Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте.
    Хочу приобрести Dewalt DCCS620, для сборки перекрытия и стропилки.
    Есть у меня акумы от гайковерта девольтовского 20в на 2 и 4 ампер часа.
    Подскажите хватит ли такого инструмента для моих задач. Стропилка из доски 200*50 (будет вальмовая кровля), перекрытие 200*100.
    Спасибо.
  2. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Инструмента хватит. Аккумулятор на 2 Ач будет разряжаться быстрее, чем заряжается 4 Ач на не быстрой зарядке.
  3. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Думаю это не будет проблемой, так как делать буду стропилку сам с тестем, думаю по скорости будет норм.
    Не будет хватать докуплю тогда 5 Ач акум. пусть будет на хозяйстве.
    А по удобству в сравнении с бензиновой? Думаю должно быть удобней.
  4. nicum
    nicum
    nicum
    @ivanivs, Для стропилки-то лучше циркулярку все же. С глубиной пропила от 60 мм
  5. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Есть ручная сетевая циркулярка с пропилом 90мм, но говорят мне тут что собрать стропилку без бензопилы нереально. Лично я не делал это никогда, по этому и спрашиваю тут.
    Правда и дом я никогда не строил.
  6. nicum
    nicum
    nicum
    @ivanivs, я тоже до настоящей стропилки не добрался еще. Но как-то мне не импонирует мохнатый рез на досках, тем более в ответственных местах. Если речь идет о выборке пазов в мауэрлате - так там и ручной пилой можно. А покупать дорогую игрушку ради этого - надо знать, что в дальнейшем она не будет заброшена в дальний угол. Эта пила - больше садовый инструмент
  7. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Вот и я сомниваюсь. Но думаю нужно брать. На хозяйстве приходится.
    А на стропилке - основная задача для пилы это запилы стропил (для их срощения по длине), запилы под коньковый брус.
  8. nicum
    nicum
    nicum
    это что за запилы такие?
    Про пилу не скажу, не видел. Скорость цепи примерно 7,6 м/с - не густо, но и не мало. Середнячок. Посмотрите видео в работе, как пилит, какой рез оставляет
  9. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Посмотрел все доступные видео, рез как по мне ничем не хуже чем после паркетки.
    Запил, фото из интернета, приблизительно вот такой, только стропила одна в другую, а не в нахлест:
  10. nicum
    nicum
    nicum
    @ivanivs, ну, такой паз можно сделать ручной ножовкой и стамеской ;) а так, я думаю двух Ваших аккумов хватит, чтобы сделать все запилы за раз. Может быть даже одного на 4 А*ч хватит. Ну а рез у паркетки всегда чище и точнее:super:
  11. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Значит беру. Правда только завтра приедут гайковерт и шурик девольтовский с акумами, посмотрю на них, если все отлично, возьму пилу у того же продавца.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Посмотрите на диаметр диска, должен быть не меньше 165 мм. Иначе доски 50 не возьмёт. А это основная доска на стропилке. (у меня такая была)
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что скажите про модель Makita DUC252Z...
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Хорошая пила, если есть инструмент на таких АКБ берите, пила тяжелее аналогов 36 вольт и 2 отдельных акб не удобно
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если есть линейка инструмента Макита 18 вольт, то это оправданный выбор.
