Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Питер60, Пользуюсь скрипка чемпион, все прекрасно и цепь нормально фиксируется и люфтов у станка нет, все эти отзывы только из-за того что люди у нас инструкцию не читают и не правильно устанавливают станок на шину, у станка специальные губки держат цепь, а многие их не используют и имеют проблемы!
  2. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Это красный такой за 700р? Так в отзывах пишут, что эта копия чего-то и у нее губки мол не достают до цепи. Там же пластмасса в направляющих и она быстро стирается и..люфт появляется. Так пишут. А Вы что скажите?
  3. Питер60
    Питер60
    Питер60
    "отзыв
    Станок заточный ручной CHAMPION C6500
    Недостатки:Очень неудобен при установке.
    Регулировочные винты неудобно затягивать. Барашки тоже неудобные.
    Сразу слетела пластиковая шляпка со шкалой с винта регулировки высоты. Сам винт удалось вкрутить лишь отверткой (PH) с большим усилием.
    Даже в закрепленном состоянии конструкция люфтит.
    Губки струбцины ходят ходуном при затяжке. Трудно установить их правильно.
    Комментарий:Взял чтобы не заморачиваться с выдержкой углов при заточке. Станок это позволяет, но к нему надо приноровиться. Поработать, определить недостатки и нивелировать их своими силами.
    Для сравнения заточил этим станком половину зубьев. Еще несколько попробовал вручную набором "Хобби" от Husqvarna. Оба не понравились. Станком заморочено и неудобно, набором трудно соблюсти угол.
    В итоге взял свой старый набор (шаблон+напильник+державка+направляющая) и остался им доволен. По сравнению со станком проще, быстрее, удобнее. В сравнении с "Хобби" угол и срез лучше, т. к. есть направляющая."
    Ответить
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Питер60, Они все копии друг друга, даже станок фирмы Штиль, который продают в три цены Чемпиона, будет точно такой же :) Все прекрасно работает если пользоваться согласно инструкции. Скрипкой удобно точить, причем можно и зубья затачивать и ограничители у цепи поменяв круглый напильник на плоский. Один станок на все случаи жизни и на все цепи, только диаметр напильника меняй. Обслуживаю мощную цепь 3/8 1.5 паз и все ок, станок справляется, повторю еще раз, нет у него люфтов.
  5. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Ну, тогда может куплю, пока промокод у меня действует. Хотя могу ведь и сам сделать из механизма принтера или сд ромов. Вот там направляющие точно без люфтов. Но это ж делать надо.) а когда пилить тогда? Тогда буду станком точить и ножовки, косы, может и топор.)
    Вопрос у меня, а сколько нужно круглых напильников покупать для точки. Я купил два, это мало?
    На сколько хватает одного напильника по цепям? Плоский ввобще не покупал, так как они у каждого и так есть, может он специальный какой там?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Питер60, Круглые напильники использую Хускварна, они в Германии сделаны и износа после нескольких заточек не видно... плюс напильник нужно поворачивать время от времени для равномерного износа, этих хватит на долго, за три - четыре прохода по зубу тупая цепь превращается в острую, плоский напильник использую из китайского набора... ограничители ведь не требуется каждый раз точить. На первое время вам точно хватит. А вообще напильники расходная часть, как шина, цепь, масло итд.
  7. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Только новые цепи покрыты хромом и после заточки его уже не будет. Напильники чемпион я купил самые дешевые по 43р. дешевле не нашел. 4 мм. Станок этот заказал, что выше.
    У китайцев мощность нащел на акб пилы 40в. 1000вт 80в 2000вт. это по гринворкс. Но глядя на маленький двигатель и контроллер я лично думаю о 600вт. долговремменной. Но 5 мин. могут и 1000 отдать конечно, как раз акб и сядет. Вот и перерыв на охлаждение.
  8. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Купил станок этот. Полезная вещь. Но люфт есть вертикальный у скрипки. Напраляющие из пластика, вот если зделать из металла то может и не будет. Но в переводе на угол этот люфт ничтожный. Всяко лучше чем руками на весу точность угла у станка будет. Думаю им и ножовку наточить можно. теперь у меня 4 запасных шины разных и 8 цепей к ним. 10литров масла. Готов к сезону, немного попилить дров и досок, хватит.) Жаль нет чемпионовских комплектов на 12дюймов 1.1мм.Зато есть 14дюймов.И они оптимальны по цене и нужности для меня. Поэтому магазин и поставил 12дюйм. 1.3орегонов на акб пилы как самые дешевые.)Хотя надо 1.1 было ставить.
  9. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Вот ещё интересная тема:
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Комбинация УШМ с акб не плоха, но на шнуровой да без регулеровки оборотов опасно оочень опасно
  11. fgh
    fgh
    fgh
    На любой опасно, тормоза нет у нее, стружку прямо в двигатель выбрасывает, перегреется быстро, нет правильной защиты от слетающей цепи. Многие не осознают на что способна цепная пила и какую опасность она несет. Без рук остаться с такой конструкцией намного больше шансов чем при классической.
  12. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Согласен, для шнуровой опасно...,удобство в том, что акб ушм
    можно превратить в мфу, лёгкое многофункциональное устройство,
    на охоте, рыбалке такой инструмент экономит время, развести
    костёр,просушить одежду и. т. д.,кроме того, если цепь заклинивает,
    потребляемый ток увеличивается и в аккумуляторе срабатывает
    защита, двигатель отключается.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Зачем на рыбалке и охоте "болгарка"?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда цепь слетает, то заклинивает она, ой не сразу ...
  15. Maks_274
    Maks_274
    Maks_274
    Скорость вращения у аккумуляторной меньше чем у сетевой, на
    аккумуляторной щёточной ryobi только один раз у меня цепь слетела,
    сорвало разжимную шайбу и я потом долго в траве искал звёздочку,
    нашёл,а шайбу найти так и не удалось, попросил у хозяйки скрепку,
    прикрутил её вместо шайбы, три года с тех пор прошло,"шайбу" с тех
    пор не менял, так и работаю на скрепке, завтра фотки выложу.
