Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Провел полевые испытания-7 или 8 резов валежной осины диаметром 23см.
    Пересчитал-суммарный пропил 0,3 квадратных метра, примерно как и при пилении сухого бруса на 15см.(батарея 2,5*36)
    Маловато, но жить можно.
    Нервы здорово сберегает.
  2. vladf5
    vladf5
    vladf5
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Мало мощности, приходится бегать туда-сюда, вроде и стружка правильная, а пила не пилит.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вроде как виновата цепь, а не пила. Ощущение такое.
  5. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Там наверно цепь с пропуском. У меня в Гринворксе 24-вольтовом была такая цепь.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Аккумуляторная пила-во главе угла Аккумулятор.
    Обязательно с низким внутреним сопротивлением.
    Но у них емкость небольшая.
    Их два типа литиевых-с кобальтом, большой емкости, но с высоком внутренним сопротивлением, а значит низкие токи разряда.
    И литиево марганцевые-низкое сопротивление, соответственно Большие токи, но небольшие емкости относительно кобальтовых.
    Сдается Гринворкс сделал финт ушами на бюджетных моделях-снижает скорость цепи до 4 метров (у электропил в массе 8-10 метров) соответственно ставит двигатель меньшей мощности, и ставит дешевые аккумуляторы-с невысокими токами-двигатель то слабый-много не берет, соответствено аккумуляторы с низкими токами проканывают (бонусом высокая емкость).
    В итоге ДОЛГО пилим, но таки отпиливаем, и по итогу напиливаем МНОГО.
    Еще один финт ушами-Гринворкса- уход в высокие напряжения. В два раза подняли напряжение-можно в два раза уменьшить ток -соответственно хватит дешевого и емкого *кобальта*
    Для тех кто не привык довольствоваться малым-Штиль,пилит быстро, много, но ДОРОГО.
    Не претендую на истину в последней инстанции, но мне видится такой расклад.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть и другие модели, которые пилят быстро. И стоят, со скидкой, не так дорого. А про увеличение напряжения - это всё верно. Но 60 вольт уже предел по безопасности, а 80 вольт уже многих трясут.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @sensey371, на современных сварочных аппаратах напряжение холостого хода 80в и ток постоянный, максимум будет легкое покалывание в дождливую погоду, никакого дискомфорта не вызывающее.
    Какой смысл ставить цепь с пропуском? Для чего производитель экономит на гарнитуре понижая и без того не высокую производительность?
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    бытовой электропилой в 220 все работают и как бы без проблем, при том что нет развязывающего трансформатора и в сети один провод заземлен.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Финансовые причины здесь находятся на самом последнем месте. А главным является увеличение максимальной длины реза без изменения нагрузки на двигатель пилы. Величина нагрузки прямо пропорциональна числу участвующих в процессе пиления зубьев, а из двух цепей с одинаковым числом режущих зубьев цепь с пропуском будет намного длиннее.
    Да и, вообще, все подобные вопросы давно уже были подробно рассмотрены в общих темах по пильной гарнитуре. Каких-то особых, "аккумуляторных", цепей и шин пока что ведь ещё не придумали.
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    никто нечего не экономит-просто соотносят нагрузку от цепи с мощностью привода пилы.
    у меня на бензопиле в стоке была цепь с пониженым количеством пилющих зубьев-Пулан1950-когда менял цепь аналогичной цепи не нашел, поставил обычную, разницы в пилении не заметил.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сетевыми электроинструментами никто, находясь в здравом уме и трезвой памяти, не работает в дождь, морось, в густом тумане...
    У аккумуляторных же инструментов такое встречается сплошь и рядом.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @fgh, @Алексейй, а вы что мне то отвечаете? Вы это напишите, например, инспектору по безопасности. Или авторам последней редакции ПУЭ. Если знаете что это.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    А причем тут ПУЭ? Речь вообще не про это, вы цепь сделали виноватой.
    Цепью с пропуском пилить двигателю и оператору сложнее. Длинную шину при не опытном операторе пилы, а среди дачников таких - 90 процентов, зажимает и пиле еще сложнее становится тянуть цепь. Кроме экономии на режущих звеньях не вижу никакой выгоды, двигатель дольше в работе, нагружен сильнее, больше расход АКБ, оператор вынужден бегать туда сюда и производительность у пилы низкая. На видео все это наглядно, пила не идет в дерево, как нож в масло, а должна :)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Затачивать цепь не пробовали? :faq:
