Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    В моей свеже купленной Риоби 36 масло идет не густо но при работе и запуске бросает примерно со 2-5 секунде с шины на близлежащую поверхность если поднести. шину для чистки не снимаю не мучаю а просто продуваю сжатым воздухом из компрессора от набившехся опилок с маслом под кожухом. стоймя пила не протикает наверное потому что пока новая. Мой небольшой по наработке результат. а на старой бензинке сучкорезке уже масло не держалось при простое подтекало. и да на электропиле по ощущениям подача немного экономичнее но опять таки не правильно сравнивать новый инструмент с уже поработовшим. и да масла налил чуть больше половины пока не выроботал.
  2. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Хвостовик для пил RYOBI A041... ,по стандартам OREGON.
  3. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Купил я в орегоне 4 цепи и шину 30см. и шину 35см+2 цепи к ней. Наверное хватит? Но цены растут и у них. Но это сколько надо распилить кубов мне...все же выгодней деньги вложить чем в банке держать. Валюта. Так вот политика у Европы в поставках такая, что 1.1мм будет дороже 1.3мм из-за меньшего спроса только. Увеличим спрос? Оптовые цены от 50000рублей.)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Питер60, Компания "Орегон" американская, производство в Китае, представительство в Москве. Европа как бы не при делах ...
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    не хватит... вы шину 35 см. для каких целей взяли, она у вас шириной 1.1 ? если 1.3 то имейте в виду что штатная гайка быстрозажимная не рассчитана на ширину 1.3 и не полностью наворачивается на резьбу. пилить конечно можно но думаю вероятность ослабления затяжки и поломки шины при предельных нагрузках увеличивается в разы. Сам попробовав шину 35 см 1.3 мм шириной, отказался от дальнейшего использования этого комплекта.
  6. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Да 1.3мм 1.1 они даже на сайте не выставляют, есть но дорого у них. Я закал в другом магазине дде..название шины в 2-3 раза дешевле оригоновских. Ну а во вторых на поверворд щтатно стоит 1.3мм шина 30см. Что то я увлекся покупками шин и цепей...вот еще заказал 16дюймовые шину и 2 цепи на 1.1 мм как дефицитные и нужные для больших деревьев. Но так дешевы цепи чемпиона 16 всего 360р. а у орегона около 1000р. может конечно разные покрытия зубов, но вот на практике проверю разницу.
  7. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Так я слова менеджера передал Орегоновского. Дорого у них в магазине все...напильники и прочее, но вот цепи 30см. 45 зубов мне наклепали там не дорого, в других магазинах просто их не нашел. Дешево все на 1.3мм,относительно 1.1мм. Но нам на акб пилы надо именно 1.1 для пиления больших диаметров.
    В итоге я решил 40см. шину использовать только в лесу для толстых стволов.
    А иное пилить 30см 1.3мм шиной, но я вроде заказал и 1.1мм 30см.уже все и не помню, а 2 напильника 4мм по 55р. Вальщик мне сказал, что до 500куюов он на одной шине делает, но и шины у него думаю другие. У мелких звездочки не живут долго.
    Да и с дырками у нас они все! Смазывать их надо при каждой пилке! Масло то туда не идет с пилы, а звездочки не сменные, сгорает и все шину на выброс. Это у больших шин наконечники сменные, а у нас может самое слабое звено. Вот новый взгляд мой на проблемму нашу. С акб пилами.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ни разу не смазывал звёздочку шины. Масло на неё попадает в достатке.
  9. Питер60
    Питер60
    Питер60
    В орегоне мне сказали смазывать. А как думаете зачем отверстие там, если бы смазывать не надо было:? Масло центробежные силы скидывают со звезды этой. А звезда маленькая и скорость у нее большая.
    Дарю свою находку
    ШИНА DDE 14" 3/8" 1,1 ММ 52 ЗВ 360р. всего. и 2 дня моих поисков.
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Вы планируете АКБ пилой работать как вальщик по 500 кубов?
  11. Питер60
    Питер60
    Питер60
    500-это просто ресурс на практике. Который не назвал не один магазин.
    Сегодня неск. часов изучал тему заточный станков для цепей читая отзывы. И понял, что смысла покупать их нет. Что дешевые что дорогие имеют недостатки. дешевые вообще цепь не фиксируют.) Я лучше сам такой станок сделаю или и так в очках все углы прекрасно видно на цепи и по правке можно напильником и так точить цепь.
    Да и вообще родилась идея напильник вращать мотором как в токарном станке. Тогда приспособа будет небольшой и достаточно только угол определить заточки.
    Хотя все двигатели только лишний металл стачивают и руки ничто не заменит.
  12. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Все давно уже придумано, насадка на гравер :)
    Один из вариантов:
  13. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Не, мотором волнистость здесь будет на зубе. Лучше править в ручную.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Станочик типа скрипка прекрасное решение, все фиксируется и на ура точится с идеальными углами без заморочек.
  15. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Вы пользуетесь скрипкой такой? Какой фирмы? Люди пишут о люфтах в них и не зажиме цепи.
