Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    @Андрей48регион, я не спорю, просто указал на недостоверную информацию.
    Качество цепи конечно зависит от производителя. Я бы на ней не экономил и брал известных брэндов - штиль, орегон, хускварна. Если пила для дров - такую цепь меньше точить придется. Если для плотницких дел - точнее, аккуратнее рез.
  2. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Очеь сильно зависит от производителя. Известые бренды в разы качественнее. Лучше всего взять две "дорогих"
  3. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    DEWALT DCCS620 и DCCS670
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Ну что тут скажешь. Первая, видимо, из-за недостатка мощности (для кручения ведущей звезды напрямую) имеет редуктор. Вторая, по видимому, для больших оборотов требует слишком непомерный ток. Момент у нее выше, но скорость ниже. Или изначально была задача сделать высокомоментную пилу, а не скоростную. Или КПД чахнет при таком напряжении/токе. Но факт в том, что 60-вольтовый инструмент пока еще не скоростной.
    Это мои предположения. У Макиты и Риоби модели с бесщеточными двигателями напряжением 18-36 Вольт - самые скоростные (от 20 м/с) - моторы крутят цепь напрямую
  5. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Да не надо гадать. Скорость цепи - не единственный параметр.
    Вообще не факт. УШМ просто супер скоростной. Пила циркулярная быстрее чем сетевая. Просто разные фирмы по разному видят работу цепных пил. У dewalt инструмент плотницкий, не для дров. Тут важна не скорость, скорее точность.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Не правильные, должно быть от 18-20 метров и более
  7. nicum
    nicum
    nicum
    ну Вы сравнили. Нагрузки на моторы УШМ, циркулярки гораздо меньше, чем на мотор цепной пилы. Точность как раз зависит от скорости, это и ежу понятно.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @titenkov, @Maks_274, вы посты читаете по диагонали? Я же написал: " у фирмы Риоби". А все там макиты и прочие безродные - это уж как Бог пошлёт. Если, например, фирма Штиль считает, что скорость цепи должна быть выше 20 м/с, то она и выпускает такие пилы, что аккумуляторные, что сетевые. Потому что это ФИРМА. Вы уж меня извините, после пилы со скоростью цепи 21 м/с, всё остальное брать в руки не хочется. Ну если только на шашлычке побаловаться.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Скоростью цепей хвастаются, а не оборотами двигателей. Влезть в тему, не зная основ - не уважать собеседников.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Буду сарай разбирать - поставлю цепь за 300 рублей, есть две штуки. По гвоздям не жалко. В лес пилу вожу с хорошей цепью, за 700 рублей.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть две УШМ аккумуляторные Риоби, есть две УШМ от Макиты 600 ватт и 750 ватт. Последнее время Макиты лежат не востребованные. Именно из-за скорости. Меньше летят искры, больше управляемость кругом. Да и кругов (нынче очень поганых), на аккумуляторных зазбоилось гораздо меньше. Скорость 7500 против 12000 - это падение производительности, но не настолько, что бы на это обращать внимание, при наших потребностях.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот работа для аккумуляторной пилы. Распилить набор по 60 см, 1 метр, 1.5 метра, 3 метра. Просто отдыхаешь ... 20190422_101322.jpg
  13. Volynski
    Volynski
    Volynski
    Здравствуйте! Посоветуйте аккумуляторную цепную пилу с длиной полотна 20-30 см для мелких работ по саду. Бюджет - до 15000.
    Присмотрелся к GreenWorks g24cs25k2-24v, но работать одной рукой будет явно не удобно.
    Есть еще такой удобный вариант, но с АКБ и ЗУ выходит за бюджет:
    makita uc250dz.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Volynski, какой инструмент у вас уже есть акб чтобы подобрать акб?
  15. Volynski
    Volynski
    Volynski
    @Aant78, только шуруповерт фирмы PIT.
