Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Еще смотрел с сторону monferme, но у нее высота значительно выше. Бошик он низкий, если шинку снять то запросто в рюкзачок влезет и думаю вполне удобно будет. На дерево поваленное наткнулся, быстренько шинку прикрутил распилил и дальше поехал. Только вот распилил или просто помучился вот это вопрос. По своему опыту Штиля 180 порой хватает только только. Как интересно бошик по сравнению со 180м штилем?
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    я пилил берёзки диаметром 25 см может побольше или поменьше, распилил 5 штук и заряд ещё остался. Клин словил на пересушенной ёлке, что-то как-то дёрнуло и цепь заклинило, в результате проворот вала. В рюкзак ложить нужно только горизонтально, иначе масло вытекет. Если аккуратно пользоваться, то она прослужит долго.
  3. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Хз...я уже в непонятках метаюсь. С бензинкой как то не думаешь как нажать и т п ...просто пилишь и все. И что масло вытекает как то странно...прям из под пробки что ли течет? В рюкзак я ставлю пилу на ручку, вертикально. Вроде ничего не течет...но я гермомешок склеил из тезы на каждую пилу на всякий случай, ну и чтоб запаха небыло при хранении. А вал пластиковый что ли? чето непонятно как оно могло провернуться...
  4. jarilo
    jarilo
    jarilo
  5. jarilo
    jarilo
    jarilo
  6. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Вопщем я все понял..провернуться может в двух местах -или вал в роторе или звездочка на валу. Мотора для этой пилы походу не продают...видимо военная разработка:cool:. Вопщем прихожу к мнению что нам такой хоккей ненада:no:...ибо пила должна всегда работать на пределе возможности.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Появляются производительные пилы на АКБ
    Вот одна из них
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Провернуло вал в роторе. Щас на мобильном, ссылку на фото завтра кину. А масло текёт через пробку, там вместо воздушного клапана резьбу с двух сторон сточили.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Странная какая-то модель! Вроде мощная, но почему-то нет упоров у нее. Тупо пластиковый корпус и все. Но все равно впечатляет, ищу китайский аналог :aga:
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Возвращаясь к пиле из магазина OBI
    Нашелся еще один клон под брендом 909 она же LTHCH (сайт магазина или производителя)
  11. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Наверно как на 220v аккум появится так с бензо и сравнится:).
  12. jarilo
    jarilo
    jarilo
    А это разьве не кетай? 56v акку из кучи 18650 это бред какой то.
  13. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Значит плохо запрессовали. Я бы его переточил и прессанул по новой, только сначала нужно оправку выточить на чем прессовать, а то ротор попортить можно. А масло это не проблема, можно просто сделать плотней крышку и сделать свой нормальный клапан. Странное какое то дело...почему не продается движок на эту пилу? Этож сразу преводит инструмент в одноразовое изделие.
  14. georotor
    georotor
    georotor
    Вот еще на 80V.
  15. georotor
    georotor
    georotor
