)
    Нашел клон пилы из магазина OBI :) У кого нить есть такая игрушка? https://www.blackanddecker.com/outdoor/CCS818.aspx
    У них не плохая линейка аккумуляторных пил http://www.blackanddecker.com/allproducts/lawn-and-garden-chain-saws.aspx
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Судя по обзорам плохая пила :( Не хватает ей мощности. Нужно смотреть на 40В системы.
    Больше понравилась вот эта машина, самое главное все безопасно! Досмотрите до конца видео. На 11:49 демонстрация работы.
    20V MAX* Lithium Alligator Powered Lopper
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Самые продаваемые модели аккумуляторных пил в США, актуальность осень 2014 года
    1. Oregon PowerNow CS250E 14-Inch 40 Volt Max Lithium-Ion Chain Saw With Endurance Battery Pack
    https://goo.gl/onU7aa
    2. Makita UC120DWD Commercial Grade 4-1/2-Inch 12-Volt Cordless Electric Chain Saw
    http://goo.gl/V8kE90
    3. Greenworks 20082A 40-Volt 4 Amp-Hour Cordless Lithium Ion 12-Inch Chain Saw
    http://goo.gl/N37L0W
    4. Greenworks 20072 10-Inch 20-Volt 2.6 Amp/Hour Lithium Ion Cordless Electric Chain Saw
    http://goo.gl/onLDw1
    5. Earthwise LCS31010 10-Inch 18 Volt Lithium Ion Cordless Electric Chain Saw
    http://goo.gl/9DwXs4
    6. Black & Decker LCS120 20-Volt Lithium Ion Cordless Chain Saw
    http://goo.gl/7r8c32
    7. Black & Decker NLP1800 Alligator Lopper 18-Volt Cordless Chain Saw
    http://goo.gl/yHmJ8j
    8. Greenworks 20082 40V Cordless Lithium-Ion 12-in Chain Saw (Tool Only)
    http://goo.gl/javP30
    9. Earthwise CCS30008 18-Volt 8-Inch Cordless Chain Saw
    http://goo.gl/uExI0S
    10. Troy-Bilt TBCS57 10-Inch 20 Volt Lithium-Ion Cordless Electric Chain Saw
    http://goo.gl/1ueNW2
  15. jarilo
    jarilo
    jarilo
    У меня три бензопилы, штили 180 и 361 и еще есть сангарден4116,но в моих условиях пилить ими по сути негде, больше проблем чем работы. А вот акку пила вроде как самое то. Пилить мне нужно исключительно летом, пилить там где пилить нельзя, но приходится, ибо деревья с тропиной никто не убирает..Это в Москве, лесопарки. С бензиновой мороки много и хранение и применение, да и в рюкзаке ее возить совсем не айс. А акку пилу, зарядил, положил в рюкзачок и поехал катаца (на велсипеде),дерево на тропке попалось слез и пропилил проезд, тихо и спокойно. У меня вопрос конкретно про Бош...как он по мощности и на чем провернуло вал? Меня интересует возможность спокойно сделать хотябы пару резов ствола см 40-50 ,обычно такие попадаются.
